Восстановленный ТСМ это лотерея, а как же деградация компонентов. Спецы скептически относятся, тогда лучше бу с проверкой со свежей тачки?
Я так понял в новой ревизии и железо обновляют. Или внутри всё так же?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() EvilG: |
Подскажите, пожалуйста На третьем ресте 2017 года уже с завода по-любому же стоит последний TCM 2015846, раз в теме он уже с 2016 года упоминался? Он самый нормальный и надежный среди всех? Например размыкает сцепление полностью стоя на месте в драйве? На нем люди ездят без проблем подолгу? |
![]() EvilG: |
как то стремновато просто брать 4 летнюю машину за 800 и ждать что в любой момент отвалится тсм за 70т и сцепление за 68т = 140 запчасти, плюс замена... дсг дешевле в 2-3 раза перебрать |
![]() Fodik: |
Так и сравнивал бы со вторым фокусом. Если ты выбрал фокус это не значит что надо оправдывать свой выбор.25 за тсм было нормально,60-70 это дорого,35 за Luk было нормально 70-80 дорого,можешь какнуть хоть тысячу раз в сторону вага или другого производителя,дешевле содержпть форд от этого не станет. |
