Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
G gumerov_airat: |
Сальники менять надо минимум раз в 50 000 |
M maxaoh62: |
Доброго дня. Коробка переключает через передачу, режим s не включается. По сканеру вот такие ошибки. ФФ3 2.0. Подскажите куда лезть. ![]() |
M maxaoh62: |
В том то и беда что у нас в Рязани специалистов по этим коробкам нет. Меняют все методом тыка. |
P Piston13: |
Ага... Как по гарантии поменять ТСМ и потом за бабки поменять на нем уплотнительные резинки потёкшие от их кривой установки... |
![]() Rus114: |
Вытолкал со двора, проехал метров 500,разгоняется до 20 км/ч, никаких переключений выше или ниже, 2500 оборотов и все. Чека или сообщений нет. |
