Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Sync77
15 February 2022
JSV814
Хз, я посмотрел что ценник как на zzape, даже не спрашивал насчёт своего.
Vide9
27 February 2022
Здравствуйте, товарищи-фордоводы!
Такая история:
Имеется фф3,2 литра, робот, пробег 160000 км.
Дальше все указывает на умерший ТСМ, ошибки в конце поста.
Но...
1. ТСМ и сцепление новые
2. Авто после простоя в гараже теплом (без батареи), заводится и едет какое-то время, все работает отлично. Потом коробка начинает пинаться на низкой скорости и все. Если же после такого простоя в гараже машину завести поездить и заглушить, ТСМ опять отвалится!
3. Проводку перебрали, Can-шина работает, АКБ в норме, !!! осталось только сигнализацию отрубить??? !!!
Неужели менять ТСМ снова, полтора года всего прошло...
Памахити!
Вот лог ошибок из форскана, форскан видит тсм, но связи нет...
===TCM DTC Ошибка===
Не удается прочитать коды ошибок диагностики
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Ошибка===
===PCM DTC U0109:00-6C===
Код: U0109 - Потерянная связь с модулем управления топливным насосом «A»
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC U0109:00-6C===
===PCM DTC U1013:00-2F===
Код: U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
===END PCM DTC U1013:00-2F===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC U3003:16-68===
Код: U3003 - Напряжение батареи
Дополнительный признак неисправности:
- Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 269819837 с - Общее реальное время
-TOTDIST: 166473.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 7.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
===END ABS DTC U3003:16-68===
===ABS DTC U0401:00-68===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
-GLOBTIM: 269828214 с - Общее реальное время
-TOTDIST: 166474.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU
===END ABS DTC U0401:00-68===
===ABS DTC U0100:00-2B===
Код: U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
Статус:
-GLOBTIM: 269802758 с - Общее реальное время
-MAINECUV: 11.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU
===END ABS DTC U0100:00-2B===
===ABS DTC U0101:00-2B===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
===END ABS DTC U0101:00-2B===
===RCM DTC B0020:13-AF===
Код: B0020 - Управление срабатыванием левой боковой подушки безопасности
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC B0020:13-AF===
===PSCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
===END PSCM DTC Нет===
===BCMii DTC B1C55:13-68===
Код: B1C55 - Реле сирены
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом
-GLOBTIM: 269829603 с - Общее реальное время
-MAINECUV: 12.25 В - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B1C55:13-68===
===BCMii DTC B1D06:15-68===
Код: B1D06 - Электрическая цепь указателя левого поворота
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
-GLOBTIM: 269810413 с - Общее реальное время
===END BCMii DTC B1D06:15-68===
===BCMii DTC B1D07:15-68===
Код: B1D07 - Электрическая цепь указателя правого поворота
Статус:
===END BCMii DTC B1D07:15-68===
мерзавчик88
27 February 2022mobile
Vide9
Добрый день. Уверены что тсм новый был? А не восстановленный...
Vide9
27 February 2022
М
мерзавчик88:
Добрый! В этом уверенности нет, это сейчас рабочая теория, если так, то печаль. Но внешне вроде нормально выглядит, думаю с зеркалом подлезть сейчас, цифры - буквы посмотреть.
Mikron56
Всем привет. Вопрос такой. 105е блоки ТСМ часто ломаются? Пробег 78000км. В связи со сложившейся ситуацией думаю купить что ли про запас.
Kostya2013
Vide9
Что значит проводку перебрали?
Vide9
27 February 2022
K
Kostya2013:
Прозвонили косу подкапотную, ревизию предохранителей сделал, точки массы почистил
nplusj
Парни, у кого-нибудь был такой опыт, что тсм не выдаёт ошибок, но из-за него с первой на вторую стиральная доска сильно проявляется?
Панкрушов
27 February 2022
nplusj
У многих такое. У меня было.
nplusj
Панкрушов:
У меня рест 17 года, тсм 104-ый
Стиралит на прогретой сильно. Сцепа комплект лук новое.
Делал много раз адаптации и менял разные прошивки, все бестолку.
Вчера и сегодня, 2 дня ездил на подменном тсм 105-ой ревизии, специально гонял на разных режимах и по пробкам и хорошо прогревал, стиралки нет. Я такого не ожидал.
Получается нужно менять блок тсм.
Kostya2013
nplusj
143000 пробег, дерготни давно нет.
VanTex
Mikron56
Парк раз было
VanTex
nplusj
Проверять по параметрам надо
nplusj
28 February 2022mobile
VanTex
Это как?
VanTex
Параметры iss_A_raw, Iss_b_raw. По амплитуде проверяешься размах сигнал, чем выше амплитуда, тем выше стиралка. От наиболее высокой амплитуды отнимает меньшее и получаем точку проскальзывания. Если она больше 300 оборотов, то сцепа в помойку.
nplusj
VanTex:
Спасибо за инфу, но возник вопрос:
эталонные значения всегда индивидуальны или одинаковые для всех?
VanTex
От 20 до 250 об/мин сцепление считается исправным. Выше если, то идёт стиралка.
Kostya2013
nplusj
)) только паралельно с оборотами валов смотрите ещё токи на моторчиках вилок сцепления, рябь на графиках при дерготне будет одинакова.
Kostya2013
Просто напиши какие параметры смотреть одновременно в фордскане )
Kostya2013
ISS_A_raw с CLTC_A_CUR_MES, и ISS_B_raw с CLTC_B_CUR_MES.
Kostya2013
Там вообще всё интересно, может прижимать диск А, находясь на первой передаче, но скорость 0.
Это к тем вопросам на чем стоять, в нейтрали или в D или многим мозг сломает на ручнике, ответ да пофиг на чем!!))) это самое малое что можно увидеть по основным динамическим параметрам.
Самое главное можно убедится что дерготня коробки не от каких то дефектов дисков сцепления, по крайней мере не первые ~200 т.км.!!
nplusj
28 February 2022
K
Kostya2013:
а можно подробнее: я подключаю Форскан и смотрю эти параметры как? в движении или просто на холостых в режиме паркинг? Подскажите пожалуйста последовательность действий, а то ничего не понятно)))
VanTex
Kostya2013
Если бы ты Костя внимательнее анализировал, то если ток электромотора превышает 20 ампер при переключении, то там вилка конченная как минимум
Kostya2013
1 March 2022mobile
nplusj
Просто куда-нибудь ехать.
VanTex
Какие 20 ампер? 10...12, я больше не видел.
VanTex
1 March 2022mobile
Kostya2013
Я тебе про общий анализ говорю
nplusj
1 March 2022mobile
K
Kostya2013:
А потом смотреть?
Kostya2013
2 March 2022mobile
nplusj
Да нет, включаете графики и едите смотрите. Просто на словах не описать, нужно самому чувствовать и видеть что происходит в узле сцепления. Ток моторчиков вилок появляется только когда диски осталось прижать друг к другу, т.е. при само адаптации (приславутые ...8...13...мм хода вилок) это расстояние от начального положения вилки до соприкосновения дисков, ток там равен 0А. Внимание графикам уделять при условиях когда возможна дерготня.
mihailpetrovy
2 March 2022mobile
Kostya2013
Подскажи у меня есть логи с графиками форскан, вываливалась в жару ошибка 0902 и пропадали 1-3-5. Можешь глянуть. Сцепу поменял целиком, тсм работает, вопрос в том что скоро температура поднимется и к чему готовится, повторится ошибка или нет.
Вилки имели выработку и слегка тугот роходили определённый участок из-за корозии на винте вилке и шариках ШВП. Сама сцепа в идеале была, износ минимальный (пробег 100к)
Kostya2013
2 March 2022mobile
mihailpetrovy
Честно говоря я не сталкивался с такой ошибкой, там я так понял проблема ошибки с АКБ, но если АКБ точно исправно, то только с проводкой, а это всё, и кабеля и предохранители и контакты в жгутах! Но это индивидуально нужно искать!
VanTex
4 March 2022mobile
Kostya2013
Параноик вы Константин
18 people online
18 people online
