Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Кастилио
22 October 2014
yoyon4ik:
фигня
ну тогда смело можно стальную трубу ставить и готово
TValeriy
22 October 2014
К
Кастилио:
А подвижность кто обеспечит?
seger
22 October 2014
T
TValeriy:
в качестве шарниров можно приварить дверные петли
я полагаю
Кастилио
22 October 2014
T
TValeriy:
колеса пусть всё демпфируют на 20 профиле
TValeriy
22 October 2014
К
Кастилио:
Задача стойки стабилизатора передавать момент с рычага на стабилизатор и обратно.
Никаких демпфирующих свойств в нее не заложено.
Производитель, разрабатывая ту или иную деталь, вынужден балансировать на грани очень многих "но" - вес, надежность, стоимость, сложность в производстве.
И если, по мнению производителя, стойки стабилизатора на Фокус отвечают требованиям, предъявляемым им самим производителем, то вот они такие.
Народ считает иначе и ставит более мощные (но и более дорогие, я пологаю, ибо не интересовался) от Мондео.
Не вижу в этом подходе ничего плохого.
seger
22 October 2014
T
TValeriy:
разница в цене едва ощутима
при заметной разнице в "Ходимости"
FeodorY
22 October 2014
T
TValeriy:
С амортизатора на сам стабилизатор поперечной устойчивости
TValeriy
22 October 2014
seger:
Учитывая завышенную стоимость на стойку стабилизатора от второго Фокуса?
Я, в свое время, по советам форума взял от третьего оригинал дешевле, чем лемфердеровскую.
Оригинал на второй при этом стоил чуть не в 6 (!) раз дороже.
TValeriy
22 October 2014
FeodorY:
Не суть важно, ибо рычаг-кулак-амортизатор - единое целое, если можно так упростить модель.
Кстати, есть же конструкции, где стойка стабилизатора крепится к рычагу, а не амортизатору.
FeodorY
22 October 2014
TValeriy
Я второй год юзаю от As Metal, стойки стаба, и как подметиил seger ее продукцию упаковывает Лемфёрдер, а цена вообще супер.
Partizan_161rus
22 October 2014
Всем привет! Извиняйте, если не туда, но всё же озвучу вопросы: пришла хана сайлент-блокам в задних подпружинных рычагах (обоих), а так же правой кости (начал слоиться, а левую уже поменял тысяч 20 назад). Вопрос: есть ли смысл поменять сразу и сайленты в продольных рычагах и оба серпа (по виду резинки в серпах и продольных еще нормальные, но кто знает...)? С одной стороны, бюджет имеет вполне конкретные размеры, и чем меньше трат - тем лучше, с другой стороны - не кайф каждые 20-30тыс лазить в ходовьё и что-то там менять... Пробеги 30-50тык в год, езда - между умеренной и агрессивной, часто в пригороде по плохим дорогам. Фокус 2 рестайл.
И еще вопрос в догонку - видел тут в теме комплект задней подвески от Meyle, вроде как его хвалят, но на фотках на подпружинниках из этого комплекта нет усиления под стойку стаба. А если искать отдельно рычаг без комплекта - то на фото он с наваренным усилением. Кто покупал рычаги и комплекты - можете кинуть коды, чтобы не наколоться при покупке и приобрести нормальный рычаг с наваренным усилением? А то с таким же успехом можно вообще сайлентов по 20р накупить и всё ходовьё перепрессовать не заморачиваясь..
Partizan_161rus
22 October 2014
P.S. Подпружинные прямые
seger
23 October 2014
FeodorY:
а я не помню
мож не я?
верно, было такое: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15463332)
stich-u
23 October 2014
Maicl1994:
Да я к чему про аморты...В конце весны я начал "бороться" с теми же симптомами что и вы описываете, детали подвески можно сказать в идеале. Ну взял да заменил исправные аморты каябовые на монрошные...Так вот, симптом, который выше вами описан, стал менее выраженным но не прошел и наблюдается при начале движения после ночной стоянки авто, но еще мной замечено и это совершенно точно - описанный симптом абсолютно исчезает при энергичной работе амортов, т.е. при больших и энергичных ходах штока.
Ну вот как-то так, мож  у кого подобные наблюдения есть...
Есть такие наблюдения, были те же симптомы, сменил монро рефлекс на каябу стуки пропали. Монро прошли тысяч 15 и застучали на мелкой волне. Снимал, прокачивал после прокачки на короткое время стуки пропадали, потом снова появлялись. В общем когда давишь на шток присутствует небольшой провал мм 3-4 победить его не смог, вот и поменял. Сейчас тишина.
serg1983
23 October 2014
Partizan_161rus
тебе сюда!
отвечу в кратце на твои вопросы, но в темке выше все описано!!!
Серпы ходят до 160т.км, (это даже утверждают официалы), я б тебе посоветовал поменять сайленты и в продольных рычагах и в серпах и вкостях и в подпружиненных рычагах бюджет этого всего без учета работ и болтов в районе 5т.р., из болтов в основном не открутить развальные, ну а если есть желание покупать и менять все по отдельности дело твое!!!, но и не забывай еще цены на развал!!!
фирмы Meyle не советую ничего брать, по отзывам редкостное г...0
вот табличка цен и финиш кодов в помощь тебе!!!
gargos
23 October 2014
Товарищи! Не судите за глупый вопрос. А сколько втулок стабилизатора всего в передней подвеске?
Кастилио
23 October 2014
надо посмотреть
Экспресс
23 October 2014
gargos
Две резиновые втулки стабилизатора. Причём две втулки стабилизатора на любом авто,то есть их не бывает меньше двух а так же больше двух.
Кастилио
23 October 2014
заказал стальные две шайбы, осталось найти где их поставить и проверить на эффект ))
gekelbery
24 October 2014
Подошло время перебирать заднюю подвеску. Нашел на экзисте комплект рычагов задней подвески под артикулом 935264S ruville по вполне адекватной цене 9200 рубликов, но есть сомнения: у меня универсал и верхний поперечный рычаг "умеренной выгнутости" (по чертежам elcat), а в комплекте рувиля он "серпом". Соответственно возникают сомнения не будет ли что там задевать. Может кто ставил себе его, поделитесь. Может есть другие комплекты именно под универсал. По отдельности получается неподъемно дорого, кто чего себе ставил. Машина ff2 1.6 100 лошадок дорестайл. Буду безмерно благодарен за помощь.
- Casey -
24 October 2014
gekelbery
seger:
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S
Meyle что то нет в каталогах, выдает аналог MAPCO 53613 комплект рычагов, FORD FOCUS универсал.
Только на фото комплекта нет болтов.
FeodorY
24 October 2014
gekelbery
Не стоит брать
Если бюджетно хотите - то лучше сайленты купить отдельно нормальных производителей и перепрессовать. имхо
gekelbery
24 October 2014
А рычаги от первого взаимозаменяемы со вторым фокусом? а то наткнулся на тему о первом фокусе, если подходят то рычаги от лемфодера думаю достойная замена оригиналу
FeodorY
24 October 2014
gekelbery
Вот тут посмотрите: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 зачастую цены более гуманные чем на ФФ2
macdug
26 October 2014
Ребят доброго времени суток, подскажите какие передние пружины лучше поставить на 1.8 TDCi и какие пружины стоят там с завода?
Вот фото моей левой пружины фф2 рест 2010 г. 125 тыс.км.
Веталь76
26 October 2014
macdug
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12737798)
в орг.идут Monroe
поставить можно.
KYB
Monroe
SACHS
Bilstein
macdug
26 October 2014
Веталь76
спасибо в этом я порылся но хотел бы услышать отзавы от дизелистов что лучше
Веталь76
26 October 2014
macdug:
Веталь76
на 1.8 и 2.0 бензиновых и дизельных моторах пружины одинаковые,так что и от бензиновых можно получит отзыв.
macdug
27 October 2014
Веталь76
Ребят какие пружины лучше выбрать?
KAYABA RG3406
или
MONROE SP3495
serg1983
27 October 2014
macdug
про KAYABA где то выше писали, что быстро просаживаються
Установка АКПП на ФФ2
