Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Ra1609
15 October 2021
N
nplusj:
Есть какие-то пошаговые инструкции?
Буду благодарен за сылку или любую другую инфу.
И второй вопрос, где брать прошивку?
Если ставили что то себе на компьютер, принцип тот же самый, скачали драйверы, программы, подключили, установили сооединение, включили программу, дальше по программе..
belenkii2008
15 October 2021mobile
Прошёл 147 тыщ спепление не менял, когда ждать облавы, пока не дергается все ровно.заменил только блок тсм. 🥺
nplusj
B
belenkii2008:
Что за двигатель?
Есть возможность посмотреть версию прошивки ТСМ?
belenkii2008
nplusj Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma. Тсм был заменён в этом году, версия незнаю.
nplusj
B
belenkii2008:
Если есть возможность, подключись просто даже не лицензионным форсканом и посмотри версию прошивки ТСМ?
Очень нужно, хочу собрать хоть какую-то статистику, чтобы понять на каких прошивках нет стиралки:)
Выглядит в форскане это так
Fodik
16 October 2021mobile
nplusj
Если ТСМ меняли в том году,скорее всего прошивка последняя.Тут все поперепробовали все прошивки по мере их появления,и все кричали вау после прошивки,а потом все заново.Если бы была прошивка на которой нет стиралки,то за столько лет о ней уже было бы известно.
nplusj
Fodik
Да, наверное так и есть, и это очень жаль((
Beshqen
16 October 2021
mazzai.cs
smisl v tom chto xachu uznat tcm jivoi ili net mashina vnezapno nachala ne videt voobshe tcm ,ne vixodit na svyaz
BAMBEY
belenkii2008
175 000 сейчас пробег .. в субботу на следующей неделе поеду сдаваться . Проблемки были и раньше,но было сносно . Но чёрт меня дёрнул сменить масло и туначалось . С места тронуться проблематично стало на сильно прогретой машине и иногда рывок происходит на 60 км/ч ну и стиралка присутствует как все пишут .. Так что попал (. Только вот объясните как смена масла смогла усугубить ситуацию ? Просто менял не я ( а давно смотрел видео где чел говорил что менять надо на холодной коробке иначе может что-то повести, погнуть )
nplusj
B
BAMBEY:
belenkii2008
Замена масла никак не влияет на работу сцепления, масло в работе сцепления не участвует, думаю просто совпадение.
Может воиять на сами переключения передач, например если слишком вязкое масло залил. А менять нужно на холодную, первый раз слышу, обычно всегда на горячую меняют, пока оно жидкое чтобы слить по максимуму.
belenkii2008
BAMBEY Масло не менял не разу, если и правда слишком вязкое)
nplusj
Если оно слишком вязель, то скорее кпп конец приходит, но лучше все проверить.
Важно понимать, что масло в кпп и работа сцепления между собой никак не связаны.
makord85
16 October 2021
если только сальник не течет, тогда буду связаны)))
dragonlock013
Всем привет. Ford focus 3 2.0 2015, пробег 132 тыс. У кого были такие симптомы? При езде по горкам и пробкам начинается "стиралка", если дать обороты больше 2 тысяч. Это чувствуется на низких передачах и только в пробках
Fodik
dragonlock013
Да пачти у всех кто в этой теме были такие симптомы)
dragonlock013
Есть варианты исправления? Или не обращать внимания?
Arletka88
dragonlock013
Кататься пока не дойдет уже до критического уровня типо сильного звука скрежета с 1 на 2ю или дерганья будто двигатель сейчас вылетит с под капота или переключения на нейтралку на ходу. А потом уже менять комплект сцепы. Советую начинать на него копить. Думаю 10-30 тысяч можно так кататься, зависит от уровня терпения.
kasheybesmertny
dragonlock013
1. Помыть радиаторы, желательно с демонтажем (там иногда знатный валенок между радиаторами образуется что без демонтажа радиатора не отмыть). Если есть стальная защита картера, то пропилить в ней несколько прорезей для вентиляции под коробкой. Наш робот дюже нагрев не любит - пинаться начинает.
2. В пробках ездить в режиме "S" - меньше переключаться будет, соответственно меньше греться и пинаться.
3. Можно попробовать прошивку робота освежить на последнюю или предпоследнюю. Вроде как улучшен алгоритм работы.
Вверху правильно сказали, что к замене сцепы готовиться. На Вашем пробеге часто сцепа уже подходит.
dragonlock013
kasheybesmertny
Спасибо. Режим "S" у меня отсутствует, только "L"
WeellyTR
17 October 2021mobile
Не надо хоронить сцепление раньше времени. Ресурс дисков смотрится по записанным значениям смыкания сцеплений и по работе коробки в кикдауне. Стиралка не говорит о том, что сцеплениям конец.
kasheybesmertny
dragonlock013
Американский форд? У Вас вместо S есть режим L
makord85
17 October 2021
K
kasheybesmertny:
dragonlock013
Смотря какая комплектация
У меня тоже USA но в обвесе st-line и комплектации SE
есть режим спорт, и лепестки переключения передач под рулем вместо кнопок на ручке АКПП
nplusj
L это же лоу? Типа пониженная?
Он предусматривает ручной режим? Если да, то никаких отличий от S 🙂
dragonlock013
nplusj
"L" это как первая передача на механике, нет возможности переключать передачи вручную
nplusj
18 October 2021mobile
dragonlock013:
А как работает ручной режим на такой кпп?
dragonlock013
nplusj
А на ней вообще отсутствует ручной режим
FICUS 1
dragonlock013
А что за клавиши на рычаге? На Всеволожский Фокусах этими клавишами можно переключать передачи вверх-вниз
FICUS 1
мерзавчик88
FICUS 1
Контроль спуска с горы, на некоторых видел отключение есп
FICUS 1
мерзавчик88
У него верхняя кнопка (там где у нас +) вообще пустая, а нижняя непонятно для чего
4 people online
4 people online
