41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
TAD
13 December 2023mobile
R
ramzes71rus:
Проверил основные размеры на своей бабочке, разница между размерами на фото есть.
ramzes71rus
TAD
А из этих двух какой ближе?
TAD
R
ramzes71rus:
Левый.
ramzes71rus
Спасибо,а то заказал бабочку с болтом,а проверить не чем.
А какой двиг у тебя?
TAD
ramzes71rus
1.6 Фото кейса смотри.
Slllam
13 December 2023
R
ramzes71rus:
Так в том-то и дело что размеры могут быть разные,а набор тыщ за 4-5 жаба не даёт приобрести
ну не 4-5, а 2.5:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-fiks...725812/
Я себе именно этот и брал для Ecoboost 1.5.
Slllam
Там нет стопора шкива к/в
ramzes71rus
Самый дешёвый от 1300,а нормальные 4-5,в дешевых то расхождения и есть
SergeyFox01
Стопор отдельно покупается. Тоже jtc
skyfall
25 December 2023mobile
Добрый день. Помогите понять что за шум? Появился после замены комплекта грм и приводных ремней. Проявляется всегда одинаково, сразу после запуска и беспрерывно. В сервисе разводят руками. https://youtube.com/shorts/u5QgJwVrjFk?si=LiBIFdW2O2YkMRDx
25 December 2023
Вообще, звук на стук пальцев похож. Разница на холодную и на горячую есть? Если оборотов подкинуть усиливается или уменьшается?
З.Ы. Если до этого звука не было, то искать причину либо в комплекте, который установили или в руках, которые его устанавливали.
Sync77
25 December 2023
То ли записалось так, то ли на самом деле - шелест какой-то слышен. На стук не особо похоже, ну если не брать во внимание фирменную перекладку поршней.
25 December 2023
Sync77:
На 54 секунде пример, как стучит палец: https://youtu.be/KHDvwjFaoQw?t=53 - характерный лязгающий ритмичный металлический звук.
paulmiller985
25 December 2023
skyfall:
Если именно после замены ремней, то скорее всего ремни или ролики, перепроверьте (диагностику) в другом сервисе.
skyfall
paulmiller985
Проверили несколько раз все, снимали кожух грм несколько раз разбирали собирали обратно. Звук пропадает если снять ремень генератора, помпы, Гур. Соответственно что-то из этого. И самый маловероятный вариант это шкив коленвала под нагрузкой от ремня такой звук издает
Но при этом ничего не приговорили менять… сказали ездить и наблюдать
klinsmany
Может крыльчатка помпы шоркает? Меняли?
skyfall:
Отсюда и начинать искать виновника
paulmiller985
25 December 2023
skyfall:
Это может быть перетянутый ремень, попробуйте совет из этого видео
ramzes71rus
TAD
Померял свою бабочку,размеры отличаются,сначала стрелкой наружу встала,потом провернул 2раза,встала тбратной
TAD
ramzes71rus
На моей бабочке такие же размеры, и не отличаются от основных размеров на чертеже из темы .
ramzes71rus
А какой размер квадратика на этой бумаге?
TAD
R
ramzes71rus:
Так миллиметровка ж.
ramzes71rus
5на5 получается?
TAD
R
ramzes71rus:
5на5 получается?
40 + 6 +4
ramzes71rus
Не понял,квадрат 5 на 5?
40+6+40это что?
TAD
R
ramzes71rus:
40+6+40это что?
Размер в середине приспособления, 50мм.
ramzes71rus
Я хотпл понять размер квадрата на бумаге,если правильно понял маленькие белые 1мм,соответственно большой 5 на 5?
TAD
Да, 5 на 5.
R
ramzes71rus:
СынТерминатора
paulmiller985:
На 1,6 невозможно перетянуть ремень
4 people online
4 people online
