Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
forced1985
26 January 2022mobile
Здравствуйте, вопрос к знатокам. Фокус 12 год, 2.0 робот. Сцепление менял на новое на пробеге 130000. К 150000 появилась первая ошибка по блоку TCM, ошибка была только во влажную погоду и после мойки авто! Ошибка старалась и авто нормально передвигалось дальше. Сейчас ошибка сбежала в блок ABS, постоянно вылазит, теперь уже ESP пишет после самотестирования типа не работает. В чем может быть проблема? Электрики все отказываются ковырять, но это и понятно гемор для них серьезный)))
25051972
26 January 2022
уж очень это напоминает выход из строя датчика ABS,я бы с датчиков начал , если ошибка постоянная ( что с одной стороны очень хорошо) значит можно измерить сопротивление и напряжение, попробовать найти плохой или датчик или провод идущий к нему
ffc_serg
27 January 2022mobile
Кто-нибудь менял такую деталь в РКПП? Советуют в сервисе «Transmision One” поменять на новую (2 шт).
Ruslan-102
27 January 2022
ffc_serg
Это барабаны переключения передач. С такой выработкой я бы заменил без вопросов.
Вот так выглядят новые
Из-за выработки идет подклинивание вилок переключения передач, что вызывает повышенную нагрузку на привода в TCM
ffc_serg
Ruslan-102
Спасибо за инфо.
Сцепление предлагают с вилками и выжимным менять-комплект LUK. Без вопросов?
Ruslan-102
27 January 2022
ffc_serg
Оно в оригинале идёт, но если брать комплект сцепления оригинал Ford - то вилки придется докупать отдельно (их нет в ориг комплекте).
У меня довольно скудный опыт эксплуатации PS - 1 месяц и ~500 км, предыдущий хозяин за 20 тыс. км до продажи менял подшипники, оба барабана и TCM, сальники и сцепление.
ffc_serg
В LUKe есть вилки и выжимной
firesanek
28 January 2022mobile
ffc_serg
Выработка барабана мизерная, тут еще ездить и ездить
firesanek
Ruslan-102
Ну ка расскажи как из за износа барабана (вон той помятой части) подклинивает вилка переключения?
Не пишите, если не шарите.
АНДРЕЙ1973
28 January 2022
зачем? и да, сервис смените.
Fodik
ffc_serg
Короб я так понимаю просто так разобрали при замене сцепы, типа капиталка?
ffc_serg
28 January 2022
Fodik
типа проверить состояние..и промыть щелочью.
Это как надо шарить, чтобы отметать сразу "предложения".
Мне до 11 дать ответ:
- менять ли барабаны (их замена потом дорого встанет с разбором коробки)
- менять ли вилки и выжимной, или просто сцепление на новой. Про вилки и выжимной --> якобы сцепа была горячая, "зажатая/заклиненная":
-- вилки типа то ли не так работали из-за этого, то ли что-то там перекашивалось --> визуально не определил отличия от новой усиков и области между ними ---> советуют "заменить, неизвестно сколько проработают".
-- на выжимном снизу, как будто по 1 канавке небольшой с каждой стороны (2 канавки) ---> советуют "заменить, неизвестно сколько проработают".
Нельзя было? Чем грозит?
Sync77
28 January 2022
Пробег то какой? Мне когда меняли сцепу на 160 тысячах сказали, что это пробег чуть больше среднего. Но я катался до последнего, пока не отвалились чётные. В результате выяснилось, что развалился выжимной, там пластик как будто растекаться начал, т.е. грелось всё до одури.
Но на таком пробеге уже все элементы были на подходе, одна вилка была в состоянии ищопаходит, вторая работала, но мастер её покрутил ключом через отверстие привода пока она прикручена ещё была, сказал, что немного подзакусывает. Регуляторы износа близко к крайним положениям, но запас ещё какой-то имелся, вроде перекрывали заклёпки частично, не помню уже.
Т.е. теоретически можно было бы поменять только выжимной, но через годик, а то и раньше (у меня тысяч 25-30 в год выходит), пришлось бы менять всё остальное.
ffc_serg
28 January 2022
Sync77
66300.
потек сальник первичный коробки. началась дерготня. и рывки. ошибок не было при диагностике.
ffc_serg
28 January 2022
машина 2013 года. фокус 3 1,6 105
Fodik
ffc_serg
Тнбе двое уже сказали, и я продублирую, барабан нормальный абсолютно барабан.
Плохой на фото, и то он работал.
petroff22
29 January 2022mobile
Sync77
160 тыс пробег и первая замена сцепы ?
А какой фокус ? Год? И меняли ли ТСМ ?
Sync77
petroff22
Да, коробку вообще не трогали, ни адаптаций, ни прошивок, ни прочих шаманств. TCM тоже не меняли, рестайл 14 год по документам, 125 сил.
Suris
29 January 2022
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста можно ли убрать легкие толчки при движении в пробках? А именно когда машина катится примерно с скоростью 5км/ч при нажатии на газ появляются толчки а также когда нажимаешь на тормоз на малой скорости и на малых оборотах и потом отпускаешь тормоз тоже появляются толчки. Все это при скоростях 5-15 км/ч и оборотах 800-1100
petroff22
Sync77
Круто! А вы хозяин с салона?
Sync77
petroff22
Да.
Kostya2013
petroff22
Что тут крутого? Есть машины с салона проблемы, а есть владельцы вообще не знают проблем с коробкой!! Где косяк? По вашему в коробке, полностью механической под управлением четырех вечных моторчиков?!!!)))
Fodik
Kostya2013
Моторчики то может и вечные, а вот та хрень что питалово на них подаёт нет.
Vitek_mos
30 January 2022mobile
Kostya2013
Первые года косяки известные - сальники и тсм.
Ну а дальше как фишка ляжет.
Sync77
Как хорошо, что Костя живёт во вселенной, где механические коробки не ломаются. Повезло парню.
Kostya2013
Vitek_mos
Не знаю как первые года, а у меня после покупки с 5-го года дергала аш зубы сводило, сейчас с 0 р. вложениями в коробку, она работает идеально.
Sync77
Да нет, просто в этой вселенной не ведусь на разводы достопочтенных граждан менять всё подряд по коробке, которые после замены и повторения проблем на новых деталях разводят руками, все бы ничего, но с ценником в ~100к, видал я такое.
Kostya2013
Обращаюсь к Мастерам(с большой буквы) (Серега(фодик), Андрей...!!! Предыдущим сообщением никак не хочу принизить Ваше мастерство в данном вопросе!! Не имею право, свою работу Вы знаете ~2000%!!! Я уверен!
cbetomip01
31 January 2022mobile
Всем Добра! Подскажите что может быть, робот в режиме драйв может работать как спорт, то есть переключать передачи вручную
Sync77
31 January 2022
C
cbetomip01:
Подскажите
Подсказываю, может. Или он сам это делает, без нажатия кнопок?
cbetomip01
Sync77
Нет именно когда кнопки нажимаешь, раньше такого вроде не было или просто не замечал
