Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Gangstaclub
22 April 2022mobile
А прошивки и внутренности данной коробки на Renault Clio 1.6 кто-нибудь изучал? Там такая же коробка установлена.
nplusj
22 April 2022mobile
Gangstaclub:
У меня такой возможности нет, но было бы интересно, у Рено есть проблемы со стиралкой?
Vitek_mos
22 April 2022
N
nplusj:
Почитал отзывы. Те же жалобы, с небольшими вариациями.
nplusj
22 April 2022mobile
Vitek_mos:
Значит нет смысла мудрить)))
Mikron56
22 April 2022mobile
Keks_007
Я пробовал. На холодную, горячую, с ручником и без, с разной силой нажатия на тормоз, с включённым кондеем и вообще по всякому. 4-5 тыс, начинает стиралить. Адаптируешь и ездишь дальше.
nplusj
У меня стиралит с первой на вторую. Так же толчек небольшой с четвёртой на пятую. На остальных норм.
kasheybesmertny
22 April 2022mobile
Блок ТСМ переносили. Где-то на драйве видел отчёт. Владелец очень сильно заморочился. Из двух корпусов блоков собрал конструкцию. В одном оставил моторчики , а в другом плату управления. Соединил эту конструкцию шлейфом. По мне это не стоит того. Сам по себе блок ТСМ очень тяжело разбирается, плюс отделять моторчики от платы. В общем из двух ТСМ блоков делается лютый колхоз. Он может и даёт эффект, но трудоемкость процесса отобьёт всякое желание на повторение. Колхозили и дополнительный вентилятор обдува блока ТСМ. Этот способ какой-то положительный эффект давал.
Причины выхода из строя блока ТСМ: со временем окисляется припой на плате блока (в основном на ранних ревизиях), подсыхание термопрокладок.
АНДРЕЙ1973
22 April 2022
нет там никаких термопрокладок. все приклеено на теплопроводящий клей намертво.
Jentosik86
22 April 2022
Gangstaclub:
Может попробовать блок TCM перенести в менее жаркое место? Никто не пробовал?
Да пофик, не от этого зависит. у меня рабочее ведро с 1.6 радостно застриралило, как только темпа перешла за плюс. стиралит так же, как и летом в плюс 30 с кондеем. отжиг сцепы помогает на недельку-две. раньше была версия, что из за 104 серии, но по последним постам эта версия стерта в пыль. Мое ведро на 2.0 и 105 серии работает идеально при любых температурах. магическая фигня эта стиралка, от чего зависит, непонятно
Fodik
23 April 2022mobile
На рено блок расположен там же где и у форда, только у кия он в салоне
o-pasha
23 April 2022mobile
Фото блока scenic 3 1.5 dci . он абсолютно такой же как на Форде, как и коробка. Икосяки точно такие же.
23 April 2022
фф3 1,6 105 блок пробег 30тыс. 2019г пришивка моторсофт все отлично при любых температурах
Jentosik86
23 April 2022mobile
25051972
Я не могу прошить рабочее ведро, но велик шанс, что стиралка уйдет.
sansko
23 April 2022
1.6 105лс , блок 104, прошивка предпоследняя, пробег 70к. стиралка бешеная. На холодную нет, но передачи врубает с закидом оборотов.
nplusj
23 April 2022mobile
Моторсофт это прошивка блока двигателя? Они же вроде тсм не прошивают?
nplusj
23 April 2022mobile
Выдвину такую теорию:
Мне кажется что сейчас мы выходим на новый этап, где становится понятно, что в стиралке виновата не корзина сцепления с ее «плохим охлаждением» и локальными перегревами, а как раз блок ТСМ, от сильного нагрева подкапотного пространства, блок нагревается и циклы нагрев/охлаждение негативно сказываются на электронной части блока, что ведёт к его некорректной работе, при этом блок чаще всего не выдаёт никаких ошибок.
Я поменял полностью комплект сцепления на 66 тыс км когда у меня началась стиралка, старое сцепление визуально было в очень хорошем состоянии и его износ был 30-40%. Но я же подумал что это все локальный перегрев и бла бла. На новом сцеплении стиралка появилась практически сразу. Это говорит о том, что явно сцепление тут не причём. И так у многих, снимают сцепление а там все ок.
Мне кажется история про локальный перегрев дисков если и имеет место быть, то это наверное очень редко бывает, все же проблема в рассыхании каких-то плат или электро-соединений(микротрещина дорожек) в блоке ТСМ от множества циклов нагрев/охлаждение.
Fodik
23 April 2022mobile
nplusj
Этот новый этап пройден много лет назад, вентиляторы люди на него вешали, толку ноль.
vavazi
23 April 2022mobile
nplusj
Может температура подкапотного пространства со временем поднимаеттся из-за забитых радиаторов охлаждения, на втором фокусе удобно было радиаторы мыть без демонтажа, но на третьем это не прокатывает
Deniskin
23 April 2022
Antowke:
не надо включать нейтралку нигде. Это робот который думает за вас - на тормозе диски разведены. Прижима нет. Не издевайтесь над ним.
Я на скорости ее включал. Проверял не воет ли она. Не знаю стоило или нет.
vavazi
23 April 2022mobile
Просьба проверить на своих авто у кого есть стиралка. На холостых в положении Р поднять оборрты до 1500 или 2200, будет ли вибрация при работе двигателя, в этих оборотах в спокойной езде переключается коробка
Mikron56
23 April 2022mobile
Fodik
Сергей, а ты у себя тсм менял? Или сцепу одну?
Кто то писал, что сцепу поменял, поездил и тсм исправный махнул тоже.
o-pasha
23 April 2022mobile
vavazi
Вибрация примерно на 1800 оборотов. Она была всегда.
nplusj
23 April 2022mobile
Я ещё обратил внимание на то, что стиралка быстро разбивает нижнюю опору, и от этого ощущение, что стиралка усиливается, но по факту в самом механизме кпп стиралка не усилилась, а за счёт раздолбанной опоры дергать начинает дико. Я так уже 2 опоры поменял, и когда опора новая стиралка была минимальна.
Так что от стиралки нужно избавляться комплексно. Меняем неисправный механизм (сцепление или ТСМ) и, в идеале, нижнюю опору тоже меняем по умолчанию.
Jentosik86
23 April 2022
vavazi:
1.6, вибрация есть в короткий промежуток. но вроде она всегда была
vavazi
23 April 2022mobile
Jentosik86
o-pasha
Т.е вибрация это норма? А может стиралка сроду не от коробки а от этой вибрации, на 2.0 сцепление же норм работает, т.е. связка 2.0 с роботом работает стабильно, а связку 1.6 с роботом трясет
Получается надо пробывать перебирать прошивки двигателя, а не робота, может будет какая прошивка двигателя на которой не трясет на холостом ходу при 1500-1800 оборотов
o-pasha
23 April 2022mobile
vavazi
Вибрация скорее всего не причём. У меня она стала практически незаметной после замены грм. Ремень был заметно растянут и метки ушли. Но стиралка не изменилась.
Jentosik86
23 April 2022mobile
vavazi
В теме есть владельцы двушек, которых стиралит так же.
Fodik
23 April 2022mobile
Mikron56
Менял на 98 сцепу, на 100 ТСМ. ТСМ был исправный, просто махнул на новый. С 6ф35 пересаживаюсь на ПШ и просто кайфую от коробки.
nplusj
23 April 2022mobile
vavazi:
Jentosik86
o-pasha
Я когда зимой ездил, обратил внимание на следующее:
На скользком покрытии, при переключении на 2-ую происходит проскальзывание колёс рывками, то есть это говорит о том, что сцепление то усиливает, то ослабевает, это такие как бы микро-рывки, в этот момент стиралки нет (оно и понятно, скользкая дорога гасит эту вибрацию позволяя колёсам проскальзывать в какие-то моменты). Опять же это говорит о том, что сцепление робот то отпускает, то прижимает. Вибрация двигателя точно здесь не причём. Я пробовал прошивку от Паулюса, полный ноль, изменённой никаких 🙂
nplusj
23 April 2022mobile
Fodik
Кстати, я видел у меня тут на Разборке продают 100-ый ТСМ, думаешь стоит попробовать?)))
hops115
23 April 2022mobile
vavazi
У меня на 2.0 стиралки нет, но вот при движении в горку, особенно если горка эта по грунтовой не ровной дороге, переключение передачи происходит с пинком, и последующим рывком. Толи сцепа проскальзывает, толи мозги робота не понимают, что от них требуется. На машине 104 тыс. Пробег, и стык коробки с мотором мокроватый немного, масло при этом, от замены до замены визуально не убывает не из мотора, не из коробки и на защиту вниз оно не капало. Два раза показывал, этот стык мастерам, сказали это очень геморно все снимать и менять сальник и если машина вцелом едет, а масло не убывает, то так можно еще лет 5 ездить))
Пока, что я приловчился ездить в горку, так чтоб передача не переключалась вообще, например пока заезжаю в 10% горку держу обороты около 1900 по тахометру, часто по трассе в таких крутых местах, есть отдельная полоса для грузовых и прочих тошнотиков, вот еду там до самого верха, потом по ровной дороге уже плавно переваливает за 2200 оборотов и собственно переключение происходит абсолютно незаметно.
По грунтовой дороге в гору, так держать обороты не всегда получается, из-за раскачки машины на неровностях, иной раз нога сама чуть поддавливает или наоборот скидывает газ и происходит переключение с пинком/рывком машины.
Это пожалуй единственное, что меня бесит в коробке, во всех других ситуациях переключения и в пробке и просто по прямой, или когда спускаешься с горки происходят абсолютно незаметно, только стрелка тахометра падает, ощущений никаких, машина дальше едет плавно как троллейбус.
Пока езжу так...
5 people online
5 people online
