7 years
187
FAQ по теме Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.:
Архив:
ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
Информация о двигателе:
Начнем с фото (без крышки, которой, кстати, комплектуется данный двигатель):
Код двигателя QQDB
Порядок зажигания 1-3-4-2
Стандарт на токсичность выхлопа IV-й этап
Диаметр цилиндра 83 mm
Ход поршня 83,1 mm
Рабочий объем 1798 см³
Степень сжатия 10,8 : 1
Выходная мощность при 6000 1/мин. 92 кВт (125 л.с.)
Макс. крутящий момент при 4000 1/мин. 165 Nm
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) 6675 1/мин.
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) 6450 1/мин.
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин.
Число коренных подшипников 5
Привод распределительного вала Цепной
Максимальный расход масла 0.5 л/1000 км
Интервал замены свечей зажигания – не реже чем 60 000 км
Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет
Рулевое управление с Электрогидравлическим усилителем.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8939677)
Система зажигания данного двигателя не имеет высоковольтных проводов, есть катушки, своя на каждый цилиндр:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3013209)
ДМРВ тоже нет
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3261432)
Обязательный атрибут - наличие шумоизоляции капота:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4344541)
Есть еще пластиковая защита картера двигателя, но не ней акцентировать внимание не будем, т.к. большинство ее меняют на стальную или карбоновую.
Свечи для нашего двигателя:
1369704(AGFS22F13J) - платина (Устанавливаются заводом изготовителем).
1315691(AGFS22IPJ) - иридий. (Устанавливались на С-макс 1,8/2 л. до 30.08.2005/07.02.2005г.)
1216460(AGFS22CM1) - медь. (Официально не применялись, подбор по характеристикам).
Более подробную информацию, отзывы и прочее можно получить в соответствующей теме:
Все о свечах зажигания
Типичное описание двигателя глазами владельца:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #2987011)
Для тех, кто ещё выбирает, есть две соответствующие темы, там же можно поспорить - чей выбор более правильный:
выбор двигателя 1.6 или 1.8
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Нельзя пройти мимо темы, которая поможет в выборе масла для Вашего любимца:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Как показывает практика, основанная на отзыве владельцев, многие сталкиваются с проблемой определить уровень масла по щупу. Вроде, "не первый раз в театре" и сердце замирает, когда вынимаешь щуп, а он сухой. Не спешите бежать за доливкой. Сначала придется выбрать тактику измерения, например:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
Есть много нареканий на большой расход топлива. Сначала осознаем реалии:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4849663)
потом идем в соответствующую тему:
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Плавают обороты и всё с этим связанное, в т.ч. дабл-старт. По данной ссылке вы найдете множество интересного: инструкцию с картинками по промывке дроссельной заслонки, решение проблемы загрязнения клапана EGR, и многое другое:
Плавают обороты ХХ
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Тема - голосование в помощь выбора решения от плавающих оборотов:
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Полезная тема для владельцев рестайлов, столкнувшихся с оптимизационным решением ФМК в виде упрощения конструкции ролика натяжителя навесного оборудования:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Калибровки для двигателя от ФМК:
Новые калибровки для 1.8!
Отдельного внимания заслуживает, устанавливаемая на наши двигатели механическая коробка передач IB5B:
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #6922222)
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
CHECK ENGINE
Горит ошибка CHECK ENGINE
Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
Гонит масло из под прокладки датчика распредвала:
Такое бывает:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10060191)
Правая гидроопора двигателя:
Крепление, опоры движка!
Как греется зимой, в т.ч. печка:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11554197)
Ну, и хэпи енд:
Полезные ссылки:
Как отличить ролик натяжителя рестайл от дорестай
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5596325)
Информация о прошивке ДВС:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5907261)
Вибрация в районе 2000 об/мин не является неисправностью данного двигателя:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация в районе 2000&topicid=25045
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега (сообщение #8254686)
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер (сообщение #150723)
Отчеты/отзывы о ваших двигателях
Прогревание двигателя автомобиля
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Установка воздухозабора нового образца
Длина щупа
Archive (2012), Archive (2008)
выбор двигателя, двигатель 1.8, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.8, duratec, 125л.с, двигатели ФФ2
7 April 2012
2,1M
8,3K
conrr
31 January
U
u041348:
Ну у вас проблема локализована, четвертый цилиндр. Что мешает катушку на разборке взять (бывает микротрещины утечку на горячую дают), снять рампу с форсунками ( сунуть в баклажки и прокрутить стартером, распыл посмотреть, колхозно но можно что нибудь придумать раз в сервис нет возможности поехать), взять компрессометр и проверить цилиндр, на драйве вон люди в шланг электронной сигаретой дымят чтоб подсос найти. Что за колпачок у вас и в какой выхлоп улетел не понятно. Начинайте с простого.
Здравствуйте, в общем меня резко посетила мысль, что это может быть плохое топливо. Короче погонял я на машине по трассе, едет ну прям резво, но что нового открыл:
1. Хлопает и троит только на оборотах ниже 1500, на ХХ или на второй передаче ниже 2000 оборотов, потом идёт как будто резкий пинок и двигатель "просыпается". По трассе на третьей и четвертой передаче двигатель вообще идеально работает и не дергается
2. Проверил форсунку - рабочая. Итого: свеча рабочая, катушка рабочая, форсунка рабочая
3. Если поднести руку к выхлопной на ХХ в момент троения, то руку засасывает внутрь
Запускается и глохнет по прежнему без проблем. Стартер долго не крутит.
Конкретно по третьему пункту - это уже 100000% выпускной клапан? Зазор,залипает либо прогорел? Правильно? То есть в момент всасывания клапан должен быть закрыт, но он не закрывается и мою руку в этот момент засасывает.
-RUSSELL-
31 Januarymobile
conrr
Закажите уже на каком-нибудь озоне компрессометр и измерьте. Предполагать можно что угодно. Стоит до 1 тыс. Точность здесь не особо важна, но понять что проблема в компрессии или нет поможет. Всяко дешевле и проще, чем ГБЦ вскрывать
metel
31 January
conrr
есть подозрение на лопнувшую пружину клапана. Точнее в этом можно убедиться если найти сервис, в котором есть мотор-тестером с датчиком давления. Либо просто снять клапанную крышку и пощупать руками.
Замирович
1 Februarymobile
C
conrr:
Не герметичность одного из клапанов! То есть не додимает при хх. Причина стакан поклинивает, пружина клапана, или сам клапан-седло. Тоже попадал. Компресометр и пневмотест модет не показать не герметичность. В скрывайте кк, снимайте валы и смотрите. Вс дело в железе.
Замирович
1 Februarymobile
C
conrr:
Друзья, всем привет!
Прошу помощи, двигатель вроде бы чистый идеально внутри, должен быть живой, а тут вдруг такое... В общем машина неделю простояла в гараже, всё до этого было отлично, ездила отлично и никаких проблем, единственное ошибка P1246 Load alternator input failed, но генератор заряжал и работал нормально, статус ошибки - временный, и двигатель работал нормально...
Утром запускаю, запускается нормально, через около 10 минут начинаю ехать, прогревал не до конца, в итоге чувствую троение. Машина стояла на низком уровне топлива, ну думаю такое не первый раз (перед появлением ошибки p1246 было тоже троение а потом прошло), думаю проеду и все пропадёт. Обороты при этом нормальные.
В итоге троение только усиливалось и появляется ошибка P0304 (пропуск зажигания в 4 цилиндре), сначала была временная, а на обратном пути в гараж уже подтверждённая и горит чек, на холостом ходу машина уже ведет себя неадекватно, обороты то повышаются до 1000, то падают до 800 и слышно дребезжание\троение.
Приехал в гараж и поменял свечу, в итоге сначала вроде бы стало лучше, но через пару минут снова троение. Из выхлопной трубы газы выходят очень плохо и прерывисто, звук как от паровоза.
Ну думаю добавлю газа до 2к может пройдёт, газую и на высоких оборотах вроде машина работает нормально, но тут вдруг случается - из выхлопной повалил густой белый дым, раньше его не было, плюсом выхлоп плюётся водой - просто белая вода, ничем не пахнет. А сам выхлоп воняет какой-то пластмассой или гарью, это точно не масло, Масло, кстати, двигатель вообще не жрет, в этом плане всё идеально.
Двигатель Duratec-HE 1.8, подскажите куда копать. Визуально осмотрел катушку и провода, их никто не трогал и выглядят новыми.
Свечи стояли Denso T20TT, менял на Torch Platinum, поскольку вторые брал в магазине, а первые с WB, думал может брак, но дело тоже не в них оказалось. Менял только на 4-м цилиндре.
UPD: Визуально свечи отличные, сухие, очень чистые, есть только чёрный нагар на конце резьбы, изолятор белый и вроде никаких повреждений тоже нет.
В чём может быть причина? Двигатель наездился? 😞
UPD2: заметил такую вещь, когда заезжал задом в гараж, то когда машина капотом к верху стоит, то троение на время прекратилось, но пробои всё равно появлялись, а потом снова упали обороты и начал работать как паровоз (по звуку из выхлопной)
Если был запах пластмассы, то вероятно осколок заслонок попал в камеру сгорания и вот результат. Но в любом случае вскрывать впуск, валы, пружины и стаканы. По итогу съм гбц и ремонт.
elvaleto
3 February
-RUSSELL-:
BAXMAH
Я тоже читал, что у людей проблемы с проводкой, поэтому прозвонил от датчика map и от ДЗ, всё в порядке. А посмотрел показания map, а там нули.
подскажите как должен вести себя этот датчик во время езды? есть какая нибудь диаграмма у исправного датчика ?
-RUSSELL-
3 Februarymobile
elvaleto
При включении зажигания исправный датчик MAP показывает атмосферное давление в кПА (я смотрел FORScan). А при работе двигателя его показания меняются в зависимости от положения ДЗ, чем больше она открыта, тем, соответственно, вакуум во впускном коллекторе меньше( давление выше) и наоборот.
elvaleto
3 February
ну а какие номинальные показания? на холостом ходу сколько показывает, и скажем на 3к оборотов
как не ищешь показания исправных датчиков, нигде не найти, только "вот сломался датчик, вот что он показывает" в итоге можно найти инфу только о не исправных .
я выше выложил диаграмму, там есть датчик MAP, но я не уверен исправен ли он, может он показывает с сильными отклонениями, оттого у меня не стабильно ездит.
Antowke
4 February
E
elvaleto:
МАП - это ДАД который? (датчик абс.давления) Если да - то на ХХ на прогретом авто все приборы и потребители гасишь. Кондер тоже отключаешь. Свет вентилятор печки и тд. И должно быть на исправном 30-35кПа.
Вторая проверка: на вкл.зажигании (но двиг. заглушен) смотреть параметр BARO - это абс.давление в коллекторе= атмосферному - должно быть в районе 100кПа +/-2.
Ну и в нагрузке зная сколько лошадок твой мотор выдает - примерно 100кПа - это 100лс. (но это не точно, возможно это на турбовых)
Я так на Куге смотрел по избытку давления. Жмешь газ в палас и смотришь -пиковое значение.
Замирович
5 Februarymobile
Antowke:
30-35 это уже не герметичность клапанов или цпг. На 1,8-2, 0 это 26-30 и 30 это уже уставший мотор.
Замирович
5 Februarymobile
elvaleto
26-30 кпа. 26-28 в срелнем.
Antowke
6 February
Замирович:
я вот тоже самое читал в интернете, но мне диагносты сказали подругому. И на как минимум на 2х около уставших моторах (с пробегом 140тыс. и 200тыс.км) - это было нормой. Но еще на почти новом моторе с пробегом 20тыс. тоже показывает 33кПа на ХХ (Джили кулрей).
Поэтому еще раз укажу вилку 30-35кПа. Если это уставший - то пусть по-вашему будет уставший, в моем случае он идеально работает.
Может данные показатели зависят от геометрии мотора - не знаю. но на фордах ниже 30 не видел.
sandrey123
6 Februarymobile
А после капитали 34-36 это норм, или это мне так накапиалили? Пробег после нее 3к. Слышно небольшое цоканье клапанов. 1.8
u041348
6 Februarymobile
Бывает и 60
(грандвитара)
По факту у меня около 27, сегодня если брата симакса заберу с сервиса у него померить попробую (ему движок меняли на маздовский контракт с пробегом 30000 2 литра).
conrr
12 February
Замирович:
Здравствуйте! В общем поездка Фокуса на помойку отменяется, оказалось я тупая голова перепутал 4-й и 1-й цилиндр, в итоге проверял не ту катушку. Поехал к мотористу, уже думал попал на разбор ГБЦ, он проверил 4-ю катушку и она оказалась нерабочей, в итоге буду заменять катушки. Заказал на Озоне 4 катушки NGK + 4 свечи финвал FSI-118, надеюсь всё будет хорошо)
sandrey123
12 February
conrr
хах, я вам сразу и сказал, что катуха. Hella 5DA193175781 берите, проверенный вариант и цена норм. Да и свечи бы оригинал взяли б, хотя бы медь.
Замирович
12 Februarymobile
Antowke:
Вам кто-то что-то сказал. А я утверждаю и опыт говорит.
И не лепите сюда кул рей. У разных моторах может бытт разное разряжение. У дюратек это так и есть 1,8-2, 0
Замирович
12 Februarymobile
conrr
Очень интересно, но ничего непонятно. Можно поконкретней? Катушку или разъмы к ним?
conrr
12 February
Замирович:
Катушку. Моторист опытный осциллографом смотрел сигналы вокруг катушки, сказал в ней дело. У меня осциллографа нет (так бы сам проверил), но я верю, что именно в катушке дело, а не в проводах или разъёме, он 20 лет занимается ремонтом двигателей.
В общем через 3 дня приедут катушки и свечи с Озона, если что отпишу прошло или нет.
Замирович
12 Februarymobile
conrr
То что ослик 100 гарантия диагностиаи согласен, но как это влияет на работу двс на хх, есть конечно некоторые нюансы, но в вашем случае по телефону не определить. Я лелал диагностику не только осдиком, но и мотор тестером и все было в норме, но мотор на хх не работал. Придут кз замените отпешитесь.
Cool_Lamer
13 February
Народ, под 1.8QQDB, коробка механика, по вину вроде как ib5. Подходит ли маховик от 2 литрового движка?
13 Februarymobile
Если ib5b, то не подходит. У 2.0 двухмассовый маховик.
Замирович
13 Februarymobile
C
Cool_Lamer:
Встать то он встанет, но не встане кпп. Меняется в паре с кпп.
14 Februarymobile
Cool_Lamer
По каталогу маховики 1.8 и 1.6 разные.
Cool_Lamer
14 February
Vortex да, пошарил по фоткам с разборки. Все разные, а на CSDB судя по всему даже двухмассовый вообще.
14 February
C
Cool_Lamer:
Если двухмассовый, значит сцепление без демпферных пружин, а значит и кпп другая.
-RUSSELL-
14 Februarymobile
Посмотрел у себя показания MAP на ХХ , на прогретом двс после поездки
ДВС проехал после капиталки 28т км
Замирович
14 Februarymobile
-RUSSELL-:
О чм я и писал. А кто спорит, что это не так
Замирович
14 Februarymobile
Хотя 24 это много. 26-28 стабильно
conrr
19 February
Замирович:
Здравствуйте! Как и обещал, отписываюсь. Приехали катушки и свечи с Озона НЖК и Финвал, поставил, двигатель заработал шикарно, даже лучше чем раньше. Проехал 100 км, троение пропало полностью. Я в шоке конечно, как катушка могла такие кратковременные пропуски давать и только на горячую? Очень странное поведение конечно, но рад что всё прошло.
https://vr-1.ozone.ru/vod/video-61/01JMDRWNDRVGT...264.mp4
5 people online
5 people online
