Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
d12aerox
25 July 2022mobile
подскажите пожалуйста по запчастям ( я про выжимной, сальники, вилки, что есть в комплекте люка, что нужно дозаказать или взять по раздельности )-
начинает клинить вилка А, надо чето заказывать
.пробег 300к, сцепу менял 70к назад.
висит периодически ошибка Р07А3
d12aerox
25 July 2022mobile
как отличить восстановленный комплект от нормального luk?
petroff22
26 July 2022mobile
d12aerox
Ну новый , новый в коробке, все железяки идеальные
alexandrlys6
26 July 2022mobile
petroff22
Пескоструй или УЗ чистка делают невозможное
Scalpel
27 July 2022
Здравствуйте товарищи одноклубники, вот и меня не минула тема ПШ. FF3 2.0 АКПП 2012г.в. Примерно на 115000 пробега замена сцепления комплектом LUK по причине дерганий и тычков а так же был момент подклинивания вилки(что и стало последней каплей). Проехал примерно 1000 и вот вылезла ошибка S - P285E Высокое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения B (A). После стирания ошибка появляется снова. Принято решение о замене блока TCM на новый AE8P-14F085-AE. Соответственно возник вопрос по прошивке. Какую шить? Может кто поделится?(по привёдённой в шапке ссылке выдаёт ошибку).
nplusj
27 July 2022
Scalpel
можно смело шить самую последнюю FV6P-7J104-GE, в интернете в Яндекс поиске можно найти и скачать.
horetcor77
28 July 2022mobile
Пару месяцев назад на ходу загорелся чек "трансмиссия неисправна, сервис срочно", после чего коробка начала переключать передачи на повышенных оборотах.Я заглушил машину минут на 10-15, и чек пропал со всеми нареканиями. И вот на днях, спустя два месяца, история точь в точь повторилась. Сканер никакую ошибку по коробке не считывает. Форд фокус 3 2.0.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Vitek_mos
28 July 2022mobile
horetcor77
Может таки в сервис?
Scalpel
28 July 2022
H
horetcor77:
Каким сканером читаете? Если горит чек, то ошибка должна быть. Можно ещё включить зажигание с нажатой кнопкой OK на руле и в режиме теста посмотреть коды DTC.
Scalpel
28 July 2022
Благодарю, так и поступил. Сегодня утром заменил блок, прошил, адаптировал, теперь посмотрю что поменялось. Старый блок попробую вскрыть посмотреть причину.
horetcor77
28 July 2022mobile
Scalpel
Сканер не знаю какой, брал у знакомого. В том то и дело, что чек гаснет , спустя 10-15 минут простоя машины. И появляется отнюдь не каждый день, а второй раз за почти 3 месяца. Машина едет без нареканий...
alexandrlys6
28 July 2022mobile
horetcor77
Какой год выпуска? Скорее всего тсм баловаться стал
horetcor77
28 July 2022mobile
alexandrlys6
2015 дорестайл
Scalpel
28 July 2022
horetcor77
значит надо зачитать ошибки пока чек горит
abbjasov
28 July 2022mobile
Не дает покоя эта коробка. Походу восстановленный tcm сдох теперь. Сегодня вылезла ошибка p2832 - проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач А. Вот теперь думай ТСМ, или вилка клинит. Сбросил ошибку, вернулись нечетные передачи, ездиет ни тычков ни толчков идеально. Чтоб изобретателя этой коробки... и цена то на новый блок космос что бы просто исключить что не тсм
АНДРЕЙ1973
28 July 2022
abbjasov
в Москве проблема заехать в сервис, у кого подменный тсм есть?
я занимался когда, у меня два подменных было.
abbjasov
28 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Это нужно на подменном недели 2-3 катать, что бы вдруг эта ошибка снова выпала, она же редкая. Да и где такой сервис искать, везде где ранее озвучивал проблему предлагают менять на новый или восстановленный. Вот поменял. На старом была ошибка высокое напряжение на вилке и еще куча других. Этой не было. Теперь на восстановленной вылезла эта связанная с рабочим диапазоном. Но признаки теже, отваливается нечетный ряд. Самое смешное что комплект сцепления с вилками менялся тысяч где то +- 20 назад. Найти хорошего специалиста надо постараться еще.
alexandrlys6
28 July 2022mobile
horetcor77
Тогда 100% тсм...
abbjasov
28 July 2022mobile
Народ, я что-то запутался. Вот эта ошибка p2832 - пишет про проблему вилки переключения передач А... это про те самые вилки сцепления речь? Просто про переключения передач написано. Там же вроде барабаны за переключение отвечают? Про что вообще речь в данной ошибке?
АНДРЕЙ1973
28 July 2022
именно сцепления.
Scalpel
28 July 2022
Кто-то сам восстанавливал ТСМ? Я так понимаю, основная проблема полевики... Что ещё выходит из строя?
AlexandrAlexeew
29 July 2022
На сколько я понимаю, основная проблема - цепи питания проца. Это по инфе из инета.
alexandrlys6
29 July 2022mobile
AlexandrAlexeew
Ну да, выгорает дорожка от температуры
Jentosik86
29 July 2022mobile
AlexandrAlexeew
Проца или силовиков?
АНДРЕЙ1973
29 July 2022
alexandrlys6:
AlexandrAlexeew
какой бред
alexandrlys6
29 July 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Почему же бред? Плохой контакт проявляется при нагреве, а тем более это дорестовый тсм, где геморняк чуть ли не кругом. И я не первый раз слышу о выгорании дорожек и плохих контактах. Старые блоки часто перегреваются, намокают, от этого идёт окисление - по замыкании выгорание дорожек. Перепайка все решает. Хотя, кому я рассказываю, вы и так в курсе всего этого
Kostya2013
29 July 2022mobile
alexandrlys6
Намокают с наружи а окисляется в нутри, в герметичном корпусе? Нужно продолжение вашего диалога!
АНДРЕЙ1973
29 July 2022
я не увидел разницы рестайловых и дорестайловых модулей. до 17 года вскрывал, потом как-то не попадалось и мало этим занимался.
просто история одного ремонта. нет связи с тсм. модуль вскрыт, отсутствует +5 вольт на проц. греется одна из шимок, отвечающая за него. сопротивление линии сильно занижено. шимку сдул, без изменений. подал 3 вольта в линию с ограничением тока, через пару минут виновник был найден, обычная керамика, копеечный конденсатор, на пару микрофарад.
вообщем мне как-то не попадалось выгоревших дорожек, воды и окислений в модулях.
alexandrlys6
29 July 2022mobile
Kostya2013
А от чего он герметичен собственно? Если под давлением, та даже при дожде и интенсивной эксплуатации по лужам все затекает. Пример тому наш всем известный ЭБУ на уровне днища авто🤷‍♂️
29 July 2022mobile
alexandrlys6
Остановитесь,вы всё глубже себя "закапываете"...
Для начала хоть бы тему полистали,чтоб найти тут хоть одно упоминание о залитии ТСМ
4 people online
4 people online
