Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
danilss2
7 September 2023
O
o-pasha:
Слабенький там упор. Плюс материал корпуса коробки хрупкий. Где тонко там и ...
ну при нормальной работе же он не должен ломаться. В зарубежном видео мастер говорит что его ломает ТСМ когда акум мало заряжен, типа тсм начинает дурковать от малого заряда и ломает
o-pasha
7 September 2023mobile
Это его версия. У меня не было ничего такого. Просто в движении пропала половина передач. И слом был неоднородный, похоже сначала появилась трещина, а потом уже сломало.
pashakuznecov
11 September 2023mobile
Всем добрый вечер, скажите пжл., кто знает что делать с блоком ТСМ? ошибки Р0718 Р0723 Р2768 Р286F! в Иваново ни блоков ни сервисов по ремонту нет? Всем спасибо.
АНДРЕЙ1973
12 September 2023
на авито этих тсм как грязи. и новые и восстановленные, и даже обмен на неисправный с доплатой есть.
gromvit72
14 September 2023mobile
Arletka88
Приветствую,у меня f1fp-7000vb перерыл весь инет не могу найти прошивку.Подскажи где поискать или скинь пожалуйста.
alexandrlys6
gromvit72
Лучше не лезь в прошивку)))
gromvit72
Туда уже залезли,нужно поправить
У кого есть какая нибудь информация,скиньте в личку прошивки,лучше последние
gromvit72
danilss2
Если бы у тебя сорвало бы стопор,масло былобы как серебрянка
vitalikvolga
gromvit72
Так вот выше прошивки расписывали.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19510191)
gromvit72
То что они расписаны не дают возможность их скачать
vitalikvolga
14 September 2023
gromvit72
Напиши в личку почту, скину.
LS2k
16 September 2023mobile
Всем привет!
Фф3 1,6 125лс повершифт
Недавно при начале движения, особенно если в гору и по-сильнее нажать газ я слышу сильный скрежет. Причем он и на второй передаче тоже, на высоких оборотах. Очень редко скрежет сопровождается толчками. Если трогаться очень плавно, то все идеально переключается без рывков и скрежетов.
TCM и масло в коробке недавно меняли (залили motul dctf). Ошибок никаких нет.
Вобщем скрежет только на 1-2 передаче на высоких оборотах, при начале движения или кикдауне например. Если плавно ездить все ок, но это не всегда получается)
Мне поможет уставнока ремкомплекта LUK или это что-то другое?
Aleksandr69reg
LS2k
Нахрена в сухой шифт налили масло от мокрого?, там обычное 75/90 gl5
danilss2
16 September 2023
вот мне в сервисе залили такое же масло, она полусинтетика, хотя наш допуск есть. Сам сменил его на правильное масло
LS2k
17 September 2023
Aleksandr69reg
у него есть допуск WSS-M2C200-D2 для 6dct250 и вязкость у него 75W
danilss2
17 September 2023
L
LS2k:
Aleksandr69reg
да есть, но оно полусинтетика
F174
18 September 2023mobile
Сделал адаптацию сцепления. Как думаете, готовить комплект на замену? Пробег 130000км
СынТерминатора
F174:
А почему решил, что комплект на замену?
kibernaut_
18 September 2023
L
LS2k:
Всем привет!
У меня были похожие симптомы, сильный скрежет при повышенных оборотах (звук похожий на работу болгарки), на 1-2-3 скоростях (на нейтрали если нажать сильно газ потом тоже появился), оказалось коробка ни при чем, подгнил выхлоп и крепления рядом с двигателем, отсюда звук от вибраций был. В сервисе пока что подправили, звук исчез, ничего не менял. Может у вас также. У меня тоже 1.6 125 лс повершифт.
F174
СынТерминатора
Выше читал, что ход вилки больше 14мм - замена, критический износ накладок. Да и дрожь при переключении с 1 на 2.
СынТерминатора
F174
Никогда не слышал о макмимальных значениях хода вилки, только о минимальных
Aleksandr69reg
F174
Эти значения показывают погоду на марсе
g4nsilala
22 September 2023
Добрый день.
FF3, 1.6, 105 л.с., 2013 г.в., Powershift.
Подскажите, пожалуйста, по ошибкам.
Приехал к диагносту, с проблемой "пинков" и периодического "невыжима" подшипника (включаешь переднюю/заднюю передачи а авто не едет), выявили следующее:
По вышеуказанным ошибкам приговорили вилку В под замену. Заменили вилку, теперь ругается на вилку А и при переключении передач авто, как-будто, в моменте тормозит коробкой, пинает и переключает.
Адаптацию не проходит, на 4 этапе зависает (со слов мастера).
Поможет ли замена сцепления полностью или надо копать в сторону модуля ТСМ?
Sync77
22 September 2023
g4nsilala
а пробег какой у этого сцепления?
g4nsilala
22 September 2023
Sync77:
сцепление меняли на 33к у ОД по гарантии. Сейчас у авто пробег 85к. Получается, на этом сцеплении машина прошла чуть больше 50к
vitalikvolga
22 September 2023mobile
g4nsilala
Все ошибки со словами "напряжение" и "цепь" - это TCM.
danilss2
26 September 2023
подскажите что это за отверстия? Которое ближе к дифу оно сквозное что ли прям в полость где налито масло? Фото мое старое, только обратил внимания, коробка установлена давно
danilss2
4 October 2023
Подскажите кто знает, на сколько мм усажен вглубь маленький сальник от торца полого вала?
И сколько раз можно использовать одни и те же гайки крепления сцепления к маховику?
Fodik
4 October 2023mobile
danilss2
Он упрется в проточку, садай не бойся, только без фанатизма.
5 people online
5 people online
