Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
680,3K
3,2K
10 May 2023mobile
alickaps
На 1.6 продаётся. На 1.8/2.0 тоже можно было найти.
alickaps
11 May 2023mobile
Ну да точно,все есть и на 1.6 и на 2.0 даже в каталоге автодок.
Но там какая то разница рест/дорест сто то просто меняется что то надо перепаивать вроде
garicki
15 May 2023mobile
Quman30:
vitek-matyuhov
Там же давление создаёт насос больше 1. Их раздувает. Останавливаешься , глушить. Их видимо обратно начинает рез на стягивать, а термос уже не пускает . Вот и давило через дреннаж в бачке
А какие шланги раздувает?
Quman30
15 May 2023mobile
garicki
Идущие от термоса и дальше на печку и с печки на тройник
garicki
15 May 2023mobile
Quman30
Эти?
Quman30
16 May 2023mobile
Да на первом фото.
_Марат
18 May 2023
Добрый день! У меня форд фокус 2, дорестайл 1.8. После капиталки движка в прошлом году, вентилятор охлаждения включается после 95 градусов и не выключается, хотя через ELM, когда подъезжаю к гаражу и гоняю на холостых показывает температуру 84. Заглушил, остудил до 75, завел, вентилятор работает. Только если машина совсем остынет после стоянки, вентилятор молчит до температуры 95. Съездил в другой город 2 т. км, по возвращении вентилятор загудел, работал много часов и видимо начался износ. Если завести на холодную, прогреть, то до 95 градусов при включении и отключении кондиционера вентилятор включается и отключается как положено. К кому только не обращался у нас в Омске, толком помочь не могут. Вчера забрал, два дня машина стояла у диагноста, он пытался разные прошивки прописать, не помогает, говорит скорее всего нужно PCM модуль менять и перепрошивать и это не 100 гарантия что проблема уйдет. Но всё остальное работает отлично. Я думаю, а может PCM блоку ещё что-то не нравится, помимо температуры, может он ещё какие параметры снимает? Дело в том, что моторист расточил и поставил ремонтные поршни с минимальным зазором, сказал что масло не будет есть вообще, так оно и есть, проехал 10 т. после капиталки, расхода масла нет и обороты на холостых прогретый двигатель держит в районе 700, до капиталки всегда 800 держал на прогретых холостых. Ошибок по сканеру нет.
Ruslan-102
18 May 2023mobile
_Марат
Вентилятор работает при температуре впускного воздуха выше 40 градусов Цельсия.
18 May 2023mobile
М
_Марат:
Что вы там с двигателем делали - ЭБУ по барабану. ЭБУ важна температура ОЖ, температура воздуха на впуске и работает или нет кондей.
4honte
18 May 2023
_Марат
Ruslan-102:
Может тогда нужно смотреть датчик температуры на впуске?
18 May 2023mobile
4honte
А что его смотреть... Надо снимать показания.
19 May 2023mobile
_Марат
Чета ты заморочился. Он летом всегда крутится. Температура на впуске быстро переваливает за 40... Нет у тебя ни каких проблем
_Марат
19 May 2023
Друзья, огромное спасибо! Не знал про датчик температуры на впуске. Так и думал, что ещё какой-то параметр может влиять на ЭБУ. Моторист говорил что двигатель будет более горячий пока не обкатается. В подкапотоном пространстве, после долгой езды реально жар идет от движка, хотя температура ОЖ в норме. Вывел показания датчика температуры на впуске на экран Torque, буду наблюдать. Просто запаниковал когда приехал из дальней поездки, ехал 11 часов, выйдя из машины услышал гул подшипника (или втулок) крыльчатки вентилятора, думал всё, накрылся вентилятор, начал искать в инете, оригинала нет в продаже, разбор лотерея, китай ставить не хочется. Через какое-то время вентилятор перестал издавать посторонние звуки и пока работает как обычно. Если температура на впуске не опускается ниже 40 во время длительной работы, тогда значит ЭБУ правильно реагирует, другое дело что на дальнее расстояние если снова поеду, могут быть проблемы с вентилятором.
19 May 2023mobile
_Марат
Не совсем понятно, что за звуки выдает вентилятор. Кстати на скорости выше 70км в час вентилятор так же выключается.
_Марат
19 May 2023
Он издавал гул, ну как изношенный подшипник ступицы, при замедлении переходящий в скрип. Сначала испугался за двигатель, послушал "дедовским" способом через деревянный обрубок черенка))), звук именно от вентилятора шел. Через два дня звук изменился на обычный рабочий шум вентилятора. Осмотрел, покрутил крыльчатку, трещин, задеваний и биений нет. Сам не понял, что было с вентилятором, но поиски замены пока отложил.
Lehin75
23 May 2023
Приветствую всех камрадов! Может, кому информация будет полезна.
В общем, когда в прошлом году моторчик винтокрыла в моём фокусе попрощался со мной окончательно и бесповоротно (просто сгнила токопроводящая шина), я прикупил новый вентилятор в сборе от конторы, которая называется Krauf (вариантов всего-то было два, не считая разборок: оно или Luzar)...
Ну, в начале мая я пошёл искать на разборках оригинальнукю зачасть, ибо БУВ со мной попрощался после первого дня длительной езды с кондиционером. Т.е. хватило его ровно на 1 день работы вентилятора на оборотах 25-30% от полной мощности!!! Пока ждал запчасть езда (в случаях крайней необходимости) происходила по алгоритму: открыли капот, накинули клемму, завели; заглушили, открыли капот, скинули клемму.
Мало того, что один из двух силовых транзисторов в БУВ пробит насквозь, так я теперь понимаю, что только чудом всё не сгорело синим пламенем: сопротивление пробитого транзистора - 0,16 Ома, что приводило к его просто дикому нагреву - на плате даже припой оплавился от нагрева:
Более того, изучение конструкции отвода тепла от мощных транзисторов привело меня к грустной мысли, что результат вполне закономерен, поскольку похоже, что транзисторы к корпусу не прижимаются ничем - просто приклеены на термопасту или термопроводный клей, причём через силиконоподобную изолирующую прокладку. Т.е. их отлипание от корпуса-радиатора - вопрос времени.
В принципе, на первом фото видна металлическая пластина, которая, как я понимаю, призвана прижимать транзисторы к корпусу. Но она не пружинит от слова "совсем". Соответственно, в момент сборки прижать она может и прижмёт, но насколько хорошо это всё будет держаться в условиях вибраций - вопрос. Допускаю, что и при сборке на заводе эту пластину могли вообще не поставить правильно и не прижать транзюки...
Короче, мне вот это вот всё не показалось целесообразным даже ремонтировать, ибо я не понимаю, как сделать надёжно, чтобы избежать повторения истории. Сам моторчик с отбалансированной крыльчаткой оставлю себе, остальное - в помойку.
Так что я лично зарёкся покупать продукцию данной конторы.
Вот, я закончил. Вроде как по теме охлаждения, таки. ))
Ne_lgi_mne
23 May 2023
Ne_lgi_mne:
Надо менять раздутые патрубки, но цены сейчас космос на ford / volvo
Друзья, в итоге на ff 2+ 1.8 заменил следующие 14-летние патрубки (т.к. полгода назад лопнул №1):
1) Ford 1490703 — 3463 руб. Тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку).
2) Sasic 3406118 — 805 руб. Тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку).
3) Rosteco 20985 — 855 руб. Патрубок радиатора нижний со стороны бачка.
4) Rosteco 21238 — 733 руб. Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП.
5) Volvo 31368045 — 3947 руб. Патрубок к салону длинный с тройниками (выпуск).
6) Ford 1491674 — 4020 руб. Патрубок к салону короткий (впуск).
Таким образом не заменён только патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором) Ford 1462573, т.к. он сам дорогой, замена не простая, а рвётся редко.
Ценник уровня зимы 2023. Стоимость замены в Москве на апрель 2023 — 6000 руб.
Быстросъёмы патрубков в салон отчистил от грязи за несколько месяцев и пару раз замачивал жидким ключом. Снялись они сразу и вообще без проблем.
А проблемы были следующие:
- Пружинный хомут толстого патрубка на термостате нормально не обжался, пришлось добавить обычный.
- Через быстросъём короткого оригинального патрубка к салону после пуска и прогрева начало капать. Оказалось, что уплотнительное колечко внутри быстросъёма было с дефектом (огромный респект мастеру, что разобрался в проблеме). Колечко заменили на старое со старого патрубка, капать перестало.
PS При необходимости - есть коды аналогов патрубков, которые были куплены, но в теме наверняка они не раз проскакивали.
24 May 2023mobile
Ne_lgi_mne:
Пиши в справочнике темы нет такой инфы
Ne_lgi_mne
27 January
10
Вот тут Rics уже перечислял основные номера.
Дополнив его список бюджетными аналогами, которые лично я рассматривал, получается (для 1.8):
1) Патрубок тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку):
• Ford 1490703
• Volvo 31261055
• Mazda LF5015381C
• PULLMAN 4109073
2) Патрубок тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку):
• Ford 1386837
• Volvo 30776157
• Mazda Z60115383F
• Sasic 3406118
3) Патрубок радиатора нижний со стороны бачка:
• Ford 1384148
• Volvo 30741963
• Gates 05-2086
• Rosteco 20985
• PULLMAN 3148418
4) Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП:
• Ford 1490677
• Volvo 31261054
• Mazda LF50-15-186G
• Gates 05-2084
• Rosteco 21238
5) Патрубок к салону длинный от бачка, с 2мя тройниками (выпуск):
• Ford 1495390
• Volvo 31368045
• Rosteco 22364
6) Патрубок к салону короткий (впуск):
• Ford 1491674
• Volvo 31439960
• PULLMAN 4119764
7) Патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором):
• Ford 1462573
Rome163
30 May 2023mobile
Кто нибудь подскажите как правильно и безболезненно снять эти хомуты на радиаторе печки, трубки от кондера сняты
technics1
30 May 2023mobile
Rome163
Вот супер клещи,слим,сам мучился,когда снимал патрубки,пока сосед по гаражу не одолжил такие переставные клещи,если без снятия замков,то дремелем спиливать.
Rome163
30 May 2023mobile
technics1
Есть такие, какие манипуляции сделать надо?) дремель есть, не хочу пилить. Шланги ещё походят, а вот печку буду снимать полностью
ejik78
31 May 2023
R
Rome163:
Эти разъёмы на старых машинах снимаются с большим геморроем )
Можно попробовать пролить ВДешкой, продуть с компрессора и очень аккуратно начинать расшатывать,пластик со временем становится хрупким, может треснуть
и посмотри какая стоит печка, есть варианты исполнения с соединением трубок в салоне, тогда проще там разъединить.
Rome163
31 May 2023mobile
ejik78
А в салоне отсоединить это корпус печки располовинить? Хочу наоборот корпус и снимать и ставить вместе с радиаторами. Буду пробовать вечером подрасшатывать хомуты
ejik78
31 May 2023
R
Rome163:
Эти соединения, если они есть, то они находятся вне корпуса, недалеко от моторчика заслонки рециркуляции воздуха, доступ вполне нормальный.
Rome163
31 May 2023mobile
ejik78
О как, сегодня скину мягкую торпеду и гляну как там у меня, может повезёт)
Volod
31 May 2023
R
Rome163:
Вот, снимал когда то, никаких проблем не возникло.
Система охлаждения (сообщение #19489704)
Rome163
31 May 2023mobile
Volod
Интересное решение. Тем более и лист кусок есть такой. А рогаткой упираемся в эти части?
Aleksandr69reg
31 May 2023mobile
Для этих быстросъёмов есть спец приспособление
Но нужно продувать всё хорошо и много вд40
12345qwert
31 May 2023
Aleksandr69reg
будьте добры - выложите их . чтобы понять что купить .. спасибо ! +
