Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
477,5K
3,8K
Dik_g
25 May 2021mobile
Для статистики, Лузар кондей потек на второй год, основной охлаждения три года отходил 🤷🏼‍♂️
OlegArh70
25 May 2021
dominik2110
в Ростове вполне может быть, а у нас сейчас все ещё снег, ночью до -4, и реагенты сыплют, и в сентябре уже сыплют, изделия из фольги долго не служат..
foxsolo
26 May 2021
мм а есть точная инфа по фреону и давлению в барах в фокус ? вроде фреона 600 ? или 800? и какой давление ? заправлялся -кондейщики сами не помнят и почему то не нашли в таблице .забили 600 а вот давление не знаю но по-моему слабое . дует морозно но не справляется по салону .это при том что на улице 23 +С .а что будет в 33С+??
foxsolo
26 May 2021
AlexD99
да и ниссенс ругают вроде как а от ДВС они по 10 лет ходили. может совсем кетай стало?
Dik_g
26 May 2021
foxsolo
600грамм в фф2 на клейки написано под капотом
26 May 2021mobile
Dik_g
Если быть точным, то надо ориентироваться на размер сечения трубки, он может отличаться. Например:
Focus II condenser pipe 3mm (f) 2004-11 R134a 740 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200
Focus II condenser pipe 1.2mm (f) 2004-11 R134a 600 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #17276027)
Поэтому перед заправкой желательно смотреть на наклейку под капотом конкретного ФФ2.
27 May 2021mobile
foxsolo
Инфа точная. Грамм 600 надо налить.
По давлению инфа тоже 100% вам какое низкое или высокое?
Низкое от 3 до 6 примерно, высокое от 8 до 25 в зависимости от температуры на улице, оборотов салонного вентилятора, загрязнённости радиатора кондиционера.
Дует морозно, это наиболее точное определение.
27 May 2021mobile
Какой трубки? Как посмотреть 😉
zladeivkov
27 May 2021mobile
Привет, подскажите пожалуйста код оправки сальника на вал 13.5 мм.
27 May 2021
Я так понимаю трубок конденсора:
По другому condenser pipe не знаю как перевести)
27 May 2021mobile
Да. Именно их. Но честно говоря я не встречал конденсеров с трубками 3мм. Но раз есть инфа значит такие бывают.
n-frost
27 May 2021
Господа знатоки, подскажите пожалуйста! ФФ2 2.0 акпп. В жаркую погоду климат не особо тянет. С водительской стороны поток менее холодный чем с пассажирской. По симптомам как вроде не хватает фриона как ту выше писали. Проверил на СТО. Давление в системе 20 бар. Посоветовали промыть радиаторы. Радиаторы мыл со снятием года 3 назад. Глянул в режима вкл/выкл параметры в форскане. Вот что показывает:
tolik1954
27 May 2021
N
n-frost:
Не помыть, а заменить конденсатор на новый.И станет холодно.
AL-DL
27 May 2021
n-frost
А что с салонным фильтром? Еще можно померить температуру трубки в моторном отсеке, входящую в салон.
foxsolo
27 May 2021
tolik1954
конденсатор я так полагаю сленговое название радиатора кондея? он же кондЕнсор?)
я придумал как проверить климат - положу градусник на сиденье ,выставлю ну допустим 18С без рецикла .запущу минут на 20 на хх. и посмотрю насколько работает.
foxsolo
27 May 2021
морозно в смысле струйка прохладная когда зажимаешь воздуховод ладонью но салон "не прокачаивает" прям как в магазине Магнит))) там тоже около овощей можно заболеть а в самом свежести нету и прохлады_)))
27 May 2021mobile
foxsolo
Конденсор это официальное название внешнего радиатора кондиционера.
Климат нечего проверять, слишком много переменных. Просто воткни градусник в центральный воздуховод включи LO и поставь 2-3 риски оборотов вентилятора. В идеале должен получить температуру ниже +8 градусов.
l_andrey
27 May 2021
N
n-frost:
А разве давление - это достаточный показатель? Мне выкачивали все содержимое (измеряли сколько было в системе) и потом закачивали сколько надо. Было что-то около 350мл, а должно быть около 600. Холодил не очень, после перезаправки стал работать нормально.
tolik1954
27 May 2021
F
foxsolo:
Конденсатор это правильное и грамотное название радиатора кондиционера.А всё остальное слэнг!!!Зайдите на форум холод-консультант,там ни один грамотный холодильщик не обзовёт конденсатор конденсером,кондёром и.т.д. и.т.п..
27 May 2021
tolik1954
Ну кто то один написал что конденсор тупейшее слово. Я вот по профессии ближе к радиоэлектронике. Там конденсатор не тоже самое, что конденсатор в термодинамике. Абсолютно разные процессы. Тем не менее слово это иноязычное и в русский язык заимствовано, так что имеет право на жизнь. Да и в рамках данного форума и так далеко зарылись.
27 May 2021mobile
n-frost
По фоткам у вас давление при работе 13.1 бар. В принципе вполне нормальное и как-то сильно от намеренных манометром 20 бар отличается. Хотя и условия окружающей среды могут при этом отличаться. Либо датчик врать. ACP - это напряжение с ДВД. А хладогента действительно может не хватать.
n-frost
27 May 2021mobile
Спасибо всем за консультации. Фильтр менян неделю назад. Все таки склоняюсь к нехватке хладагента в системе. Поеду на выкачку и повторную закачку. После отпишусь. За три года не думаю, что радиаторы могут так сильно забиться при езде в городе
27 May 2021
Купил я конденсор 🙂 Вместе с радиатором охлаждения двигателя. Радиатор нашел оригинал, для кондея Valeo. Соединились идеально между собой.
Не понял куда идут большие тонкие кольца.
Лузар. Проездил с ним с ноября 2020го по май 2021го. И того 7 месяцев из них пару дней с заправленным фреоном. Точнее за пару дней он весь вышел.
tolik1954
просто надписи на коробке.
Где сделан загадка...
Заодно поменял капилярную трубку.
Тефлон с поршней присутствует...
Тем не менее 7 градусов выдаёт. Всё работает.
foxsolo
27 May 2021
а у меня печаль .сделал как Rics сказал . Лоу на 3 ей скорости обдув стекло-морда (центр) в центр запихнул зонд кетайского термометра ,в дефлектор около зеркала термопару с мультика(ей больше веры ) 30 мин на хх . итог .градусник 17 С .термопара 14С .в салоне 24С короче квест "найди куда убежал фреон " неделя как заправили ...
Serya82
27 May 2021mobile
А сетка в бампере стоит?
27 May 2021mobile
Serya82
Да.
Serya82
27 May 2021mobile
А какая сетка? Москитная или металлическая?
27 May 2021mobile
Serya82
Алюминиевая из автомагазина.
Serya82
27 May 2021mobile
Может она сквозь соты камни пропускает... Уменя москитная в 2 слоя уже лет 8 точно... Конденсатор родной
27 May 2021mobile
Serya82
Да брось... 😳 я с этой сеткой езжу с 2009 года. А тут за полгода камушки просочились.
