Ice Storm
12 January 2013
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Терминатор
26 August 2011
Nik серый
Разъем - просто разъем соединения проводов. Его хорошо видно, если снять патрубок от ДЗ.
Просто в нём проводов много и какой провод перетрётся - рулетка.
Вообщем сколько проводов - столько причин для неисправностей!
Подтерся один - диагностика показывает неисправность ДЗ и люди меняют ДЗ.
Подтерся другой - неисправность катушки - бегут за катушкой.
Третий - стреляет в фильтр и так далее...
muromets2011
26 August 2011
Сегодня забрал ФФ2 с двиг. 1,6; 115 л.с. С удивлением обнаружил, что на двигателе сверху нет пластикового кожуха, при этом места крепления есть. Это норма?
Если да, кто-нить ставил самостоятельно?
Valery_ch
26 August 2011
Норма, пластиковых кожух на 1,8 и 2 литра ставится
muromets2011 Про "ставил самостоятельно" отдельная тема есть, чего там только не мастырит народ и от вольво крышку умудряются поставить. Но на 1,6 штатной крышки на сколько мне известно не существует. Меня например ее отсутствие не напрягает
muromets2011
26 August 2011
ilychoffда, спасибо, уже смотрю темку
у меня ещё ФФ 2 1,8 есть, привык уже, эстетичней как то...
SERGEY74rus
27 August 2011
всем привет! на машине пробег 2500 расход прыгает от 10 до 11л.это нормально при таком пробеге.
SERGEY74rusИ дальше ничего не измениться
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
По трассе будет литров 7.
FightClub
27 August 2011
Привет народ.
Стал счастливым обладателем
Форда 2005г., с данным, в названии темы двигателем. После
Пассата Б3 -
Форд с комплектацией
Ghia кажется вертолётом!
Вот только есть три ошибочки
(Р0036, Р0010, Р0013) горит чек. После диагностики оказалось, что это кислородный датчик
(банк1, датчик2) и датчик распредвала
(ряд1). Подскажите пожалуйста коды этих оригинальных запчастей и если есть то качественных заменителей оригинала. Заранее спасибо...
Мне нравиться наш движок!
Недавно на трассе сделал Сантафе новую с 2.4 и mazda 6 2.0AT. Идет отлично.
Еще заметил, что на третей обороты отрубает на 6900.
mihail_80
31 August 2011
Народ, пара вопросов:
1. при ГАРАНТИЙНОЙ замене муфт VCT дилер меняет ВСЁ по гарантии? Имею в виду какие-нить одноразовые ремни или еще чего... т.е. не приходится ли платить за всё, кроме муфт.?
2. Кто сколько отъездил с замененными муфтами и не появился ли опять "дизельный синдром"?
ParkJungSukK
31 August 2011
mihail_80:
Народ, пара вопросов: 1. при ГАРАНТИЙНОЙ замене муфт VCT дилер меняет ВСЁ по гарантии? Имею в виду какие-нить одноразовые ремни или еще чего... т.е. не приходится ли платить за всё, кроме муфт.? 2. Кто сколько отъездил с замененными муфтами и не появился ли опять "дизельный синдром"? |
1. Все одноразовые запчасти, предусмотренные технологией ремонта какого-либо агрегата, при ГАРАНТИЙНОМ ремонте, меняются за счет ФМК.
2. Не знаю
mihail_80
31 August 2011
ParkJungSukK
СПС...
По первому пункту - на что можно ссылаться? Это так, вопрос на будущее. Просто мне год назад уже ремонтировали кондиционер - трубку меняли по гарантии, а вот заправили фреоном уже за мой счет... Вроде не мой косяк, что на гарантийной машине при соблюдении мной гарантийных обязательств часть расходников я оплачивал... Не придал значения. А тут вот задумался...
ParkJungSukK
1 September 2011
mihail_80:
ParkJungSukK СПС... По первому пункту - на что можно ссылаться? Это так, вопрос на будущее. Просто мне год назад уже ремонтировали кондиционер - трубку меняли по гарантии, а вот заправили фреоном уже за мой счет... Вроде не мой косяк, что на гарантийной машине при соблюдении мной гарантийных обязательств часть расходников я оплачивал... Не придал значения. А тут вот задумался... |
Ни на что не надо ссылаться. Никто не будет требовать с тебя оплату одноразовых запчастей при гарантийном ремонте. Если будут заставлять платить (хотя не имеют никакого права), требуй, чтобы инженер по гарантии при тебе звонил в гарантийный отдел ФМК и спрашивал, кто должен оплачивать...
mihail_80
2 September 2011
ParkJungSukK
Ясно! Ок! Спасибо за ответы!
-XXXXL-
3 September 2011
mihail_80:
ParkJungSukK Ясно! Ок! Спасибо за ответы! |
Не забудь попросить, что б посмотрели состояние помпы (у меня получилось так, что спустя пару недель после гарантийной замены муфт, пришлось менять помпу (тож по гарантии, апять срезали ремни )))
И докупи ролик ремня ГРМ - пусть заменят попутно.
ЗЫ: я почти 70 тык. проехал после замены. Все путем (тьфу-тьфу-тьфу).
ЗЫЗЫ:
вот, для справки. что меняется согласно тех.регламенту БЕСПЛАТНО -
mihail_80
3 September 2011
-XXXXL-Вот за это пятерку в зачетку!!! "То что доктор прописал". Думаю многим с этим двиглом полезна эта фотка будет! Спасибо, дружище!!!
mihail_80ващета я уже постил ее 2 года назад в Эксплуатации в топике про муфты..
3 дня назад отдавал машину на чистку топливного фильтра(который вместе с насосом в баке), машина зверь выстреливать стал как турбированый, а заводиться на холодную с хорошей натяжкой. На горячую с полоборота а на холодную приходится покрутить стартер, не подскажите в чем может быть дело?
И еще стал частенько сбрасываться бортовой компьютер при запуске двигателя...
CTAJIuH
Аккумулятор обслужи.
valerakh1
4 September 2011
подскажите. на наш двиг 1.6 115 шумка капота от 1.8 и 2.0 подойдет? че то в темке про шумку не попадалось
-XXXXL-
4 September 2011
valerakh1:
подскажите. на наш двиг 1.6 115 шумка капота от 1.8 и 2.0 подойдет? че то в темке про шумку не попадалось |
капоты все одинаковые.
(тока не путать рестайл и дорестайл)
знач - и "шумки".
valerakh1:
это не столько шумка,сколько теплоизоляция.
valerakh1
5 September 2011
ТерминаторДа уж...с этими разъемами... у меня тоже подтраивало..видать долго, старый хозяин не выдержал да и продал авто... ну а я не долго думая на форум, что да как, оказалось разъем к катушке зажигания внатяг подходит...вскрытие показало что на модуле зажигания задир и контакт то есть то его нет, парится не стал, запаяли провода прям к катушке, 30 тыс. полет нормальный.
tipamaster
14 September 2011
Вопрос такой... Пол года назад купил фф2 хатчбек, 1.6,115 л.с испанец 2009г,chia (я второй хозяин) машиной был доволен полностью, пока ездил по городу. Во время поездки на море заметил странность с набором скорости. До 140км разгон и набор скорости бомба, а после как-будто кто-то держит за хвост. При этом обороты не набирает, не разгоняется дальше, хотя под педалью запас ощутимый... Сказали что может быть установлено ограничение скорости программно, да, ни чека, ни ошибок нет.Подскажите пожалуйста, так ли это, и как это решить меньшей кровью?
подскажите други,когда нужно менять ремень грм
tipamaster
такая же песня,но это если в пол давить,а чуть сбросил начинает ехать
ilychoff
18 September 2011
ff2693 По регламенту на 160000, но наверно не стоит рисковать. Если замените на сотне все будет путем.
valerakh1
18 September 2011
tipamaster
тоже самое, не парься, похоже с нашими движками после 140 проблемы с разгоном. да и куда больше то...тише едишь...
