7 years
187
FAQ по теме Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.:
Архив:
ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
Информация о двигателе:
Начнем с фото (без крышки, которой, кстати, комплектуется данный двигатель):
Код двигателя QQDB
Порядок зажигания 1-3-4-2
Стандарт на токсичность выхлопа IV-й этап
Диаметр цилиндра 83 mm
Ход поршня 83,1 mm
Рабочий объем 1798 см³
Степень сжатия 10,8 : 1
Выходная мощность при 6000 1/мин. 92 кВт (125 л.с.)
Макс. крутящий момент при 4000 1/мин. 165 Nm
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) 6675 1/мин.
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) 6450 1/мин.
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин.
Число коренных подшипников 5
Привод распределительного вала Цепной
Максимальный расход масла 0.5 л/1000 км
Интервал замены свечей зажигания – не реже чем 60 000 км
Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет
Рулевое управление с Электрогидравлическим усилителем.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8939677)
Система зажигания данного двигателя не имеет высоковольтных проводов, есть катушки, своя на каждый цилиндр:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3013209)
ДМРВ тоже нет
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3261432)
Обязательный атрибут - наличие шумоизоляции капота:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4344541)
Есть еще пластиковая защита картера двигателя, но не ней акцентировать внимание не будем, т.к. большинство ее меняют на стальную или карбоновую.
Свечи для нашего двигателя:
1369704(AGFS22F13J) - платина (Устанавливаются заводом изготовителем).
1315691(AGFS22IPJ) - иридий. (Устанавливались на С-макс 1,8/2 л. до 30.08.2005/07.02.2005г.)
1216460(AGFS22CM1) - медь. (Официально не применялись, подбор по характеристикам).
Более подробную информацию, отзывы и прочее можно получить в соответствующей теме:
Все о свечах зажигания
Типичное описание двигателя глазами владельца:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #2987011)
Для тех, кто ещё выбирает, есть две соответствующие темы, там же можно поспорить - чей выбор более правильный:
выбор двигателя 1.6 или 1.8
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Нельзя пройти мимо темы, которая поможет в выборе масла для Вашего любимца:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Как показывает практика, основанная на отзыве владельцев, многие сталкиваются с проблемой определить уровень масла по щупу. Вроде, "не первый раз в театре" и сердце замирает, когда вынимаешь щуп, а он сухой. Не спешите бежать за доливкой. Сначала придется выбрать тактику измерения, например:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
Есть много нареканий на большой расход топлива. Сначала осознаем реалии:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4849663)
потом идем в соответствующую тему:
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Плавают обороты и всё с этим связанное, в т.ч. дабл-старт. По данной ссылке вы найдете множество интересного: инструкцию с картинками по промывке дроссельной заслонки, решение проблемы загрязнения клапана EGR, и многое другое:
Плавают обороты ХХ
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Тема - голосование в помощь выбора решения от плавающих оборотов:
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Полезная тема для владельцев рестайлов, столкнувшихся с оптимизационным решением ФМК в виде упрощения конструкции ролика натяжителя навесного оборудования:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Калибровки для двигателя от ФМК:
Новые калибровки для 1.8!
Отдельного внимания заслуживает, устанавливаемая на наши двигатели механическая коробка передач IB5B:
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #6922222)
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
CHECK ENGINE
Горит ошибка CHECK ENGINE
Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
Гонит масло из под прокладки датчика распредвала:
Такое бывает:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10060191)
Правая гидроопора двигателя:
Крепление, опоры движка!
Как греется зимой, в т.ч. печка:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11554197)
Ну, и хэпи енд:
Полезные ссылки:
Как отличить ролик натяжителя рестайл от дорестай
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5596325)
Информация о прошивке ДВС:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5907261)
Вибрация в районе 2000 об/мин не является неисправностью данного двигателя:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация в районе 2000&topicid=25045
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега (сообщение #8254686)
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер (сообщение #150723)
Отчеты/отзывы о ваших двигателях
Прогревание двигателя автомобиля
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Установка воздухозабора нового образца
Длина щупа
Archive (2012), Archive (2008)
выбор двигателя, двигатель 1.8, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.8, duratec, 125л.с, двигатели ФФ2
7 April 2012
2,1M
8,2K
ds_nikitenkov
12 June 2024mobile
-PaNik_TS-
Добрый день. Подскажите пожалуйста🙏
Выскочила ошибка p0300 и 0301
До появления ошибок машина первых двух передачах ехала не очень. Оборотов много а скорость не набирала. Появились ошибки, заменил катушку на сервисе. Проверили свечи(они в норме). После замены машина стала ехать как надо. Прошло дней пять и снова появились ощущения что машина не едет, но уже на всех передачах. И снова вылезла ошибка p0301 и 0300.
Еще заметил лужицу из выхлопной. Кроме катушки что может быть еще???
Замирович
12 June 2024mobile
ds_nikitenkov
Проверьте работоспособность осцилографом катешек, свечей. С катушками нужно менять и свечи. Ставить бош, оригинал. А отличии от китая эти работают.
Destrudo
27 June 2024
Здравствуйте, подскажите, делают ли китайцы моторы на FF2 ? Стоит Duratec 1.8, в скором будущем придется менять. В связи с чем вопрос - делают ли китайцы аналоги этих движков, как на другие авто, или из вариантов только бу контракт? Не могу ничего найти по этой теме.
u041348
27 June 2024mobile
Destrudo
На Авито полно предложений новых движков в пределах 150-180 т. Со слов Китай (немного переписывался, ищу брату на симакса). Точно что то у них спрашивать надо и гуглить, мож кто брал и может сказать поподробнее за них.
shvey
2 July 2024mobile
Выручайте, бедень какая-то...
Двигатель Duratec 1.8 еле тянет и причину никто найти не может
Удалён катализатор, прошита, стоит пламегаситель, удаляли года 2 назад, после этого была бодрая, потом пошла на спад, сейчас с включённым кондером со светофора бабуля с бадиком обгоняет
Поменяно: цепь ГРМ, свечи, imrc клапана, вакуумные трубки, МАР, фильтра, масла, датчик распредвала, почищен адсорбер, поменян насос, сделаны вихревые заслонки, патрубок вентиляции картера, почищен дроссель .
После замены картина не поменялась.
Зазоры клапанов в допуске, компрессия в каждом цилиндре, почти как на новом, ошибок нет. Динамика незначительно может улучшаться в прохладную погоду, после замены свечей тоже, но не надолго. Такая же фигня бывает когда аккум скидываешь надолго, какое-то время чуть совсем лучше едет. Сцепление нормальное. Если на хорошо прогретом движке дать больше газу, то бывает детонация. Через elm смотрел, есть пропуски по цилиндрам, немного ругается на лямбду первую, и то, по вольтажу, скакать может до 0.8-0.9, коррекция по топливу минус 2, минус 3%, показатели остальные все в норме. Но за жопу держут что на холодную, что на горячую, на горячую посильнее
metel
2 July 2024
shvey
давление топлива замеряли?
shvey
3 July 2024mobile
metel
Естественно, говорю же насос в сборе поменял, но ситуация ни капли не поменялась
black_mesa-69
16 July 2024mobile
shvey
клапаны imrc стоит проверить более тщательно. Было дело, купил новые фирмы zzvf, а они после нагрева просто залипали. На 1.8 и 2.0 от правильности их работы динамика и расход топлива зависят напрямую
smit_9999
19 July 2024mobile
Всем привет.вопрос таков:не работал вентилятор охлаждения двигателя ФФ2 1.8л 125лс дорест,сняв его увидел что все контакты что припаяны к блоку управл вентилятором окислились и некоторые отвалились,реанимация успехов не принесла,купил новый пару-тройку недель назад поставил и все заработало,заправил кондей и кайфовал я так ну вот эти 2-3недели и вот пару дней назад он (вентилятор) перестал отключаться и когда машину глушу и даже когда ключь в кармане,ошибок не показывало поначалу,ну делать нечего скинул клему с аккума чтобы не посадить и пошел с механниками общаться узнавать в чем причина.те хором датчик температуры смотри,ну скинули мы с датчика того что на голове справа находится когда стоиш перед капотом ,ну и вроде помогло в том плане что когда ключь в кармане вентилятор потихоньку затухает и выкл,но появилась ошибка когда обратно фишку ставиш(высокая температура ОЖ) и вентилятор не выключается если эта ошибка горит даже когда ключ в кармане,скидываеш ошибку и вент выкл при неработающем двигателе.проездил я так 2 дня с включенным вентилятором на постоянку пока не пришел датчик температуры ОЖ(в день проезжал минут по 30 это до работы и обратно в общем) так вот как датчик пришел я его сразу поставил и нагрел мотор до максималки что греется(100+-) вент не включается,решил кондеем его включить,муфта кондея вкл а вент не вкл,начинаем искать причину с теми же механиками что на датчик указали и кинув провода с вент на аккум он работает минуя блок управления вент,подключаем диагностику и смотрим датчик и их оказывается 2 штуки на одном 5в напр а на втором 1в с копеечкой.вопрос:что этот шайтанмобиль еще хочет чтобы я ему заменил если вентилятор новый вместе с блоком управления(ну 3 недели ему),датчик тоже новый и все работало имеется ввиду и кондей и вентилятор до замены этого самого датчика в голове?
А еще в заключении:ошибки все пропали после замены датчика
Замирович
21 July 2024mobile
smit_9999:
Осцилографом проверить сигнал управления от эбу до був. Дтож нне причм. Больше к этим горе механикам ни ногой. А то и мотор придтся поменять чтоб вентилятор заработал.
smit_9999
2 August 2024mobile
Замирович
Причина найдена с этими же «горе механиками» сгорел транзистор в блоке управления вентилятором(прослужил месяц)был установлен вместе с вентилятором и диффузором в комплекте,но видимо не пережил перепады напряжения когда я снимал и ставил клему аккумулятора
denism300
9 August 2024
Всех приветствую!
Ситуация: при замене цепи обнаружилось, что на выпускном распредвале отломан кусок (см. фото, обвел красным. Фото из инета, но смысл понятен, думаю).
Вопрос: насколько это критично? Надо ли менять РВ? В принципе, выставить его с помощью приспособы можно. Скорее, вопрос в его балансировке, т.к. из-за отломленного куска она явно нарушена. Или это не критично?
ВладимирВарвин
10 August 2024
denism300
рв не крутится свободно, на него постоянно воздействуют толкатели клапанов, поэтому это не критично.
metel
10 August 2024
denism300
ставь на место и катайся спокойно.
dmilex
10 August 2024
denism300
Единственный вопрос: где этот отломанный кусок? Вдруг попал куда не надо?
denism300
11 August 2024mobile
dmilex
История об этом умалчивает. Внутри я его нигде не обнаружил. Скорее всего, тот, кто сломал, этот кусок выкинул
akakiy1985
12 September 2024mobile
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Это нормально или нет.
Завел двигатель. Прогрел. Открыл крышку маслозаливной горловины. Из нее немножко прыскает (но несильно). Ложу крышку на горловину, а ее всасывает (но не сильно). Она не прыгает как у многих по видео в Ютюбе.
Это нормально или нет?
Adrenalin-UA
8 November 2024mobile
Всех приветствую! Может кто знает момент затяжки болтов кронштейна ограничителя крутящего момента к МКПП IB5, на ФФ2 1.8? Нигде не могу найти данную инфу.
sandrey123
9 November 2024
Adrenalin-UA
это же подушка коробки? ну капец, просто закрутите ее хорошо
Adrenalin-UA
9 November 2024mobile
sandrey123
Точнее кронштейн подушки с сайлентом, который мне предстоит менять, а для этого нужно снимать кронштейн. Вот поэтому про моменты затяжки интересуюсь, т.к. в основном все кручу динамиком.
AndreyChinc
10 November 2024mobile
Adrenalin-UA:
sandrey123
Тогда изучите и применяйте РД 37.001.131-89
thefair
11 November 2024mobile
Всех приветствую. Не так давно купил авто и после покупки сменил масло у друга во дворе. После он мне звонил и сказал, что когда сливал отработку, то нашел там стружку. Судя по фото я понадеялся, что это была резьба для сливного болта и забил... Спустя ещё 4к км я решил опять поменять масло т.к. не нравилось как мотор работал на том масле да и вязковатое оно было ( 5в40). И когда мы слили очередной раз масло решили сразу проверить на стружку и меня ждал очень не приятный сюрприз. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Что это можно быть и на сколько может быть опасна эксплуатация авто если мотор работает ровно и нареканий особо нет
elvaleto
20 November 2024
Иногда выходит ошибка P130F (опорная синхронизация хода поршня и коленвала), иногда сама проходит, все происходит как то рандомно, иногда стабильно работает все, иногда прям подергивает машину во время движения.
воздушный фильтр менял, свечи проверял, катушки все проверил,
из ремонта по двигателю, только прокладку маслянной крышки на 55к менял.
если резко нажать газ в пол, то происходит затуп, потом хлопок(будто пластик лопнул гдето под сиденьем) и дальше уже разгон,
еще есть звук , он появляется только когда нажимаешь на педаль газа, будто винтики гремят. записал видео (ближе к концу)
https://rutube.ru/video/private/5f93d5dc812df47f...qqzDPlA
по потери мощности не заметил, разве что бензина по ощущениям будто больше ест.
главная проблема, подергивания во время движения, и затуп с хлопком при резком нажатии на газ.
пробег 88к (2009г седан) , езжу на машине очень редко.
в таком режиме езжу уже больше полугода, надо что-то с этим сделать.
vitek-matyuhov
1 Januarymobile
Здравствуйте, кто сталкивался,имеется раковина на плоскости блока, сколько максимально можно снять шлифовкой. И выйдет ли блок через вверх при снятии без коробки? Мотор дюратек 1.8
mr.prastsenis
19 Januarymobile
Форд фокус 2 до рестайлинг 1.8 2006г. Простояв неделю под дождем появилась проблема. Заводишь машину на приборов пишет "неисправность двигателя, режим ограничения скорости".двигатель троих, трясется. При нажатии на педаль газа обороты с трудом поднимаются максимум до 3000 и глохнет +хлопки. Делали диагностику, показал ошибку дроссельной заслонки. Дроссель менял, не помогло. Дмрв чистил. Свечи, катушки поменял. Кому на дроссель звонил. Форсунки мыл, насос менял, предохранители панель приборов целые.вихревые заслонки работают. ЭБУ не подкинуть, ключ прописывать надо. ВОПРОС. КУДА КОПАТЬ?
-RUSSELL-
19 Januarymobile
mr.prastsenis
Было такое, была ошибка Р2110. Такие же симптомы. Оказалось эта ошибка как следствие неисправного датчика MAP, сдох напрочь. ЭБУ видел неверное давление во впускном коллектора, думая что есть подсос воздуха и закрывал заслонку. Посмотри показания датчика ELM -кой. Может тот случай
BAXMAH
19 January
mr.prastsenis
Датчик MAP нечасто дохнет, гораздо чаще проблемы с проводкой, тем более машине уже столько лет.
-RUSSELL-
19 Januarymobile
BAXMAH
Я тоже читал, что у людей проблемы с проводкой, поэтому прозвонил от датчика map и от ДЗ, всё в порядке. А посмотрел показания map, а там нули.
mr.prastsenis
19 Januarymobile
Спасибо помогли. Реально датчик МАП сдох. Поставил новый , мотор как часы.
conrr
27 January
Друзья, всем привет!
Прошу помощи, двигатель вроде бы чистый идеально внутри, должен быть живой, а тут вдруг такое... В общем машина неделю простояла в гараже, всё до этого было отлично, ездила отлично и никаких проблем, единственное ошибка P1246 Load alternator input failed, но генератор заряжал и работал нормально, статус ошибки - временный, и двигатель работал нормально...
Утром запускаю, запускается нормально, через около 10 минут начинаю ехать, прогревал не до конца, в итоге чувствую троение. Машина стояла на низком уровне топлива, ну думаю такое не первый раз (перед появлением ошибки p1246 было тоже троение а потом прошло), думаю проеду и все пропадёт. Обороты при этом нормальные.
В итоге троение только усиливалось и появляется ошибка P0304 (пропуск зажигания в 4 цилиндре), сначала была временная, а на обратном пути в гараж уже подтверждённая и горит чек, на холостом ходу машина уже ведет себя неадекватно, обороты то повышаются до 1000, то падают до 800 и слышно дребезжание\троение.
Приехал в гараж и поменял свечу, в итоге сначала вроде бы стало лучше, но через пару минут снова троение. Из выхлопной трубы газы выходят очень плохо и прерывисто, звук как от паровоза.
Ну думаю добавлю газа до 2к может пройдёт, газую и на высоких оборотах вроде машина работает нормально, но тут вдруг случается - из выхлопной повалил густой белый дым, раньше его не было, плюсом выхлоп плюётся водой - просто белая вода, ничем не пахнет. А сам выхлоп воняет какой-то пластмассой или гарью, это точно не масло, Масло, кстати, двигатель вообще не жрет, в этом плане всё идеально.
Двигатель Duratec-HE 1.8, подскажите куда копать. Визуально осмотрел катушку и провода, их никто не трогал и выглядят новыми.
Свечи стояли Denso T20TT, менял на Torch Platinum, поскольку вторые брал в магазине, а первые с WB, думал может брак, но дело тоже не в них оказалось. Менял только на 4-м цилиндре.
UPD: Визуально свечи отличные, сухие, очень чистые, есть только чёрный нагар на конце резьбы, изолятор белый и вроде никаких повреждений тоже нет.
В чём может быть причина? Двигатель наездился? 😞
UPD2: заметил такую вещь, когда заезжал задом в гараж, то когда машина капотом к верху стоит, то троение на время прекратилось, но пробои всё равно появлялись, а потом снова упали обороты и начал работать как паровоз (по звуку из выхлопной)
5 people online
5 people online
