Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
alexandrlys6
9 July 2024mobile
СынТерминатора
Вперёд назад уже едет) но падает в аварию, потом пишет в ошибках p07F3(невозможно включить первую передачу). Но при этом едет спокойно. Адаптацию попробую ещё раз сделать...
alexandrlys6
9 July 2024mobile
Единственная ошибка но едет бодро
Адаптацию ещё не делал, ноут разрядился
П.с. p074b не возможно включить 3 передачу
vitalikvolga
10 July 2024mobile
alexandrlys6
Корзину распускали после установки на кпп? Может лепестки не все вышли из зацепления? Потому что обе ошибки по передачам на вилке А, соответственно и смотреть надо в сторону вилки А, или дисков сцепления А.
danilss2
11 July 2024
В том то и прикол, что нет.
да как это нет? При нормальной работе должно быть замкнуто, если не накатом ехать
11 July 2024mobile
danilss2
Посмотри фордсканом "пилу" тока на моторчиках вилок ))
AlexeyVRN
12 July 2024mobile
AlexeyVRN
Прошла неделя и снова привет р090с. Ошибку сбросил Форсканом Спорт режим, задняя, и четные передачи не появились(((. И ещё вчера не запускался 1 раз. Попробую зарядить аккум, а вдруг)).
Что скажете, что лучше взять б/у 105 там или восстановленный ранних ревизий?
all504
12 July 2024
В наших реалиях нет универсального ответа.
б/у может быть в хУдшем состоянии что восстановленный и наоборот.
Я бы выбрал тот вариант, который даёт бОльшую гарантию. Не 2 недели как большинство, а хотя бы 6-12 мес.
ssv4111996
13 July 2024mobile
Фокус 3
Перестала переключать в жару и пробках передачи и на заднюю.
На сервисе сказали, что выскочила ошибка p090c
Приговорили замену модуля TCM
Ищу на ZZAP нормальную оригинальную деталь, вчера заезжал на два сервиса, каждый поет по своему.
Кто то рекомендовал взять восстановленный, кто то новый.
Что понял, так это то что нужно взять блок от 16 года и моложе.
Сейчас в шаге от пукупки модуля, цена вопроса 65к
Фото модуля прикладываю,
Цифры видно плохо, но:
На наклейке последние цифры 106
На литье две цифры 24 и 25
Как думаете, не восстановленная?
Может кто знает где можно в мск взять точно нормальный модуль за такие деньги?
Jentosik86
14 July 2024mobile
А как показала практика, 105-е модули так же весело умирают, как и предшественники?
Ace
14 July 2024
Относительно дешево. Тут вопрос не только в модуле, а еще в гарантии, её условиях и сколько вообще продавец на рынке. И вопрос цены установки. Смотрите на всё в совокупности.
dobro1987
14 July 2024mobile
Народ привет!фф3 робот ,на скорости где то 40 км на секунду пропала тяга как будто ушел в нейтраль и был ощутимый пинок робота, что может быть?бывает стиралит с 1 на 2 и с 2 на 3 на горячую когда с места газа чуть сильнее дашь, пробег 300.000 Каталик не вырезан переодически больше 90 км в ч. когда проеду загорается чек по каталику,в городе не вылазеет!и задний левый диск холодный после поездки..видимо суппорт!это в комплексе(больше конечно беспокоит робот)
all504
14 July 2024mobile
dobro1987
Про пинок так сходу не сказать, но вот связь состояния тормозной системы и «стиралки» прямая.
Mikron56
15 July 2024mobile
all504
Как может тормозная система влиять на стиралку?
all504
15 July 2024
Mikron56
При наличии задиров/зацепов и прочих шехороховатостей между дисками и колодками усиливается "стиралка" особенно с 1 на 2ую.
Опытным путём подтверждено на обоих моих фокусах и у знакомых.
При износе колодок/дисков после их замены стиралка существено уменьшается.
АНДРЕЙ1973
15 July 2024
вот прямо сейчас 🙂 знаю машинку, у которой диски в хлам, колодки тоже, стойкам конец и на ней нет стиралки, от слова совсем, коробка работает прекрасно.
bombaster88
15 July 2024mobile
А нет случайно зависимости от количества топлива в баке? Я конечно понимаю, что это похоже на самовнушение. Но я много лет уже езжу и постоянно замечаю, что когда стрелка близка в нулю, то коробка начинает выпендриваться. В остальном к коробке нет претензий.
skyrat
15 July 2024
У меня когда резина уставшая летняя была, чуть газу и иногда чувствуется стиралка, на новой резине нет такого эффекта.
Mikron56
15 July 2024mobile
all504
Опытным путем на своей машине заметил, что износ/замена колодок, масла, грм, резины, бензина, наличие прицепа с тонной груза, фазы луны, уже около 100т.км стиралка не проходит. Помогает адаптация только адаптация сцепления где то на 4-5т.км.
Пробег 152т.км. Все еще ездит.
Еще помогает ручник вверх и газу на секунд 5.
Но адаптация лучше.
Rudy_20
18 July 2024mobile
Добрый день.
Возникла проблема после проезда по луже.
Перестала включаться задняя передача.
Куда копать? Какой блок сушить?
При этом на панели никаких ошибок не появляется
alexandrlys6
19 July 2024mobile
Rudy_20
Только задняя, или все четные тоже пропали?
Rudy_20
19 July 2024mobile
alexandrlys6
Один раз первая не включилась. Но потом подумала, и, всё-таки, включилась
Ошибку какую-то нашли, скинули. Вроде, поехала.
pagatsaga
20 July 2024mobile
2.0 ПШ 2012 года, 178 т.км ТСМ 100
Появилась пробуксовка на 3 и 5 , с 1 передачи еле трогалась - потом полностью отрыгнули нечётные передачи. Коробка дергалась всегда при трогании в жару и гружоным с 35 т. км - забил, в прохладную погоду дерготни не было.Ошибки по вилке А - заклинивание и если давать газку при пробуксовке - перегрев. С не работающими нечетными передачами, до ремонта в Минске, своим ходом по М1 прошёл на 6 передаче 250 км. Перед сдачей в ремонт для замены полного оригинального комплекта сцепления все передачи появились и даже не буксовали. Фото прикрепил.
alexandrlys6
20 July 2024mobile
И так господа. Поменял коробку в сборе(без модуля тсм). Все равно одно и тоже - не возможно задействовать 1 передачу ... Я уже устал от нее...
nikitashh
20 July 2024
alexandrlys6:
Попробуйте прозвонить проводку обвязки коробки. Может окислилось что то.
alexandrlys6
20 July 2024mobile
nikitashh
Скорее всего всего хана тсм
alexandrlys6
20 July 2024mobile
Сцепа не раскрытая была, хотя машина ездила
alexandrlys6
20 July 2024mobile
Все тоже самое...выходит ещё и тсм надо новый...короче если что то ломается в коробке, то надо все заразом менять...
Vitek_mos
21 July 2024mobile
alexandrlys6
Не надо разом все менять. Надо нормального диагноста искать.
alexandrlys6
21 July 2024mobile
Vitek_mos
Поменял сцепление, поменяны вилки, поменял синхроны. Все тоже самое осталось. Уже нечему ломаться, только остался сам робот.
8 people online
8 people online
