Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
sser-pan
11 August 2024
Natalya.S
Japan Parts KB-122
Vrace
12 August 2024mobile
Natalya.S
Столько выемок у тебя 3 или 6 внутри шруса? А какой пыльник ставили пришлите номер и фото его. Я вот только 3000 как поставил пыльники внутренние лоебро гкн 305010 , вот смотрю как покажут себя, прошел уже с Спб на Кабардинку 3000 км
CHESTER26RUS
16 August 2024mobile
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам - ФФ2+ , мотор 1,6 АКПП есть ли на данную модификацию полиуретановые пыльники ? Или можно подобрать с другого авто полиуретановые?
dahunter
23 August 2024
Добрый вечер, прощу помощи в подборке пыльника. (Фокус 2 рест 2л бензин АКПП). В 2018 году поставил неоригинальные привода в сборе. Подозреваю, что это Loebro 305116 и 305112. Вот спустя шесть лет потрескались/порвались пыльники. В сервисе говорят, что оригинальные не подойдут, ищите сами.
Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017, на внутреннем GKN GTE 1072717. Вал без утолщения 25 мм. В шапке темы таких что-то нет. По артикулу в магазинах не находится в наличии. Возможно была смена артикула и теперь они идут под другим номером или есть адекватная замена от другого производителя, которую можно купить в РФ. В общем может кто уже сталкивался с данной проблемой и знает решение.
23 August 2024
dahunter:
303082
24 August 2024mobile
dahunter
По фото стакан с двухлитрового автомата, в шапке есть замена.
wingedawe
28 August 2024
Пыльники Malo 230573 отходили 2 года, 30000 км и покрылись трещинами.
Поставил полиуретановые пыльники внутренних ШРУСов от Лады Весты арт. 21802215068. На заводские трипоиды ФФ2 рест 1.8 подходят идеально. Думаю, что эти практически вечные.
Vrace
28 August 2024mobile
wingedawe
Какая цена пыльника от Весты?
Offmax
28 August 2024
wingedawe
пыльник скукожило. Он обычно в расправленом состоянии крутится. Его не перетрет ли? прослужит думаю тыщ 90
Nata
30 August 2024
Ранее уже было в теме, но напишу про личный опыт. Меняла вчера внутренний пыльник левого привода (GKN 305875) на ФФ2+. Пыльник подошел, а хомут, который в комплекте не удалось закрепить. В итоге поставили два других хомута, чтоб держался.
slavanff2
31 August 2024mobile
wingedawe
Очень интересно, мне как раз нужно менять пыльники, а то потрескались все
wingedawe
9 September 2024
Offmax
Ничего там не скукожило. Фото сделано на поддомкраченной машине. Этот пыльник отличается по форме от штатного, это его нормальное положение.
wingedawe
9 September 2024
Vrace:
Порядка 200 рублей.
koshmar
12 September 2024
Отчет по применению пыльника внутреннего ШРУСа - 305010 gkn
Vrace
12 September 2024mobile
koshmar
Такой же пыльник и тебе пришел,как мой. 7000 км уже прошел все хорошо,но я поставил таких 2 пыльника. Скажу что будет ясно хороший ли по качеству пыльник будет по прошествии хотя бы 15-20000 км
dahunter
24 September 2024
Rics:
303082
Спасибо за помощь! Пыльник в комплекте идет один в один. Даже номер на нем совпадает (GKN 2 152 10 75 00 017).
По описанию данный пыльник идет для первого Мондео. Примерили родной пыльник (пластиковый), тоже подходит, только длина у него больше.
dahunter
24 September 2024
Оказалось что у меня справа и слева разные стаканы. Правый чОтко встал из заменителей для двухлитрового автомата (QUATTRO FRENI QF00000070). У него большая выемка прямая.
У левого большая выемка дугой.
Пока пришлось оставить старый. Так что вопрос замены актуальный (GKN GTE 1072717).
ЗЫ: Возможно левый привод поставили от механики.
24 September 2024mobile
dahunter
На фото механика
wingedawe
26 September 2024
dahunter:
У меня такие оба привода. В этом посте писал о подходящей замене.
ADVM
13 October 2024
Подскажите пыльник наружный для 1,6 МКПП? ГКН - сроки доставки и цена нереальные.
Mikhail_Shp
16 October 2024
Здравствуйте! В условиях предложения запчастей 2024 года что можно купить из порядочного? Нужен внутренний пыльник привода. 2 л, АКПП. Ставил какой-то неоригинал (не могу вспомнить), проходил 10 тыс. Может кто-то недавно менял. Спасибо!
ejik78
16 October 2024
Mikhail_Shp:
GKN-Lobro 305010 это лучшее из того, что сейчас можно найти.
ejik78
1 November 2024
Можно добавить в копилку аналогов больших хомутов для наружного пыльника 1.8 МКПП ib5 и 2.0 МКПП MTX75 , 1.6 АКПП 4F27E и 2.0 АКПП 4F27E
Артикул 16700256
Хомут ушковый бесступенчатый Oetiker серия 167, диаметр 84,3-87,5 мм, ширина ленты 9мм, W4-нержавейка, толщина ленты 0,6 мм
каталог с номерами для хомутов
Mikhail_Shp
6 November 2024
Пользуясь опытом обслуживания Renault, взял пыльник производителя, которые OEMит многие запчасти для французов - SASIC 1906095. Смазка в комплекте идет, но не знаю подходящая ли. Покупал отдельно. Хомуты хорошие. Считаю, что можно внести в список заменителей. 2 л. АКПП
farid983
19 November 2024mobile
Взял seinsa пыльники на 1.6 мт.
Внешний у них идет термопласт, внутренний резина.
На ощупь вроде неплохие. У обоих есть выступы, при надевании сами нужную позицию занимают.
Хомуты комплектные ни о чем. Размеры 7мм ширина, 0.6 мм толщина.
Смазка не понятно какая, просто серые пакетики.
Цена внешний 1021р., внутренний 715р. Но автодок в зависимости от вашего местоположения может другие цены покажет.
Коды на фото. Может кому полезно будет, потому что на 1.6 лично я заманался подбирать.
Snilsinn
19 November 2024
farid983
На внешнем пыльнике в узкой части посадочное место тоже с выступом или плоское?
farid983
20 November 2024mobile
Max1
Плоское на внешнем.
На внутреннем с выступами.
Вопрос может глупый, но я первый раз полуоси сам перебираю. На валу же нет пазов никаких для пыльника. Зачем в узкой части зацепы? У меня пыльники были натянуты до проточки на валу. Нужно натягивать на проточку?
farid983
Вот тут по ржавчине видно положение пыльников.
baa7
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19661734)
Сегодня 20.11.24 пыльник внутренний комбинированный/колхозный жив. Можно ставить!
Snilsinn
farid983
У меня на валу есть проточки как раз для пыльника. Пыльник садится как раз в первое место со стороны колеса. При условии что на пыльнике есть выступ
