43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DARTHVADER
1 August 2022mobile
Slllam
Такой можно поставить,я заказал себе в запас Pierburg 7.20235.01.0 Клапан топливного насоса ,Обратный клапан, 6мм штуцера.
kunevich
1 August 2022mobile
Место клапана Volvo 31430964 поставить другой более надёжный.
nevidimij
1 August 2022mobile
Art32
тебе ведь отвечали уже, что адаптация делает свое дело, если после сброса таблиц самообучения авто едет норм, а потом начинается хандра, то система работает неправильно, соответственно нужна грамотная диагностика, лучше со снятием логов,
а ты все не в ту сторону копаешь, опоры и свечи меняешь, делаешь диагностику непонятно у кого, кто даже коррекции топливные не смотрит, деньги впустую вбахиваешь, найди специалиста хорошего и пусть он тебе один раз промониторит работу движка
D98RUS
3 August 2022mobile
Slllam
А как ты в первый раз отремонтировал клапан что он снова развалился ?
Slllam
3 August 2022mobile
D98RUS:
Запаивал паяльником и подклеивал космофеном, через несколько месяцев (6-9) снова развалился на 2 части. И сама мембрана уже тоже надорвалась.
Заказал клапан pierburg и также пришел вакуумный бачок. Как поставлю, обязательно отпишусь здесь.
john0791
3 August 2022mobile
Slllam
И фотки и артикул бочка пожалуйста тоже опубликуйте.
D98RUS
3 August 2022mobile
Slllam
Спасибо за информацию.
По приезду надо свой глянуть.
Я его просто заклеил
Joni7
5 August 2022
Привет из Испании.
Давно хотел отделить контур водяного охлаждения от турбокомпрессора и радиатор от впускного коллектора, чтобы он не делил воду с системой охлаждения двигателя и был несколько эффективнее.
Я исследовал диаграммы и сделал два рисунка так, как я думаю, было бы лучше сделать их независимыми.
Расширительное стекло от двигателя Ecoblue 2.0tdci, которое поставляется отдельно с завода и может быть размещено рядом с правой опорой подвески, так как в передней части между расширительным стеклом и заливной горловиной жидкости омывателя ветрового стекла нет места. Также вариант меньшего размера будет похож на то, что было у Focus RS mk1.
Я надеюсь, вы могли понять мою схему 😉
Methanol
7 August 2022
Добрый день! Смотрел авто (fusion USA) с 1.5 ecoboost. Смутил патрубок весь в масле - насколько плохо, подскажите пожалуйста?
Risk
7 August 2022mobile
Methanol
Как по мне, так чтобы столько надуло на патрубке должна быть трещина по шву. И если она и есть оо это классическая работа нашей турбины.
А вообще нужно смотреть за двигатель где еще есть масляные подтеки и комплексно анализировать откуда это взялось, а иначе ощущаю себя гадалкой.
evgendalf
8 August 2022mobile
Joni7
Схема огонь! Влезет бачок дополнительный? Я присматривался и пока не придумал, какой бачок и куда можно поставить.
Очень жду результат!
mazlobin
8 August 2022
Methanol:
Похоже по шву сопливит. Но это только догадка.
mazlobin
8 August 2022
Joni7:
Привет из Испании.
Хорошая идея отделить контур! Будем рады, если поделишься результатами!
Изучая темы на разных форумах про EcoBoost и турбодвигатели вообще (TSI например) пришёл к выводу, что серьезные проблемы это всё-таки чаще комплекс ошибочных технических решений, т.е. нет одной "волшебной пилюли", которой достаточно, чтобы не ломало, например, 2ой поршень. Судя по всему, логика и строение системы охлаждения, расположение турбины, open deck, пропилы, высокая температура работы двигателя и нагруженность вместе с летящим в горшки "маслом" из коллектора сделают своё дело рано или поздно... И только улучшая эти моменты, модернизируя их в также в комплексе можно добиться большего ресурса.
Joni7
8 August 2022mobile
Благодарю вас! Я думаю, что это интересное улучшение. Купил б/у комплект труб 1.5т на запаску и чтобы точно видеть внутренние диаметры так как мне нужен был бы только прямой патрубок с внешним диаметром 20мм а хочется быть уверенным во всем и иметь все необходимое части дня, когда вы собираетесь совершить трансформацию.
Новый расширительный бачок 2.0 tdci ecoblue идеально вписывается в эту область. Мне нужно было бы добавить некоторые опоры, чтобы удерживать его, но это меньше всего меня беспокоит.
ALEXASH1979
9 August 2022mobile
Коллеги. Тут должен быть болтик? Похоже открутился
Profi68
9 August 2022
ALEXASH1979:
видно же что был )
makomn86
11 August 2022mobile
Всем привет.
Народ подскажите, может кто заморачивался установкой натяжителя на ремень навесного, реального его поставить? Я посмотрел отверстия на кронштейне под подушкой есть, но если там резьба, на генераторе ухо под ролик тоже есть, но опять же если резьба.
По деньгам получается одинаково что купить оригинальный короткий ремень, за эти же деньги можно собрать комплект натяжителя.
firesanek
12 August 2022mobile
makomn86
Купи не ориг ремень и все будет ок.
6pk1029elast отлично ходит
Slllam
firesanek:
makomn86
А что с оригой не так? Быстрее изнашивается?
firesanek
Slllam
Он стоит как чугунный мост
Slllam
Slllam:
Ну вот и у меня потекла.
Пробег 42к
Возраст 5+ лет
Появился легкий свист ремня, полез смотреть, а там потеки антифриза…
Причем антифриз менял этим летом при замене впускного коллектора. Делал двойную замену с Coolstream Premium.
Прошло пол года, помпу новую купил, но еще не менял. Никаких новых подтеков не было, т.е. зимой разок что-то протекло/выдавило и все.
Slllam
14 August 2022
Сегодня в очередной раз провел ревизию обратного клапана вакуумного насоса.
За 3 месяца корпус не развалился, более того, я пытался его разделить ножом, но не смог, ломать уже не стал.
Зато мамбрана, которая весной была надорвана разделилась на 2 отельных части.
Вобщем мембрану выковырял, соорудил конструкцию из б\у оригинального вакуумного ресивера (достался с оригинальными шлангами) и обратного клапана от VAG. Первый день отъездил, вроде бы хуже не стало, хотя я и положительных изменений не ощутил.
бачок - Ds7g-9y498
клапан - Pierburg 7.05817.00.0
az_msk
15 August 2022
Всем привет. Подумываю взять FF3 рестайл универсал 1.5 АКПП.
Важен трассовый режим, например, по М11 на 140-150 несколько часов. Отсюда вопрос.
Подскажите, пожалуйста, обороты двигателя на верхней передаче на скоростях 120-150?
ALEXASH1979
15 August 2022mobile
az_msk
На 120 км точно помню 2.т.об
ppa090886
az_msk
130 - 2500 об.
Недавно ехал с Твери до Питера с боксом на крыше, расход 9 литров
Ford055
az_msk
Лично у меня, 120 примерно 2250 об. 150 примерно 3000 об, м.б. чуть меньше
nevidimij
16 August 2022
130 - 2500 об.
смотря по чему замер скорости при этом, по спидометру или GPS
kunevich
17 August 2022mobile
Пришёл мой клапан заменил. Заменил за минут 20, возле подъезда. Машина стала разгоняется без рывков и появилась тяга. Спасибо за помощь.
ALEXASH1979
kunevich
Сегодня пытался найти у себя такой под капотом и не нашёл. Где он вообще стоит? Хочу проверить мембрану
10 people online
10 people online
