Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
442,2K
3,8K
Quman30
14 June 2022mobile
ruslanavilov92
У меня один раз был похожий случай. Но не факт , что у вас также. Было разорвано уплотнительное кольцо ( оранжевое) высокого давления, то ли на входе, толи на выходе из компрессора, сейчас уже не вспомню. Выяснилось когда уже хотели менять на другой компрессор. Отсоединили трубки и увидели. А так точно также. Посетил 5 контор по этому поводу.
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Реле тоже в порядке
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Quman30
Завтра как раз полезу под машину буду смотреть компрессор откручу трубки гляну все от в порядке с кольцами
Aleksandr69reg
14 June 2022mobile
ruslanavilov92
На прямую это как? Может реле, вытащи его и проводом замкни силовые контакты реле в блоке предохранителей при включёном кондее, если заработает то реле если нет значит проводка всё таки не в порядке
14 June 2022mobile
Quman30
Это вы к тому, что фреон уходил и не было давления, а вы думали, что всё заправлено? Ну так, уточняю.
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Замыкал проводом где стоит реле муфта замыкается. Реле тоже в порядке снимал с сигнала переставлял и тоже ничего не происходит
Aleksandr69reg
14 June 2022mobile
ruslanavilov92
Значит управление реле в обрыве, прозванивай провода в блоке под капотом и провод в подторпедную проводку, чудес не бывает
Сорян за глупый вопрос, а сигнал работает? Ну мало ли
Quman30
14 June 2022mobile
Нет фреон никуда не уходил. Там же ещё уплотнительное кольцо большое есть , видимо не давало выходить из системы. Все было заправленного и давление держало в системе было как положено и в граммах тоже. Но не включался и все. Все датчики и реле с заведомо исправных машин ставили . Муфта при подаче напряжения срабатывала. Но не включался и все. Пока не заменили это колечко.
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Да, сигнал работает, а на каком модуле нужно искать провод управления. Чёт он как то идёт через gem потом в щиток приборов потом идёт на pcm😣😣😣😣
Aleksandr69reg
14 June 2022mobile
ruslanavilov92
Ну если на контактах управления реле есть + и - и кондей включается принудительно перемычкой то нейсправно реле без вариантов, F27 под капотом в порядке?
Aleksandr69reg
14 June 2022mobile
[quote=ruslanavilov92, post:19587261]Да, сигнал работает, а на каком модуле нужно искать /quote]
Изучай схемы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Да предохранитель тоже в порядке. Буду вообщем капать в этом направлении.
noxx
15 June 2022mobile
А какой прогой можно давление глянуть?
ruslanavilov92
15 June 2022mobile
noxx
Motor data obd но ее нужно покупать 400 руб стоит
15 June 2022mobile
noxx
Через Forscan можно бесплатно глянуть.
Aleksandr69reg
16 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
Ilyitsch
Прокатился сейчас в разных режимах, нифига он не отключается, у кого отключается есть ли возможность название прошивки скинуть?
Всё таки отключается при перегазовке, вчера смотрел с подключёным апаратом заправки, по давлению видно, на ходу возможно не слышу её
mixanix
19 June 2022mobile
Все привет! Выручайте, сломал центральный болт, который муфту крепит и потерял дистанционную шайбу. Руки у меня "прямые" 😞
Подскажите размеры болта и толщину шайбы
mixanix
19 June 2022mobile
mixanix
Сам отвечу:
болт (6x20 если шайбу подложить, а так 6x19)
Артикул: 1668733 или 4714249 от 200 до 3000 руб
Дистанционная шайба (около 0.7 мм)
Артикул: 3394037, около 500 руб
Обязательно фиксатор резьбы.
ejik78
20 June 2022
mixanix
Дистанционные шайбы , идут разной толщины
зазор в муфте ставиться 0,35 - 0,75мм
mixanix
20 June 2022mobile
ejik78
Да, магнитом нашел свою шайбу, ее и поставил на место. Ее толщина 0.5 мм. Хотя в автомагазине уже купил много разных шайб и был готов перебором искать. П.с. былты и шайбы вышли всего в 16 руб.
ejik78
20 June 2022
mixanix
С оригинальными муфтами, практически ни каких проблем с регулировкой , шайбу переставил и порядок
с китайскими аналогами нужно немного повозиться, точность изготовления плюс-минус километр)
недавно пришлось бутерброд из шайб собирать , суммарной толщиной почти в 2мм.
Space21
26 June 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, почему из дефлекторов водителя дует воздух значительно прохладнее чем из дефлекторов пассажира? Заранее спасибо.
26 June 2022mobile
Space21
При исправных заслонках это говорит о нехватке хладогента.
noxx
26 June 2022mobile
Space21
Может климат настроен на разных температурах?
foxsolo
27 June 2022
-3
Space21
скорее всего заслонки . я так понял у форда это на уровне около ВАЗа качество сделано . 10 лет и все. у меня тоже самое -машина заправлена по самые уши. около 2200 кпа выдает вот сейчас по фреону.и такая же разница .с пассажира можно получить 3С а с водительских ног 15-17С лепит.
АНДРЕЙ1973
27 June 2022
все там нормально сделано.
solex11
27 June 2022mobile
foxsolo
причем даже очень не плохо сделанно... простейше.. и хорошо... другое дело компрессор сам по себе слабоватый если он в износе... да и дело в том что никто обслуживать системы не хочет а лезут туда когда ж. опа приходит а вот если бы меняли расшир. клапан с фильтром да на клапане производительности фильтрик, ну и осушитель... и не было бы проблем...
и самое главное радиатор кондесера ставят все китай... давление завышеное отсюда и нагрузка больше на компрессор. и приехали..
а так, в форде все сделанно норм... и весьма не плохо...и особенно понимаешь это когда в других авто полазишь😁
foxsolo
27 June 2022
solex06
простейше? снять торпедо с дверями))) осушитель это бочонок помойка? под крылом который? вообще в американ карах иногда прям картриджи идут на этот узел. стоят примерно как масляный фильтр +- . а тут бочка целиком .
ну почему китай))есть лузар )))
solex11
27 June 2022mobile
foxsolo
с лузаром я езжу... как и многие... у меня ориг покоцанный лучше работал чем новый лузар... очень жалею что ориг поменял в свое время на лузар..
27 June 2022
foxsolo
solex06
Отлично всё на форде сделано. Вы на вагах посмотрите...
У меня на мультивэне компрессор постоянного привода, без муфты. Тому кто это придумал корпорации наверное памятник поставили.
Без фреона вообще ездить нельзя. Разгерметизировалась система, а ты в поле. И у тебя есть выбор. Попрощяться с компрессором и попутно засрать всю систему его ошмётками или же вызывать эвакуатор.
И ремень не срежешь, он один и на компрессор и на генератор.
Установка АКПП на ФФ2
