Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Maverick174
30 May 2021mobile
G.A.R.
А фильтр грубой очистки чистый? Если да, то я бы смотрел в сторону клапана, может подклинивает и не открывается полностью или же контакт плохой и он не может нормально отработать.
G.A.R.
30 May 2021
Maverick174:
Нет, проблем с давлением после щелчка клапана нет. Еще раз, проблема в том, что при переходе на газ после нужной температуры редуктора, не отщелкивается клапан, соответственно тут же переходит на бенз и пикает. В программе пишет давление 0,5-0,6 Бар, но такое и должно быть, ведь клапан не отщелкнулся, верно? При этом клапан отщелкивается только после того, как еду накатом на передаче, жму кнопку перехода на газ и спустя 5-6 секунд щелкает. После щелчка и открытия клапана давление 1,4, все в норме. Ну похоже все-таки проблема в клапане, но странно тут, что отщелкивается при накате)
Еще раз подумал, похоже когда еду накатом и горит значок газа, форсы закрыты, потребления топлива нет, то есть не глохнет и на бенз не переключает. В этот момент идет сигнал на клапан и как раз 5-6 секунд он тупит и не открывается, похоже клапан, однозначно.
DRON.1
31 May 2021
Горят клапана - ой горят! И не спасает обогащение, регулировка зазоров! Стоит появиться маленькой микротрещине - и процесс превращается в лавинообразный износ пары клапан-седло! У одних быстрее, у других медленнее, но конечный результат один. Кто-то успевает отбить гбо и стоимость гбц с работой, а кому то везет меньше...Современные двигатели - не те, куда стоит устанавливать газобалонное оборудование.
kain161
31 May 2021mobile
DRON.1
В этом я уже убедился(
Не спасло меня не вариатор уоз, не обогащение. Ничего. Проглрел вместе с седлом. Еще и трещинку нашли между седлом и свечной резьбой.
G.A.R.
3 June 2021
Там с подточкой стаканов можно на нормальном оборудование проехать спокойно 300 ткм до ремонта головы, все отбивается в несколько раз, харош гнать. Ставьте нормальные мозги и настраивайте, у меня MP48OBD с автоадаптацией вообще все ровно, последняя прошивка вообще огонь (один раз вложился в оборудование в 2014 году и не жалею ни капли). За 70 ткм зазоры ушли с 0,31 до 0,27 (при этом на холостых давление во впускном 0,28, что очень неплохо), еще 30-40 ткм покатаю, заточу стаканы и еще сотку проеду легко. И да, редко даю обороты больше 3200.
Ivan84
4 June 2021mobile
G.A.R.
У меня после 3500 оборотов бензин, на газу уже 130т.км, зазоры регулировал 50т.км назад(точил стаканы). Все норм, но цены не радуют. Если бенз будет 45, а газ 35 уйду на бензин, хотя гбо давно отбил (ставил сам Ланди рензо), будет не выгодно(при правильной настройке на трассе бензин 7,5, газ10 (2 литра, механика, ни в чем себе не отказываю))
G.A.R.
4 June 2021mobile
I
Ivan84:
Бенз 49-50, газ 27-28, мо. А как Бенз 45 может быть, он никогда не дешевел.
Ivan84
4 June 2021mobile
G.A.R.
У нас бензин пока 42-43 (92)(Челябинская область), газ местами до 27. Видимо от региона зависит.
По газу, у меня друг статистику на драйве мониторит, говорит, что у нас самый дешёвый. Опять же, в Челябинске можно заправиться за 23, а в области по 27
technics1
5 June 2021
Ivan84
И заправляют на новатеке (чичерина) в баллон 53л с защитным клапаном,в который максимум входило 50л, 53.150л,при том,что приехал не с пустым баком,проще на бензине ездить.
Fitenysh
5 June 2021mobile
technics1
Новатэк испортился, газ дорогой и некачественный. Я заправляюсь на заправках под брендом Экотоп, там по 23 рубля, честные литры и ещё деньги на карту возвращают. Есть ещё скидочная карта Прайс, но там уже редко заправляюсь, не очень качественный газ, зимой вообще проблемы были- больше 30 литров не могли задуть, хотя бак 42 и все отсечки-защиты-поплавки убраны. Расход по городу по средним пробкам 10.5 (1,6\115\МТ). Бортовик по бензину показывает 9,1
Maverick174
5 June 2021mobile
Тоже из Челябинска, только Новатэк, за 90к+ пробега фильтр грубой очистки газа даже менять не стал, гязи нет, сравнивал с машиной друга (Ларгус, ставили ГБО одновременно в одном месте, у него фильтр просто забит был что даже газ уже не проходил, давление падало). И только на Новатэке самые большие пробеги с одной заправки - 450км в среднем по городу, баллон 53л, заправляют обычно 50-52л, один раз влезло 54 (=
preiser
7 June 2021
мой 2.0 отказался ехать на газе,поменял ремкоплект редуктора Genius MB 1500,так как проехал на с прошлой замены лет 5-манжета была с трещинами,но дело оказалось в газовом реле,проводка к которому полностью сгнила.Для BRC Plug&drive за 12 на авто это первая поломка от старости -очень достойно.Ремкомплект редуктора меняю только 2 раз.
kain161
21 June 2021mobile
G.A.R.
Вот именно горят, и ... что вариатор уоз стоял, что смесь в норме была! 110 тыс и хрякнул клапан, даже регулировка не помогла. По факту никто тае и не отписался, что проехал на фф2 больше 100 тыс на гбо. Все кричат легко можно проехать и 300 при определенных условиях, а по факту еще никто так и не проехал
G.A.R.
21 June 2021mobile
kain161
Я больше гораздо проехал на 1.8
preiser
21 June 2021
kain161
у меня пробег на газе 270 тыс из них 170 тыс. я накатал.
21 June 2021mobile
kain161
От качества газа ещё зависит, набодяжат тебе бутана, и расход уйдёт и клапана.
alexdenver337
21 June 2021mobile
Народ подскажите куда смотреть, фф2, 1.6 бенз, 2007 год, пробег 230 тис. Газ только установил, при поездке на бензине все норм, на газе ж - пропуски зажигания по первом цилиндре (иногда) и когда под горку розгоняться пытаюсь (2 или 3 передача) мотор как бы простреливает, так только на газу. ГБО - STAG 200 GoFast.
После установки ГБО поставил новые свечи и выставил зазоры на них как сказал Газовик (вродь 0.8 не помню точно), говорят провода свечные менять, но мне кажется что ни просто метод тыка, потом если не поможет скажет катушку поменяй...)
kain161
21 June 2021mobile
preiser
Во, хоть кто отписался)).
kain161
21 June 2021mobile
alexdenver337
Накинь тестер на ва провода посмотри
Замирович
21 June 2021mobile
Здравия всем. Давно хотел написать тут по монтажу вариатора уоз. Машина фф2 2л, поставил варик микролуч 3д хмель. Проводку ерезал и ни собирался.просто было куплен-гофра для проводки, термоусадка,эпоксидный клей любой и изолента,ну и самое главное это фишка дпкв и сам дпкв. Заказал фишку на разборе для дкпв 2л дюратек на фф2 они все одинаковые , если найдёте неисправный или на разборе за 5 копеек будет дешевле. У меня так не вышло заказал самый дешёвый мит и дория. С дкпв нам нуен тоько разъём для этого разбираем его
Отрезаем катушку ,остаётся разъём и концы для припайки проводов. Припаиваем провода, разводим эпоксидку и обмазываем эпоксидкой для гидроизоляции. Я ещё для надёжности поверх эпоксидки обмазал герметиком рейц. Всё это дело одиваем в термоусадку и усаживаем. Один конец готов. После припаиваем согласно схемы проводку вариатора и разъёмов.к вариатору объвязываем питание через реле на акб. Экран к блоку двс и массу на стойку опоры аммо.
ставлю этот вариато уже на вторую машину,до этого стоял на фф1,без никаких резаний проводки. Чисто колхоз 😁. Моя довольна,машин работает.
21 June 2021mobile
alexdenver337
Проверь свечи на момент пробоя изолятора.
А так то да, газ капризен к состоянию проводов.
Fitenysh
22 June 2021mobile
alexdenver337
Прострелы ещё возможны при просадке давления в редукторе. Как раз на 2-3 передаче в разгон. Оборудование новое ставили? Собирайте шнурок, начинайте погружаться в захватывающий и увлекательный мир настроек ГБО. 😀 чтобы исключить просадку давления надо с помощником смоделировать ситуацию и смотреть на давление в программе. При тапке в пол если давление меньше 0,9 значит редуктор не вывозит.
G.A.R.
22 June 2021mobile
М
Мишуха:
kain161
Во-во всегда слежу сколько я на заправке проезжаю км, когда попадается бутан, больше не заезжаю. На югах сплошной бутан.
Maverick174
22 June 2021mobile
G.A.R.
А чем плох избыток бутана летом? Зимой очевидно что он плохо кипит/испаряется, а летом то от него только польза, разве нет?!
kain161
22 June 2021mobile
G.A.R.
Как определить, когда бутан?
У меня в Ростове 2 заправки рядом. На одной заправляюсь, машина бодро едет, а в настройках кривая гбо смотрю вниз лезть начинает, особенно на хх. А на другой заправке заправляюсь, машина не такая бодрая, но кривая смотрю выравнивается с бензиновый один в один.
alexdenver337
22 June 2021mobile
ain161
А что тестером можно проверить, и какие значення должны быть? Я далековат от этого всего)))
kain161
22 June 2021mobile
alexdenver337
Вв провода значения от 3.5 до 7кОм должно быть. В порядке возрастания от длины провода. Катушку накидываешь тестер на 1 и 4 и 2-3 значение от 8 до 9 кОм. Если больше катушка то под замену
alexdenver337
22 June 2021mobile
kain161
В каком режиме нужно? Сопротивление, продзвон?
Maverick174
22 June 2021
alexdenver337
Сопротивление до 20 КОм.
