Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
432,6K
2,7K
JohnnyK
3 May 2022mobile
PiterFF2:
сейчас же в теме много рассказов, как после замены жидкости на старых насосах они отказывают и перестают работать на ХХ
Интересно, это зависит от способа замены жидкости? Может причина не в масле, а в том, как его меняют? Сам менял на 100 с небольшим методом вытеснения, все ок. Масло оригинал.
black666329
3 May 2022mobile
JohnnyK
Хз,уже крыша едет.звонил в сервис сказали снимать рейку может что в клапан попало,ведь вырывает подачу
Aleksandr_163
7 May 2022mobile
На днях снимал штуцер с трубки насоса ГУР и как выяснилось резать его не нужно, достаточно подходящим съёмником просто стянуть его с трубки, преодолев незначительное усилие разрезного стопорного кольца. Снял съёмником для шаровых.
У меня почему-то стоял короткий штуцер, хотя по пояску на трубке было видно, что туда поместится и длинный, заменил на длинный. Следовательно вместо длинного в случае чего можно поставить короткий.
Штуцер закручивается в насос с моментом 33 Н/м, потом вставляется трубка.
Так же заменил в насосе статор с ротором ибо был вой, до этого шлифовал образовавшуюся ступеньку на статоре, стало лучше чем было, но не до конца. Промыл бачок (менялся тысяч 100 назад при ремонте рейки), сделав шейкер Голошей - получилось, как по мне, прям идеально, заменил жидкость, брал Dexron 3 фирмы Vitex 416 р/л., одного литра мало, нужно 1,5-2. Прокачивал вытеснением (обратку в бутылку, штуцер обратки на бачке заткнул) вывесив оба колеса и вращая руль туды сюды до упора на заглушенном двигателе. После, одел обратку на бачок, завел двигатель и ещё раз повращал туда сюда до упора, чтобы выгнать воздух. Но к сожалению после следующего запуска ГУР перестал работать на ХХ оборотах, скорее всего заклинил клапан в насосе (видел при разборке на нем зазубрины в верхней части, но перемещался он при этом свободно), после 250 км по трассе всё заработало как надо 😁. Всем удачи с ремонтом!
kuzma660
24 May 2022
Парни Всем привет ! кто ремонтировал электронику на эгур ? есть вопросы :
какие дачтичи холла подходят вместо 847S ? ничего не нагуглил ...
можно ли запустить на столе ?
каким быть должно сопротивление на силовой фишке ?
mix78
28 May 2022mobile
Порвался шланг гу от
бочка к насосу. Оригинал пятак стоит. Что поставить? Есть опыт?
MGVys
6 June 2022
Добрый день, уважаемые форумчане! Честно искал на форуме, но так и не нашел, а может и не понял до конца, про такую проблему. Машина 2010 г.в., 1.8, отказался работать ЭГУР. НО! при нахождении руля в нейтральном положении, а также при его поворотах вправо-влево, из района приборной панели слышен звук, очень напоминающий шелест (или бульканье), то утихающий, то усиливающийся. Когда ЭГУР был исправен, такого звука не было. Индикатор неисправности рулевого управления молчит. Правильно ли я понимаю, что проблема скорее всего в приборной панели и вероятнее всего надо её пропаивать?
СынТерминатора
6 June 2022mobile
MGVys
Если и так, то это будет первый случай, когда из-за приборки отказал ЭГУР, а больше ни на что не повлияло.
6 June 2022mobile
MGVys
Звук вероятно не связан с приборной панелью. Вот тут, например, человек тоже слышал шорох в приборке, а оказался бачок пустой)
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19471274)
MGVys
7 June 2022mobile
СынТерминатора
Спасибо, успокоил! Приборку пропаивали год назад, я и подумал может что-то не то напаяли или напаяли, но не все. Не разбираюсь я в этих электрических делах.
8 June 2022mobile
MGVys
Оптимизм это хорошо. Подумаешь эгур не работает, главное приборку паять не нужно 🙂
Сам эгур то хоть шелестит?
MGVys
8 June 2022mobile
Какие то звуки шелестящие есть, к бачку ещё не ползал.
MGVys
9 June 2022
Друзья фордоводы! Выяснил, что нет жидкости в бачке. Подскажите пожалуйста еще такой момент. Если снять насос с бачком (проверить, почистить и т.д.), можно ли на машине ездить?
СынТерминатора
9 June 2022mobile
MGVys
Можно, просто руль будет тяжело крутить, а так ничего не испортишь, только разъёмы прикрой чем-то.
roman01972
13 June 2022mobile
Добрый день, 2 месяца назад стала выскакивать надоедливая ошибка "неисправность гидроусилителя руля" по сканеру 1955 . В выходные решил перебрать проводку, промыл все раземы изопропиловым спиртом - не помогло. Заметил что самый близкий к датчику улового положения разем установлен как то не четко. Присмотрелся увидел - в процессе ремонта (год назад делали рейкку) 1 ножка была отогнута и возвращена назад (на фото видно) - но это испортило контакт . Наколхозил при помощи ладавских пинов переходник, соединил и ошибка пропала. Нет ли у кого из форумчан не рабочего датчика углового поворота руля 1363753, заливать свой колхоз герметиком больно не хочется а лучше собрать 1 датчик из 2х.
serg1983
13 June 2022mobile
Ребят, вопросик, с завода в гуре залита зелёная жижа, уже черная, мне предлагают запечатанную 8 летнюю красную.
Про замены зелёной на красную тут читал, Веталь в свое время делал, что думаете по поводу 8 лет? Жижа ориг.
13 June 2022mobile
serg1983
При полной замене жидкости в ГУР красную залить вполне можно, только как бы ГУР совсем не отказал после этого. Тут не один случай уже описан, как на старых нормально работающих насосах ГУР менялась жидкость и после замены (цвет не важен) всё, привет, насос на ХХ переставал работать.
serg1983
14 June 2022mobile
Тогда лучше ограничусь заменой на зеленую.
Ещё вопросик, никто не лил аналог оригинальной зелёнки
Febi 06161, выдает как аналог, но на канистры допуск форд немного другой
technics1
14 June 2022
serg1983
Я залил Febi 06161,когда прошлой зимой вытек из за сальников полностью бачек,работает гур работает по сей день,но эта жижа прозрачная,получается смешал с оригиналом.
BAXMAH
14 June 2022
serg1983
Febi 06161 заливал при ремонте рейки в сентябре 2018, на данный момент все нормально, единственное, что пора бы уже ее менять по-хорошему, ибо темнеет. А так, протечек нет, насос работает нормально.
12345qwert
14 June 2022
serg1983
8308505 и VE18320 - вот аналоги зеленого с допусками Форда и не хуже оригинала . советую купить 2 литра . одну на промывку . (если система никогда не мылась лучше помыть 2 литрами ) и как минимум почистить фильтр - а лучше купить новый - идет в сборе .
serg1983
14 June 2022mobile
technics1
BAXMAH
12345qwert
Спасибо за советы и ответы
12345qwert
Система мылась один раз (машине почти 12 лет)., Но уже опять надо ещё помыть, да планирую брать 2литрушки, спасибо за коды аналогов
technics1
А разве она не зеленая?
serg1983
14 June 2022mobile
serg1983
Правда цена за эти аналоги одинаковая, а то и дороже оригинала(((
12345qwert
14 June 2022
serg1983
эти аналоги - качество премиум !
serg1983
14 June 2022mobile
12345qwert
Не спорю, ну если цена одинаковая с оригиналом, проще думаю оригинал взять.
Остановлюсь наверное на феби
mamba
24 June 2022
эгур
в жару перестает работать частично или полностью
зимой все отлично, по трассе тоже ок все
жидкость менял, залил зеленую
4honte
28 June 2022
Если сопливит пыльник на рулевой тяге (справа), в чём может быть причина, хотя утечки в бачке ГУРа вроде бы не заметил (но это не точно)
12345qwert
28 June 2022
4honte
ну если исключить все кроме рулевой рейки - тогда это правый силовой сальник. пора на ремонт .
4honte
28 June 2022
12345qwert:
Сальник колена? Сверху всё-таки сухо.
Я склоняюсь, что ГУР, но в бачке почему то практически не изменился уровень.
Если ГУР, то что там может потечь?
12345qwert
28 June 2022
4honte
у тебя правый сальник рейки стал пропускать масло . по началу это по бачку не заметишь- он пока только сопливит . потечет потом - в самый неподходящий момент - закон подлости
СынТерминатора
28 June 2022mobile
4honte
Чудес не бывает, если из под пыльника тяги сопливит, значит пропускает сальник рейки. И для проверки уровня жидкости ГУР, лучше открыть крышку и смотреть, а то со временем бачок окрашивается, и кажется, что жидкости много, а по факту мало.
