296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
Komandante
21 May 2022mobile
шурец
Кто-то менял. Правда вдвоем. Второй тиски держал
Komandante
21 May 2022mobile
Проще снять . Там в одного можно
Serya82
21 May 2022mobile
Komandante:
шурец
А пружину?
Komandante
21 May 2022mobile
Пружина стягивается куском стержень с резьбой ( забыл название) в строй магаз продается ) разного диаметра они.,предварительно выкрутив болт у верхней чашки пружины. Стержень туда вкручивается на конце железн пластина она и тянет вверх пружину.
Вверху тут где-то все это есть
В теме вверху
Serya82
21 May 2022mobile
Komandante
Так если пружина сжата и откручен развальный болт, то что мешает открутить ещё один болт и стойку стаба и, вытащив рычаг, делать что угодно с рычагом. Это проще, чем тиски на весу держать...
Komandante
21 May 2022mobile
Serya82
Человек спросил Я ответил может внешний болт не откручивается
Serya82
21 May 2022mobile
Komandante
Да это понятно. Только бред. Пилить и новый ставить.
шурец
22 May 2022mobile
Komandante:
Serya82
Нет инструментов (пресса, тисков, стяжек) под рукой, кроме набора ключей и перфоратора, а развальные заржавели и не позволяют произвести регулировку.
Вот и ищу пути решения.
А про замену внутреннего с/б по месту спросил на случай если порву и придётся заменить.
З.ы.: идею со стержнем считаю рабочей!)
Serya82
22 May 2022mobile
шурец
Тебе в сервис надо.Развальный пилить и покупать новый, сайлент менять или рычаг и на стенд.
Serya82
22 May 2022mobile
шурец:
Нет инструментов
Если нет инструментов, то идея не работает.
шурец
22 May 2022mobile
Serya82:
Ключи есть. Набор.
Тисков нет - читай внимательно!
Думаю, получится ли на весу с/б забить в рычаг...
Serya82
22 May 2022mobile
шурец:
Решай, только зачем тогда ты здесь вопросы задаёшь? Я на замене сайлентов у себя собаку съел.
шурец
22 May 2022mobile
Serya82:
Понятно зачем - собираю инфу.
Дальше буду думать и сам принимать решение по имеющимся возможностям.
А ты собаку съел, а меня сразу в сервис)))
Serya82
22 May 2022mobile
шурец
Я съел собаку в следующем: чтобы не было лишних дёрганий по сервисам и болгаркам-у меня есть второй комплект задних рычагов, который я не спеша перепрессовываю на протяжении того пробега, пока ходят рычаги на машине. Когда пробегподходит к 100 000 км. у меня рычаги уже готовы к установке. Я просто их меняю и всё. Не забываю хорошо смазывать.
шурец
22 May 2022mobile
Это хорошо - так же делаю у себя, но тут с конвейера ещё никто не лазил и болты приросли((
Заменить с/б - минутное дело если есть тиски или пресс.
Offmax
22 May 2022
да пусть делает, пусть ошибется разок, потом скажет - ребята вы были правы
Без тисков или преса крайне мал вариант вставить сайлентблок в нижний рычаг, тем более не снимая
но мне интересен отчет и похвалю, если получится
Serya82
22 May 2022mobile
приросли(
Тебе никак болт не вытащить, если он прирос с внуренней втулке.
Serya82
22 May 2022mobile
Не забывай, что уши на рычаге гнутся и те нужна проставка
шурец
22 May 2022mobile
Offmax:
Именно поэтому и спросил! Может кто уже так делал...
шурец
22 May 2022mobile
Замена с/б - если оторвется. Спросил чтобы быть готовым к дальнейшим действиям.
Главная задача - расшевелить развальные болты!
Накидайте, мыслей по этому поводу, пжста!)
Serya82
22 May 2022mobile
шурец
Да не расшевелишь ты развальные. Они прикипели к внутренней обойме сайлента(особенно учитывая то, что с завода ничего не крутилось).
Есть такая поговорка: как смазал, так и открутил.
ejik78
23 May 2022
шурец:
Шансов расшевелить развальные болты ,практически нет , 3-4 года и они становятся одним целым с сайлентблоком .
Несколько раз , получалось выбить болт пневмомолотком , но этот процесс долгий и муторный .
Serya82
23 May 2022mobile
Это Вы имеете после выезда из ворот завода?
шурец
23 May 2022mobile
ejik78:
Не гайковертом? Пневмолототком? Замачивал предварительно? Есть где почитать?
ejik78
23 May 2022
Serya82:
Про завод можно уже забыть и не вспоминать, просто даже некоторые сервисмены не удосуживаются обработать болты перед установкой .
Питерские реагенты жрут металл за милую душу))) , какие только не пробовали смазки результат практически один, коррозия побеждает .
Сейчас в процессе тестирования антикоррозийная смазка HYUNDAI/KIA YSBB0 91105FFF
Serya82
23 May 2022mobile
Повезло, что я не из Питера. Хоть смазка работает и болты крутятся)))
Serya82
23 May 2022mobile
Я, кстати, медную использую.
ejik78
23 May 2022
шурец:
Пневмолототком и немного помогая гайковертом (аккуратно без фанатизма) , обильно поливая проникающей смазкой.
Результат не 100% , но можно попытаться .
шурец
23 May 2022mobile
Начал пшикать проникающей смазкой, но глянув ее цену - передумал))
Нашёл керосин. Авиационный. Сегодня первый день проливки.
Установка АКПП на ФФ2
