alexdenver337
Саша, Sarrrrrrrr (UA)
alexdenver337
22 October 2021mobile
Привет всем, просветите нащет масла в коробку, хочу заменить, фф2, 1.6. 100 кс., Нормальное или г..но? Вижу даже допуск форд есть...
alexdenver337
21 October 2021mobile
Привет всем. Посоветуйте какое лучше
выбрать масло, кто неразберу в чем разница?
alexdenver337
3 September 2021mobile
mega.loginov
Если проблема не ушла до сих пор, сбросьте адаптацию програмно
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
alexdenver337
yonus
Я елм с алика, тот сто с переключателем,...все ок!
alexdenver337
14 July 2021
Народ помогите-подскажите, после очистки дроселя и сброса КАМ машина стала лучше ехать - ДА, пропал дабл старт - ДА, НО вырос расход топлива с 9.5 до 10.5... куда копать?? где искать так же не должно быть...
ФФ2, 1,6 бенз, 100 л.с., 2007 г., 235 к пробега.
alexdenver337
10 July 2021mobile
URY777
Я почемуто после обновления телефона не могу фотки загрузить сюда. Поэтому без примера, напряжение по елм показывает в диапазоне от 12.3 до 12.5, заведённая 14.3V, это в +30 на улице, ну в тени пусть +25, а судя из вашей таблички результат не так и плох, при этом магнитола так и живёт своей жизнью, на работоспособность не влияет но дико роздражает, и когда придется снять клему акума а магнитола уйдет в офлайн то код ввести будет проблематично
alexdenver337
7 July 2021mobile
URY777
А как проверить уровень заряда акума? Тестером или по напряжению с ОБД?
alexdenver337
7 July 2021mobile
magvai
Да никаких проблем, через елм конфиг сбрасывал и китайский (с Али) юсб-обд с переключателем. Через него даже PCM шил... Сбросить Кам дело 2 секунд...
alexdenver337
7 July 2021mobile
Расход правда вырос немного, но эт думаю от других проблем - кат, лямбда 1 и мелочи всякие. Фф2, 1.6 бенз, 100 л.с., 230 к пробег
alexdenver337
7 July 2021mobile
magvai
Недавно вылечил такую проблему. Но у меня дабл старт начался летом, и даже в жару, а именно после простоя несколько часов и утром. Почистил дроссельную заслонку, ездил так пару дней, ничего не менялось, потом сбросил КАМ - дабл старт ушол тьфу тьфу тьфу
alexdenver337
7 July 2021mobile
URY777
Ну буду наблюдать. Вчера екран нормально не работал них в дороге домой ни дома, утром сегодня екран заработал. Погляжу как дальше будет.)
alexdenver337
7 July 2021mobile
URY777:
Срабатывает защита магнитолы от низкого напряжения, скорее всего у вас низкий заряд аккума - зарядите аккум, проверьте генератор, зарядку, ремень, ролики.
Перегрузите модуль комфорта GEM - снимите обе клеммы с аккума на 15 мин.
Спасибо за ответ.
Уточню, сто при этом магнитола работает, играет музыка, я могу листать радиостанции...так и должно быть при защите?
alexdenver337
7 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста куда смотреть, часто пропадает изображение на экране магнитолы Форд 6000сд и просто горит подсветка, потом само как-то появляется, логики и каких-то действий перед появлением изображения не выявил... Что может быть. Изображение появляется как правило после заводки авто но не всегда)
Газ-Бензин Ford Focus 2
alexdenver337
5 July 2021mobile
Fitenysh:
У меня тоже хлопки появились, при резком навале в диапазоне 1.800-2.100 об\мин. Собираюсь перебрать редуктор и чуть допилить его, Плюс утро-вечер добавился долгий старт-видимо травит газ во впускной коллектор.
Мишуха
А как свеча подожгет газ во впускном коллекторе, если она находится в камере сгорания?
Ну что помогло???
alexdenver337
3 July 2021mobile
Fitenysh
Привет. Короче вродь хлопки при разгоне вылечил - зазор на свечках уменьшил до 0.7, второй день катаюсь, полет нормальный.
alexdenver337
30 June 2021mobile
Привет всем. Подскажите пожалуйста, если я вырежу катализатор, проставлю пламегаситель и обманку на вторую лямбду - проливаться на Евро2 обязательно???
alexdenver337
30 June 2021mobile
Мишуха
А как можно проверить правильность врезки форсунок ГБО?
alexdenver337
30 June 2021mobile
Fitenysh
У меня тоже хлопки только когда резко на газ жму
alexdenver337
30 June 2021mobile
Мишуха
Та я хз назщет правильности установки, мастер ставил
alexdenver337
30 June 2021mobile
Fitenysh
У меня 1.6, 100 л.с., 0.85 зазор, есть хлопки на ГБО, не бензине все ок. Попробую зазор уменьшить, может поможет)
