Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Mikron56
9 May 2021mobile
Пробег 55т.км. Стиралит уже тыщ 15км. Помыл инжектор, заменил свечи. Стиралка пропала совсем. Я думаю не надолго. Езжу в основном по пробкам.
Прыти после промывки инжектора не заметил. Как ехала, так и едет. Поршня до блеска не отмылись. Нагар есть. Мыл Винсом. Форсунки не снимал.
Nidls
11 May 2021mobile
У меня пробег 35к. 99% времени к коробке вопросов никаких. Но периодически, случаются дни, когда она словно вот вот отхлебнет.
Буквально в праздники катался и один день коробка прям вообще себя неадекватно вела. Авто практически не разгонялись при нажатии на газ. Все начинало стиралить и дергаысь словно во что-то упиралось. При нажатии газа сильней с рывком врубалась передача и авто летело вперёд. Замучился дёргаться в потоке. Как новичек путающий передачи и бросающий сцепление.
Сегодня все мягко и плавно, как на обычном автомате. И так с новья. Обычно всё отлично, но бывают такие дни...
И даже не знаю, как продиагностировать. Од говорит, что ошибок никаких, проблему я им тоже продемонстрировать не могу. Ибо сам не знаю, когда она проявится. Так и живу...
BAS99
11 May 2021
Может, когда та проблема начнётся, видео заснять? Для ОД... Всё-таки машина на гарантии, судя по всему, Жалко, если не воспользуетесь и потом уже за свои деньги будет мучиться... Потом ещё одно. Может диагностику провести НЕ у дилера? Мало ли они что-то скрывают, дабы не возиться))
Fodik
12 May 2021mobile
В общем в этот раз что то пошло не так.Первый раз стиралка посетила на 13 тыс.км от роду в феврале месяце.Второй раз 15 тыс.км после замены сцепы.
В этот раз проехал уже больше 20 тыс,год и 1 месяц после замены сцепления.Сегодня жара 28,пробас 3 км за 40 минут,ни намека на стиралку.Тьфу три раза.
В этот раз корзина была из люковского комплекта(в оба прошлых раза оригинал по гарантии у дилера)вилки остались свои .
Почти сразу после замены был поменян ТСМ на модернизированный у ОД,автомобилю исполнялось 5 лет,не стал дожидать пока родной здохнет.
В пробках стал чаще использовать спорт режим,когда помню об этом.
Стал таскать прицеп,после езды с прицепом работает вообще идеально.
Что повлияло не знаю,никакие скрутки и массы не трогал.
St4riC
12 May 2021mobile
Fodik
У меня после того как я сажаю полный салон тоже идеально работает, а так же после того как в горку стреляю до отсечки но все не надолго, либо надо снова отстрелить либо в салоне кого повозить
stavlock
12 May 2021
Задолбала стиралка. Трясет, аж за руль держаться надо, чтоб из седла не вылететь. Еще и хрусты при разгоне и торможении появились.
Drobinin
12 May 2021
Deniskin
Если на холодную мощность есть, а на прогретом движке мощность падает, значит падает компрессия из-за зажатых клапанов. Проверь компрессию в цилиндрах на хорошо прогретом движке, возможно, что пора регулировать клапана, на фордах нет гидрокомпенсаторов, зазоры регулируются подбором толкателей.
Deniskin
13 May 2021
Drobinin:
Регулировал 50ткм назад на 130ткм. Прикол в том что стоит чуть постоять машине минут 5-10 и все она поехала и без стиралки
KriegSnake
14 May 2021
Приветствую всех и обращаюсь к знающим людям.
Фокус 3, 1.6, ПШ 2011 года. Сегодня столкнулся с проблемой. Поехал с утра по делам, заехал в кантору, вышел через 20 минут, завожу машину и выскочила ошибка, трансмиссия неисправна обратитесь в сервис. Вырубил зажигание, завелся снова - результат тот же, ошибка.
Поехал до сервиса, переключение передач было при 4000 оборотов. В сервисе считали ошибки, выдало Р0606, сказали надо менять ТСМ.
Ошибки скинули и я поехал думать, при этом машина ехала абсолютно нормально.
Подскажите - это однозначный приговор и менять ТСМ не дожидаясь пока машина не встанет в самый не подходящий момент или есть варианты, что проблема не в ТСМ? Сколько с таким можно проездить? Просто сейчас время для ремонта совсем не подходящее, через неделю отпуск, запланировано куча дел, но эти все дела в деревне за 25 км от города и нужно будет мотаться часто туда и обратно и не знаю, что делать...
Также, весной на 8 марта еще был глюк, поехал к теще, все норм, а через 3 часа, когда домой собрались машина просто выкинула ошибку, что двигатель не исправен и не заводилась вообще, был просто щелчок и все. На следующий день, когда собрался уже вызывать эвакуатор, машина завелась и до сего момента ездил без проблем. Это звенья одной цепи? ТСМ начал уже тогда помирать или что это? Проблемы с проводкой, аккумулятором или еще что?
usman1986
15 May 2021mobile
KriegSnake
Да модуль под замену, или ездить скидывая ошибку через адаптер ELM помогает на время
KriegSnake
15 May 2021
usman1986:
Скидывать самостоятельно нечем, а в сервисе берут 1500 за диагностику и сброс ошибки 😞
Почитал еще тему, часто звучат утверждения, что ТСМ плохо реагирует на старые аккумуляторы, у меня как раз тот случай, до сих пор стоит родной с 2011 года, но по тестовому режиму БК показывает нормальное напряжение 12.1-12.4
Ценник на ТСМ конский нынче, 45к +/-, а дилер у нас еще сверху на эту сумму накидывает 30% и берет 7к за работу, хотя при этом единственный, кто дает год гарантии. Остальные продаваны максимум месяц. Экзист дает еще полгода гарантии, если ставить блок у официалов.
АНДРЕЙ1973, откликнитесь, хотелось бы услышать ваше мнение, вы вроде как собаку на этих ТСМ съели(по крайней мере из чтения темы такое впечатление сложилось).
З.Ы. Пробег у машины 55к всего, после того как 6 лет назад перешел на удаленную работу стал мало ездить
15 May 2021mobile
Fodik
Я помню ты про прожарить сцепу писал? Или не ты? Так вот, я писал про характерную стиралку только на мкпп. Зимой штурмовал сугробы, раз до характерного запаха. После чего сцепа стала хватать ниже, четче и пропала стиралка. До стх пор ни разу не дернулась. Но еще с БП на Лукойл перешел и сбросил КАМ.
На 1.6 ps вчера ехал на дачу. В пробке стоял, стиралки не было. Вышел на трассу, притопил до 160, встал на светофоре на съезде, трогабсь и на второй поскакала. Перевел в ручной режим - вторая стиралит и все, как-будто момента не хватает. Авто 2017 года в эксплуатации с 2018, пробег 16 тыс. км. Отзывные ни какие не светятся.
Дилеру пытаося показать, по классике - как волшебная ведет себя когда не надо.
Кстати, как из ручного режима обратно переходить в движении?
Jentosik86
15 May 2021
просто в D перевести и все, принудиловка отключится
АНДРЕЙ1973
15 May 2021
KriegSnake
Р0606 если акб в норме, то тсм под замену. а вообще, кто занимается этими коробками, если какая ситуация спорная и не совсем понятная, всегда должен быть тсм на подкинуть.
15 May 2021mobile
Jentosik86
Прям находу можно?
Jentosik86
15 May 2021
да, на ходу. коробка сама переключит на нужную ей передачу
KriegSnake
15 May 2021
АНДРЕЙ1973:
KriegSnake
Андрей спасибо за отклик.
У нас в городе нет ТСМ в наличии на продажу и на подмену соответственно тоже, да и дилера официального не осталось. Позвонил в Тюмень в Автоград, у них есть ТСМ в наличии и цена с работой получается меньше чем у нас в городе, дают гарантию год. Записался к ним, надеюсь доеду 200 км.
И что значит АКБ в норме? если у меня по тестовому режиму показывает 12.1-12.4В - это норма?
И можно ли как то протестировать ТСМ, чтобы убедиться, что проблема именно с ним, если ошибку Р0606 мне уже сбросили? В Автограде по телефону уверили, что смогут проверить. Это вообще реально? Есть такая возможность? Просто не хотелось бы потратить деньги на новый ТСМ, а в итоге окажется, что с моим все ок, а проблема в другом.
25051972
15 May 2021
акб можно проверить нормально только нагрузочной вилкой , напряжение без нагрузки это не о чем, если акб больше 5-6 лет под замену, ну родной может побольше пройти но уже как нибудь )))
АНДРЕЙ1973
15 May 2021
KriegSnake:
протестировать ТСМ
на 100% только подменой.
KriegSnake
15 May 2021
ясно, получается все не радужно
если не хочу чтобы в один прекрасный момент машина встала в самом не подходящем месте, то нужно менять
а если хочу удостовериться, что здох именно ТСМ, то ездить и ждать повторения ошибок, каждая из которых может привести к остановке машины, потом поменять ТСМ и тогда все будет понятно
печаль...
спасибо всем откликнувшимся
KriegSnake
15 May 2021
АНДРЕЙ1973:
KriegSnake
Пока сервисы не закрылись сгонял и проверил АКБ, померили заряд - 96%
в момент запуска двигателя АКБ показывает 10.9-10.95 В
под нагрузочной вилкой результат тот же - 10.9 и растет
мастер, который проверял, сказал что с АКБ все ок, другой вопрос какое напряжение приходит на ТСМ
типа говорит обратитесь к электрику, проверьте проводку и разъем
15 May 2021mobile
А "трансмиссия перегрета" чревато последствиями?
Жена ездить учится. При отработке парковки замучала беднягу.
Fodik
15 May 2021mobile
За 6 лет ни разу не видел сообщения о перегреве,из них жена 2 года ездила,тоже ни разу.
mernagnor
15 May 2021
Vortex:
нет, да и датчика температуры "трансмиссии" там нету
Fodik:
а я вот насмотрелся
Jentosik86
15 May 2021
чет не то значит. не должно так быть при какой то парковке
Kostya2013
15 May 2021mobile
"как будто момента не хватает... " Ключевое.
Fodik
15 May 2021mobile
Aryan_Martin
Нет там никакого датчика,математическая формула по количеству проскальзывания и прочим параметрам,как и в муфте полного привода.
mernagnor
15 May 2021
Fodik:
я знаю что нету, я ж выше так и написал
15 May 2021mobile
Fodik:
Aryan_Martin
Тогда понятно. Она пару часов мучала авто - отпускает тормоз, авто катится само, она придерживает тормозом.
K
Kostya2013:
Ага, конечно - с 2000 об/мин роллом ей момнта на 2-й не хватает. Я не противник твоей теории, но не надо под нее подгонять все и вся.
