Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
firesanek
8 August 2021mobile
Новый ориг сейчас 32 не стоит, это все восстановленные
derived
9 August 2021
firesanek:
Можно ссылку где такие цены?🙂
makord85
9 August 2021
derived:
Народ подскажите какая сейчас адекватная цена за ТСМ?
Есть ли смысл заказать скажем на амазоне?
$388.00 + $40.00 shipping
Получается около 32тыщ по текущему курсу
это старая (100 ревизия), она из первых, которая перегревается
бери новую 105 ревизию
firesanek
9 August 2021mobile
derived
Про 32 это вы написали
Я знаю где по 50 🙂
9 August 2021mobile
Последний раз недавно меняли 52 тыс стоил
becool
9 August 2021
за 40 по моему реально сейчас купить на авито или на ззапе, но все равно в голове не укладывается, помню время когда в районе 20 стоили
Mikron56
9 August 2021mobile
B
becool:
Я комплект люковского сцепления прошлой весной за 36 покупал. Тсм 19 стоил.
becool
9 August 2021mobile
Mikron56
Да так и было, причем доллар с тех пор как то в два раза не подорожал, откуда такое ценообразование не понятно
Fodik
13 August 2021mobile
Kostya2013
32 тыс. проехал,ни намёка на стиралку.
Kostya2013
15 August 2021mobile
Fodik
Спасибо что держишь в курсе!! У меня 135 тысяч общий пробег, тоже все хорошо!)
gogola
15 August 2021
Здравствуйте. Такая проблема. Оборты начали подниматься до 4000 -5000 но машина не ехала. ну сразу, но еле еле доехал до дому и под конец пропала задная передача. при проверке forscan ошибка P2701:00-28. посоветуйте пожалуйста что можно сделать?
Mikron56
Народ, а от тсм зависит стиралка?
мерзавчик88
Mikron56
Конечно...
Mikron56
М
мерзавчик88:
Конечно...
Каким образом? Прижимает рывками? Перепрошивка поможет? ТСМ 105й, 18 года, прошивка последняя.
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
Mikron56:
не поможет.
Mikron56
АНДРЕЙ1973:
не поможет.
Замена тсм?
Я вот не пойму из за чего стиралка начинается. Из за сцепления, хотя пробег копеечный, или из за тсм.
Тсм с нова при движении накатом на первой/второй, клацает туда/сюда. Такое ощущение, что хочет переключить, но не знает какую передачу воткнуть. И щёлкает то вверх, то вниз. Но физически машина едет накатом и скорость не переключает.
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
прошивка не поможет. тсм или работает, или нет.
Mikron56
АНДРЕЙ1973:
А эти звуки, когда тсм не знает что ему включить, они должны быть? Он так всегда работает?
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
Mikron56:
разговор не о чем. нужна диагностика, грамотная.
Mikron56
АНДРЕЙ1973:
Что посмотреть нужно?
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
Mikron56:
для начала машину нужно посмотреть, в Москве много кто занимается этой коробкой.
Mikron56
АНДРЕЙ1973:
Машина не в Москве. 18й год, 1,6/125. Полный сток. Пробег около 40т. Стиралка недавно началась. Ошибок нигде никаких нет и не было.
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
Mikron56
даже понятие "стиралка" у всех разное, кто-то к каждому толчку, так сказать прислушивается , а кто-то , пока зубы стучать не начнут.
если практически не проявляет себя или время от времени, просто катайтесь и все. это мое мнение.
Mikron56
АНДРЕЙ1973:
Mikron56
даже понятие "стиралка" у всех разное, кто-то к каждому толчку, так сказать прислушивается 🙂 , а кто-то , пока зубы стучать не начнут.
Я прокатился. Стиралка чувствуется хорошо. На моей машине тоже есть стиралка, но меньше намного. Звук тсм тоже есть. В S и ручном режиме тоже стиралит. Адаптации на 200км хватает. Стиралит на второй. Массу кидал, ничего не изменилось.
АНДРЕЙ1973
15 August 2021
Mikron56
много,что может быть. но из практики, только замена сцепления решает проблему.
nikita1396
15 August 2021
Всем доброго времени суток. Авто 2013 года выпуска, сухой powershift. На скорости около 130, пропали нечетные передачи, трансмиссия неисправна срочно сервис, индикация PRNDS работает, только не пишет передачу. Остановился заглушил, подождал 10 мин. поехал - все нормально. Считал ошибку - P2700 — Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы времени активизации фрикционного элемента «А» коробки передач. Провел адаптацию. Через 1000 км, произошло тоже самое. Сейчас все в порядке.
Грешу на TCM, вилку, также подозреваю актуатор включения сцепления арт. 5222631.
Если кто сталкивался. пожалуйста подскажите.
nplusj
16 August 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
Mikron56
Поддерживаю, замена сцепления поможет. У меня так было, побуксовал зимой и привет, стиралка от локального перегрева фрикционов.
nik40in
16 August 2021
Доброго всем!
Вопрос такой
кто-то для профилактики промывал/чистил каким то способом сцепление и вилки?
nplusj
N
nik40in:
Доброго всем!
Вопрос такой
Да, я делал, но уже было поздно.
Стиралка на второй уже была необратимой.
Поставил новый комплект.
Сейчас планирую раз в 30 тыс км промывать.
Делал у спеца: он его полностью снимает продувает воздухом диски, потом все, включая колокол КПП, отмывает очистителем карбюратора, вилки смазывает и собирает все обратно. Мне делает полный фотоотчет или предлагает присутствовать.
becool
nplusj
И сколько денег берет?
