Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
5 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
188,1K
lool.sergey1415
17 April 2021mobile
И у меня такой ещё вопрос , я в принципе могу же ездить и горя не знать , пока , или по позже хуже станет или вообще стукаете??
17 April 2021mobile
lool.sergey1415
Конечно можете, если машина едет. То, что хуже станет - это наверняка, вон выше и grafvarg
об этом вещает, но сколько это займёт времени конкретно у вас - вопрос.
Aleksandr69reg
17 April 2021mobile
Вот зачем я это прочитал в понедельник дёрнет же компрессию померить
OlegArh70
18 April 2021
lool.sergey1415
для начала померяйте в другом месте...мало ли, компрессометр врёт, разводят на ремонт, а может просто акб дохлый
lool.sergey1415
18 April 2021mobile
OlegArh70
На деньги точно не разводят , акб подключали к зарядке
А я вот читал что должен быть выключен бензонасос, а мы не выключали , это влияет вообще?
18 April 2021
lool.sergey1415
На значение компрессии топливо не должно как-то заметно влиять, за время измерения его мизер поступит. Подача топлива отключается скорее для того, чтобы потом несгоревшее топливо не вызвало проблем при пуске двигателя или проблем с катом, если топливо скопится в катализаторе. Да и не полезно для двигла поступление топлива в цилиндры без сгорания, оно смывает масляную плёнку и разжижает масло.
-Hendrix-
18 April 2021
lool.sergey1415
Сделай простой замер 60-100 на 3 передачи по времени с секундомером. и будет поняьно
XXmaxx
18 April 2021mobile
-Hendrix-
Не прнятно . Можешь просветить в деталях? Как это простой замер 60 100. ? И передача причем?
alexx1427
22 April 2021mobile
Всем добрый! Такая беда, термоста фф2 1,6 115 л.с. крякнул термостат. Я его менял 5 месяцев назад. Он идёт электронный в сборе. Как поменять на нём только термоэлемент?
grafvarg
22 April 2021
alexx1427
никак, поставь от 100 сильного обычный термос
22 April 2021mobile
alexx1427
А не рассматривали вариант замены на обычный? Дешевле раза в 4 будет, чем покупать электрический. Я так понимаю ставили не оригинал? Я в этот раз для себя решил заменить на обычный, ибо ценник у оригинала конский, а аналоги не так долго ходят, как хотелось бы. Даже Вахлер у меня меньше в 2 раза прослужил, чем оригинал, а ценник от оригинала не в 2 раза у него отличается.
Ещё есть профильная тема по термостатам:
Замена термостата на ФФ2
Ilyitsch
22 April 2021
alexx1427
Вам же дали ссылку на профильную тему,
вот ссылка на сообщение, где ставили простой термос (не электро) в старый корпус
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #15263146)
А можно купить корпус от простого и, соответственно, простой термос. Если разъем просто оставить висеть, будет в памяти ошибка висеть (у меня чек при этом не горит). а можно элемент от старого электротермостата подключить к разъему, тогда ошибки не будет, ну или обманку делать.
alexx1427
23 April 2021mobile
Спасибо. Буду заказывать обычный и курочить оригинальный корпус.
d.kachkarov
24 April 2021mobile
Всем привет. После замены ремня ГРМ появились ошибки p0016 p0017. При замене оказалось что фазы были выставлены не правильно,хотя ошибок не было, выставили всё с помощью бабочки и остальных приблуд, собрали появились ошибки и машина начала плохо разгоняться, перепроверили фазы, все выставлено нормально. Кто сталкивался? Может ДПРВ или клапана фазовращателя, если да то как проверить?
24 April 2021mobile
d.kachkarov
Что за ошибки сейчас?
24 April 2021mobile
d.kachkarov:
и остальных приблуд
Каких конкретно?
Планку ставили?
d.kachkarov
24 April 2021mobile
Да планку ставили и коленвал фиксировали и потом проверяли все стоит правильно, в том то и дело что когда фазы были выставлены не правильно ошибок не было
d.kachkarov
24 April 2021mobile
P0016 p0017
24 April 2021mobile
d.kachkarov
А неправильно, в каком направлении, что поправляли?
d.kachkarov
25 April 2021mobile
Ваносы оба были сдвинуты на несколько зубов друг от друга, соответственно поправляли их, выставляли распредвалы по планке и потом ваносы выставили бабочкой
25 April 2021mobile
d.kachkarov:
Бабочку то правильно надели, стрелкой кверху.
d.kachkarov
25 April 2021mobile
Да я же писал что потом все перепроверяли, фазы выставлены правильно, может ли быть причина в каком-то датчике ?
25 April 2021mobile
d.kachkarov
Датчики, которые практически никогда не ломаются, причём оба сразу - вряд ли.
d.kachkarov
25 April 2021mobile
Можно их как нибудь проверить?
-Hendrix-
29 April 2021
У меня не стабильно работает на холостых скачет с 1000 до 1400 об/мин..как прогреется все супер.
Мощность есть, подергиваний нет.
Хочу поменять все резинки на впуске помыть ДРВМ, и заслонку.
Я правильно понимаю, что первые 2-4 мин лямбда зонт не работает
29 April 2021mobile
-Hendrix-
Плюс-минус.
monstar13
11 May 2021
https://car.ru/journal/engine/12473-o-dvigatelya...4-2011/
все согласны? или ни у кого масло не уходит?
OlegArh70
11 May 2021
monstar13
очередная поверхностная статейка ни о чём, и с чем мы должны быть согласны?
monstar13
11 May 2021
OlegArh70
расход масла) у меня в 0 на 10к никак минимально 200 грамм, макс был 1 литр
