Ace
Заряд хороший при включении всех потребителей просад максимум до 13,9.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,7% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 129 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
S sergetplotnikov: |
Sport на индикаторе не подсвечивался но ехал , ручной режим пропадал , D и R не пропадали. Ошибки скинули и все нормально стало . На след день опять ошибки как только запустил. Хочу так же заметить что было жарко. |
Если передачи не пропадают, модуль тут скорее всего не причем. |
Новые тоже не понятно откуда ввезут сейчас как мне кажется. И сколько новый проработает тоже не знаешь . |
A Alex193: |
Привет, с авто такая ситуация: ехали по трассе, внезапно появилось сообщение "Трансмиссия неисправна, в сервис срочно", после этого передача выше 3й не включалась. По приезду домой через пару часов пытался проехать, заводится, с места трогается, но после остановки на перекрестке авто не могло 2 минуты никуда поехать, слышал повторяющиеся звуки переключения кпп. Ошибки следующие: TCM - P06B8 - Ошибка внутренней энергонезависимой памяти прямого доступа (NVRAM) модуля управления PCM - U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM PCM - P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии С чем может быть связана проблема? ( Подозреваю что проблема с блоком TCM ) Пробег 150000, до этого передачи переключались плавно, проблем с коробкой не было |
