Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
Natalya.S
15 July 2024mobile
DmitryST
А Вы не скините ссылку,где заказали оригинал?Думаю,что со временем буду все таки менять эти Loebro.Меня не устраивает такая ситуация,т.к. средства потрачены очень приличные.До этих ставились Febest на одну сторону-эти как влитые подходят и ничего нигде не потело,но качество никакое!Проходил пыльник полгода!неужели нет еще какой-то альтернативы цена-качество?
DmitryST
15 July 2024
FORD 1322212 на 2.0 механика заказывал в автодоке направление германия 1 срок ожидания 2 месяца, еще не пришли, ценник был 6600, за то этих хватит на 4-5 лет, Новый финис 1 451 975 ценник 12000😢
Посмотрите, может в России кто то продает.
SergeyVl
1 August 2024
Всем привет! Недавно потёк сальник левого привода (IB5), сальник уже заказал, думаю, стоит ли поменять пыльники шрусов? До сих пор стоят заводские, они целые, но машине 13 лет, 160 тысяч пробег, родные пыльники уже в небольших поверхностных трещинках.
Vrace
4 August 2024mobile
Vrace
33000 км прошли пыльники внутренние rbi появились трещины, правый внешний пыльник skf тоже трещины. Надо менять. Скажу
Пыльники ужасные, прошли в 10 раз меньше чем оригинальный gkn,
смазка не из пыльников! Фотография сделана на макросьемке
Vrace
4 August 2024mobile
Это мало 40000 км, пыльник должен служить хотя бы 200000 км
solex11
4 August 2024mobile
Vrace
мало у меня три года отьездил.. и примерно 150т... больше даже.. может и 4 года
Vrace
4 August 2024mobile
solex11
230573 пылтн к не пойдет мне. Мне подходит либо 305010 или hansa price302208546
solex11
4 August 2024mobile
Vrace
на наружний бери такой если найдешь... на ориг шруса наружние точно подходят либо на жкновские
Vrace
4 August 2024mobile
Такие есть, и оригинал заводской с авто снял зря, он хороший, спасибо. Внутренние 305010 или 302208546 этот брать? 305177 у меня один стоит уже новый на левом шрусе
solex11
4 August 2024mobile
Vrace
он вечный, машина быстрее сгниет😁 касаемо внутренних неподскажу если привод не родной
Vrace
4 August 2024mobile
solex11
Кто вечный? Хомуты посоветуй на внутренние и внешние пыльники. По выше фото пыльники пройдут 5000 км или нет с трещинами?
4 August 2024mobile
Vrace
Ежели за четыре года двести верст накатаешь, то может и прослужит. Учитывая, что со склада придет уже не первой свежести, вот срок его жизни и уменьшается.
Vrace
4 August 2024mobile
Подскажите хомуты ойтикер 15900002 и 15900004 пойдут на внутренний и наружный ШРУС и на малый и и на большой круг?
SerP
6 August 2024mobile
Vrace
Подойдут, они же универсальные, только они мало где есть или по 300-500р./шт.
Vrace
6 August 2024mobile
Подскажите нормальные пыльники gkn или нет 305010? Покупал в autodoc.ru , 1700 р штука,
Vrace
6 August 2024mobile
solex11
Наружные такие и поставил, просто ejik в тот раз один пыльник такой не смог протолкнуть, но сегодня в сервисе его протолкнули через толстый вал, предварительно его смазав. Внутренние поставил 305010
Vrace
7 August 2024mobile
Vrace
Данный пыльник прошел 32000 км и появились трещины на обоих пыльникх.
ser_gik98
7 August 2024
Vrace
На толстый правый привод, если соблюдать технологию ремонта, устанавливается внешний резиновый пыльник.
термопласт ставят на левый тонкий вал.
Натянуть термопласт на правый привод можно, только сколько он проживет после такой деформации...
Мне на бывшем фокусе, то же натянули термопласт, хватило на пол года, порвался как раз у маленького хомута и сопливило там постоянно, хотя хомут был зажат нормально.
Vrace
7 August 2024mobile
ser_gik98
У меня с завода стоят внутренние шрусы резина, внешние -пластик, я второй владелец авто с 40000 км. Ну пыльник пластиковый натягивают на вал то быстро, там пару секунд, и не часы, мне кажется что ничего ему не будет, он быстро форму обратно свою примет.
ejik78
7 August 2024
Vrace:
ser_gik98
ser_gik98 правильно написал, по официальной технологии ремонта при замене правого пыльника в замен термопласта нужно ставить резиновый
существуют оригинальные комплекты для моторов 1.8 на правую и левую сторону, отличие во внешнем пыльнике в одном наборе термопласт в другом резина
термопласт удаётся натянуть, но это идет в разрез с инструкцией ФоМоСо 🙂
Vrace
7 August 2024mobile
ejik78
Понятно, но оригинал gkn/lobro стоял справа на внешний шрус, и это был пластик, пластик и поставил, привод то у меня необычный с 6 выемками а не с 3, как на фото, оба привода с 6 выемками. Может вы имеете ввиду резиновый пыльник ставится не на такой Особый ШРУС как мой. Не всегда нужно делать по инструкции.
Vrace
7 August 2024mobile
Полазив по интернету увидел пыльник лоебро под номером 305009, идет на Киа на внутренний ШРУС, НО: по выемкам шруса очень очень похож, может он нам тоже пойдет? Кто ставил 305009?На наш фокус 2 1.8 встает пыльник лоебро 305010 внутренний ШРУС. Первые 4 фото пыльник ШРУС на Киа. Следующие 4 фотографии ШРУС и пыльник на фокус. И почему 305010 пыльник gkn/loebro нету как пыльник для установки на 1.8 мкпп?
8 August 2024mobile
Vrace
На 1,8 у тебя иб5 или мтх?
Vrace
8 August 2024mobile
352
У меня 1.8, у меня ib 5, Шрусы у 2.0 АКПП такой же как у меня.
8 August 2024mobile
Vrace
Значит стаканы одинаковые, а часть в коробку с разным количеством шлицов.
12321123
8 August 2024mobile
Всем здравствуйте! У меня есть Мобил Полирекс ЕМ, можно его ,,живьем" задожить в трипод шруса или лучше разбавить маслом,например индустриальным? Оно тоже минеральное.
u041348
8 August 2024mobile
12321123
Попробуйте, поэкспериментируйте. Но может лучше этот мобил использовать туда где он предназначен а в трипод заправить нужное?
12321123
8 August 2024mobile
u041348
А что сейчас найдёшь нужное? Я бы рад и оригинал. Просто эта смазка по характеристикам подходит по отзывам с оил клуба.
Natalya.S
11 August 2024mobile
Друзья,всё таки есть какие-то пыльники внутреннего шруса подходящие идеально и нормального качества кроме GKN-Loebro на механику 1.8 ib5? Июльская проблема дала знать сильнее...пыльник уже не просто потеет,а давит смазку...нужно менять ...подскажите,пожалуйста,чтобы снова не выбрасывать деньги на ветер
Natalya.S
Ежели лоебра гавно, тогда приплыли.
