Святая троица
![😀](http://css.ffclub.ru/em/1f600.png)
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 172 | 16,2% | |
50000-70000 км | 121 | 11,4% | |
70000-120000 км | 310 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,6% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 122 | 11,5% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
M makord85: |
Здравствуйте! Ford Focus 2015 2л USA PowerShift пробег 140т Перегрев трансмиссии на четных передачах Перегревается только по трасе на четных передачах, например на 6 или 4 и не важно при каких оборотах. Но на 5 передаче таких проблем нету По городу проблем не было обнаружено, адаптацию делал сам, даже сразу после перегрева, проблема осталась... Клинит вилка или износ сцепления? |
K Krakoz9Ibr: |
Kostya2013 Слуу, твоей инструкцией пока не возпользовался. НО! Пару раз покрутил машину до 6к(с нуля до 90 с тапкой в пол разгонялся) и вибрация практический исчезла, изредка чувствуется слабая. Когда появляется опять - повторяю процедуру. Теория: фрикционная пыль от износа дисков - налипает либо на диск либо на вилку и не позволяет корректно переключать. но теория правда пока не объяснят почему вибрация на горячю только возникает. (теорию любезно озвучил диллер) |
