296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
FeodorY
2 November 2021
Alexey250780
Несколько лет назад пытался перепрессовать картридж, взял хороший Мoog, старый поработав ножовкой по металлу и т.д. выковырял, впрессовать новый сайлентблок (картридж) не получилось и никак ничего не придумалось, был бы пресс может и впихнул, но устал, плюнул и забросил его в дальний угол гаража, года 4-5 где-то так и валяется.
nevskii30
18 January 2022mobile
Посоветуйте, какой комплект болтов взять для задней подвески? Чтобы максимально полный был. Думаю FAG 82700630 купить. Что скажете?
4honte
18 January 2022
nevskii30:
Я себе брал "рувилле", но сейчас эта фирма не продаёт (насколько я в курсе), + развальные болты от МАЗДА.
nevskii30
4honte
Да, нет ее сейчас, к сожалению. У них болты максимально похожи на оригу. А почему развальные отдельно, рувиль чем не устроили?
4honte
18 January 2022
nevskii30:
в интернете полно информации, на маздовском варианте резьба мелче, легче и точнее можно настроить развал-схождение.
Serj in Rogervik
18 January 2022
резьба мелче
Как резьба относится к
развал-схождение.
nevskii30
Так стоит фаг брать или есть варианты лучше в той же ценовой категории? Лемф вроде неплохие, но комплект на 1 сторону и цена конь за 2 получается
FeodorY
18 January 2022
nevskii30
FAG хорошая контора, отличные ступицы делает и т.д.
nevskii30
FeodorY
По ступицам вопросов нет))) Тоже думаю, что не должны они на болтах отдыхать!
nevskii30
А бабочки стоит трогать/менять?
Пока взял по такому набору на обе стороны. Только серпы заменили на Муг, а то эти с дырками вызвали сомнения.
Болты еще нужно заказать.
Андрей71
18 January 2022
nevskii30:
родные серпы у меня такие же были.
FeodorY
18 January 2022
nevskii30
Менял подпружинные, косточки, а бабочки родные ещё с 2008г., Новые лежат купленные про запас, пока не пригодились.
nevskii30
Того, что я взял уже достаточно (может еще бабочки возьму) + болты? Или еще что необходимо?
4honte
19 January 2022
nevskii30:
Если уж менять задню подвеску, а в вашем случае если вы такой комлпект уже взяли, то баочки конечно менять (ни по десять же раз лазить туда).
В вашем случае проще будет целиком подрамник задний снимать со всеми рычагами, выйдет в РАЗЫ УДОБНЕЕ и быстрее всё поменять, чем если по отдельности на машине по рычагу менять...
nevskii30
19 January 2022mobile
4honte
Я не сам буду менять, знакомый мастер. Скажу ему, но сами знаете, как советовать мастеру, если не сам делаешь. Я то не шарю в фордовской подвеске, к сожалению((( Болты да, возьму фаг и бабочки докуплю.
4honte
19 January 2022
nevskii30:
Если он впервые будет делать, я бы лучше проконтролировал процесс. Скажите заранее, чтобы даже не думал и не мучался, а снимал целиком подрамник (ну я думаю он и сам дойдёт до этого).
Gloom_NK
19 January 2022
4honte
смысл снимать подрамник, если не пилить, там и так все нормально меняется на подъемнике
Komandante
Gloom_NK
Поддерживаю.
Если не пилить нормально и так.
При откручивание рычагов, продольные рычаги сами опустятся вниз- на них и бабочки заменить
4honte
19 January 2022
Gloom_NK:
Komandante:
Поддерживаю.
у меня пришлось пилить пару болтов, один из них болгарили без снятия (сначала), потом плюнули и сказали сразу нужно было так сделать (ну хозяин барин).
Бабочки кстати тоже удобнее снимать.
ps я не настаиваю конечно, просто через это прошёл, не хочу, чтобы другие на "камни" наступали, а вы уж сами решайте.
Komandante
19 January 2022
4honte
там на другие камни придется наступить. Снятие подрамника это отсоеденение абс( не факт что без разрушения) тормозные штуцеры,бывает тоже закисают. Прокачка системы, доливка.Так что пиление пары болтов -может показаться детскими шалостями
Андрей71
20 January 2022
Пилить скорее всего придется при таком возрасте авто и пробеге.Я вытаскивал продольный рычаг с кулаком и подпружинным и пилил болт подпружинного-закис в сайленте,хотя гайка откручивалась.Подрамник снимать только в условиях сервиса удобно.Даже в стандартном гараже с ямой(без подъемника)-геморно.
ejik78
21 January 2022
В задней подвеске почти всегда приходится пилить регулировочный болт в нижнем подпружинном рычаге
на втором месте болты косточек , третье призовое место у серпа , болт крепления к продольному рычагу , с остальными как повезет , но обычно с ними можно справиться , пневматика в помощь )
снимать подрамник требуется , если закис внутренний болт серпа , пилить на месте практически не реально
при снятии подрамника на машине с задними дисковыми тормозами , разбирать тормозные трубки не придется
с барабанами , без разборки магистрали ни как
с разъемом датчика АБС , проблем не бывает
и , ещё если решились самостоятельно заняться ремонтом задней подвески , очень хорошим помощником будет газовая горелка , без неё можно пол машины переломать 🙂
шурец
24 January 2022mobile
ejik78
Горелкой болты только греешь или ещё что?
ejik78
24 January 2022
шурец:
Всё , что не поддаётся нормальным методом разборки , лучше попробовать прогреть .
nevskii30
3 March 2022mobile
А комплект болтов Fenox BN00002 никто не щупал, как они? Не успел купить FAG, а сейчас они под 5000 стоят(
ejik78
3 March 2022
nevskii30:
Поставить можно , но качество не фонтан .
Сейчас выбора практически нет , приходится брать , то что есть в наличии .
nevskii30
3 March 2022mobile
ejik78
FAG пока есть, но отдавать 4500 за болты ересь какая-то! Но видимо придется. На бабочки в этом наборе нет болтов, только на рычаги?
ejik78
3 March 2022
nevskii30:
Скоро с ценами , будет еще веселее
FAG и Fenox по комплекту должны быть одинаковые , во всех лежат болты для ушастого сайлентблока .
nevskii30
4 March 2022mobile
ejik78
Вчера заезжал в магазин, хотел заказать болты. Продавец говорит не бери, подожди до 12 числа, сейчас цены неадекватные, а после 12 должны устаканится.
ejik78
4 March 2022
nevskii30:
Очень хочется верить в лучшее
но по поводу цен у меня инфа совсем другого плана.
