Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
TimeSher
24 May 2024
ALEXASH1979:
Фокус?
Да.
svenk
24 May 2024
fx000
Пожалуйста, расскажите как вилхоп убивает мотор. Очень интересно.
evgendalf
25 May 2024mobile
И вилхоп, и лспи есть в прошивке. Для информации
DARTHVADER
26 May 2024mobile
evgendalf
В какой прошивке и как понять "И вилхоп, и лспи есть в прошивке" ?
fx000
27 May 2024
svenk ударные нагрузки. Когда колесо подпрыгнуло, в воздухе резко раскрутилось, потом упало на асфальт и в мгновение осталовилось до нуля. Это полезно для двигателя? И для всей трансмиссии начиная от сцепления вплоть до шрусов?
СынТерминатора
27 May 2024mobile
F
fx000:
А если без общих фраз, что с двигателем страшного в этот момент происходит?
radim.navruzov
27 May 2024
ALEXASH1979
у меня 19 год фокус, стоит мод впуск с завода, блок проверить нет возможности
arivach
27 May 2024
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что штуцер должен стоять у мод. коллектора в том месте, где я обвел желтым?
Никто не знает, что за патрубок, который идет куда-то в сторону коллектора? На фото желтым выделил патрубок, красным стартер для ориентира.
Заметил забавную вещь, то что при замене масла лью примерно до середины отметки, но потом, спустя день - два, откуда-то прилетает еще грамм 150 и уровень становится выше. И логично предположить либо трындец поршневой, что через них из впуска падает вниз, либо каким-то путем масло находит путь вниз.
firesanek
27 May 2024mobile
arivach
Нет
Охлаждение турбины
evgendalf
28 May 2024mobile
DARTHVADER:
В прошивке эбу двигателя.
По вилхопу и лспи есть настройки
avp173avp
28 May 2024mobile
Третий раз лопнул второй поршень. После замены коллектора второй раз. Дерьмо а не мотор
DARTHVADER
28 May 2024mobile
E
evgendalf:
Что именно можно настроить в прошивке по LSPI ?
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp:
Масло в новом коллекторе было при разборке?
avp173avp
28 May 2024mobile
DARTHVADER
Нет
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp
Прошивку меняли на последнюю?
avp173avp
28 May 2024mobile
Нет. А что за прошивка и где ее можно поменять
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp
Последняя прошивка была F1FA-14C204-EVB можно Forscan прошить.
avp173avp
28 May 2024mobile
DARTHVADER
Где это сделать можно?
firesanek
28 May 2024mobile
avp173avp
Покажите фото поршня
avp173avp
28 May 2024mobile
firesanek
Пока не разобран, свеча в масле и троит...
klinsmany
28 May 2024mobile
Друзья пора уже признать, что мотор классный но недолгий, у меня 2 раза крякнул, второй раз масла был только налет. Может дело в блоке, по гарантии в 18м поставили не мод
svenk
28 May 2024
klinsmany
У вас тоже был модернизированный коллектор?
evgendalf
29 May 2024mobile
DARTHVADER
3 карты интенсивности лспи (лоу, хай, норм) с ограничениями мощности с осями обороты-температура впуска
LexaOmega
29 May 2024
avp173avp
Масло какое залито-? Допуск последний против LSPI -?
ALEXASH1979
29 May 2024mobile
Ещё интересно какой пробег? Чистота радиаторов?
klinsmany
29 May 2024mobile
svenk
Нет
avp173avp
29 May 2024mobile
LexaOmega
Пробег 220 000. Масло формула ф.что за масло нужно лить? Пример плиз приведите.
SergeyFox01
29 May 2024mobile
avp173avp
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
LexaOmega
29 May 2024
avp173avp:
Формулу нельзя лить, в ней кальций который способствует LSPI, в новых допусках его заменили магнием по моему.
Допуск Ford WSS-M2C-961-A1 или 962 (там вязкость только разная если 5w20 лить)
Форд давно выпустил изменения в спецификации для наших моторов в пользу новых допусков, только да нашей страны они как то не дошли. Есть Кастрол новый с этим допуском
vadimus1986
29 May 2024mobile
avp173avp:
LexaOmega
