Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
Monster_Energy
22 February 2021mobile
Подскажите стоит ли смазывать закрытые подшипники в коробке, если нет криминала в их износе. И какой смазки добавить.
FeodorY
22 February 2021
Monster_Energy
Менял все подшипники в КПП, в 2014, при установке скмоблока, ничего не смазывал, проблем нет, масло в КПП оригинал.
bestkotik
23 February 2021
Добрый день! С праздником мужики! Потекла МКПП, и скорее всего вытекла, на соединении двух половинок (менять "герметик"). Надо доехать до гаража. Вопрос может и дурной, но по теме форума. Можно ли залить литр масла (чтобы доехать своим ходом) через отверстие для сапуна шприцом, чтобы не разбирать дважды одно и тоже?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
Quman30
23 February 2021mobile
bestkotik
Можно. Масло разогрейте сначала. Иначе долго заливать будете
Monster_Energy
FeodorY
Спасибо, масло буду заливать кастрол 75-90 так как ориг. дороговато за литр.
Pixel.357
кастрол
Он мне и по ощущениям чуть больше понравился, чем оригинал
Только там для IB5 и MTX-75 разные кастролы, есчо
Monster_Energy
23 February 2021
Для IB5 Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 уже купил
NMarsel
Я себе залил Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 тыщ 30 проехал,полёт нормальный)
ejik78
24 February 2021
Фокус на то он и фокус )))
У многих в КПП нормально работает Castrol , но есть варианты когда после перехода на оригинальное масло 75W90 коробка чувствовала себя гораздо лучше, почти пропадал шум , переключение мягче и четче .
Vrace
24 February 2021mobile
ejik78
У меня оригинал любит КПП и все
У меня в -30 сейчас Кастрол себя норм показывает, первая передача только потуже немного включается первое время, больше претензий нет.
Vrace
Вот это уже не очень
Андрей71
1 March 2021
Спрошу здесь у знатоков.Сломался палец,разбило коробку.Подыскиваю б/у,благо для 1.6 они недорогие.Подскажите,на что обратить внимание при покупке б/у коробки?
4honte
1 March 2021
Андрей71
Я особое внимание обращал в первую очередь на целостность валов и внешнее состояние корпуса (потому как брал с разбитыми корпусами).
Но искал я конкретную iB5, чтобы передаточное число было не 4,06 как на классике, а 4,53 которая ставилась на ff3 после 2013 года. (при 100км/ч на тахометре около 2300-2700).
Т.е. обращал внимание на дату изготовление кпп (на наклейке написана).
Андрей71
1 March 2021
4honte:
А где на наклейке дата изготовления?
JohnnyK
1 March 2021
Андрей71:
Предположу.
11 мая 2009 года.
Андрей71
1 March 2021
JohnnyK
проверю на своей.
Pixel.357
1 March 2021mobile
Андрей71
Инженерный код сверху указан
По нему можно найти в ETIS или ещё где передаточные числа, если заморочиться
4honte
1 March 2021
Андрей71:
если что я искал вот тут (доставка до Н. Новгорода бесплатна была на тот момент это и повлияло решающим фактором покупки):
https://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i...redach/
ps понятное дело, что это в теории +- 1 месяц.
pss на примере своего авто в елкатс дата производства машины - 18.11.2010, а на наклейке кпп 131110 - делайте выводы).
А восстановить собственную совсем без вариантов?
Pixel.357
1 March 2021mobile
4honte
Вам повезло
Поищите отзывы по недовольствам и невозвратам 🙂
Я из-за них передумал и притянул МКПП с Польши с Аллегро
Андрей71
1 March 2021
4honte
Pixel.357
Да в моем городе в наличии есть варианты с проверкой дней 10-14.Вот как визуально сразу оценить-стоит игра свечь.
4honte
1 March 2021
Pixel.357:
4honte:
У меня было требование к кпп: внешне корпус чист, дата производства кпп молодой (с 2013г).
У них на сайте на кпп я обнаружил вин на бирке с того авто с который была кпп, и выяснил, что машина ушла в тотал совсем немного отъездив...поэтому и пал выбор, на кпп.
Был разбит колокол в таком месте, что валы теоретически могло не затронуть.
ps в целом лотерея, но я и вложился около 10тыс за неё...(отзывы различные, но я больше делал акцент на внешнее состояние, видимо просто всё сложилось)
pss до этого полно разборок на авито мониторил и те которые возят с польши и др., но что то они не торгуются совсем и vin нежелательно скидывают, короче какие то они занятые, информации по деталям минимум...как то так...про allegro позже узнал...
s.tcheharin
1 March 2021mobile
Всем форумчанам привет, может кто встречался с проблемой что на 2 скорости при разгоне начинается гул а после переключения пропадает. Федя 2 2.0 мкпп.
Андрей71
1 March 2021
4honte
В основном предлагают 2008год,как и моя.
Serg-84
2 March 2021mobile
Андрей71:
Ещё можно дополнить, если авто без абс смотрите чтобы в районе дифференциала был датчик скорости, а то были прецеденты когда на авто без абс ставили коробку с "заглушкой," потом репу чесали, как подключить спидометр.
Quman30
2 March 2021mobile
Андрей71
Если ищете коробку от фф3 для 1.6 с передаточными числами ГП 4.25 и 5 передачей 0.76 то маркировка коробки выглядит примерно так.
. Обратит внимание на маятник ост противовесов болтается или нет. Если болтается то есть выработка , а это косвенно пробег далеко за 200 тыс. Км. Состояние картера 5 передачи, не должно сопливить. Тоже проявляется при большом пробеге. Далее можете поигратся включением передач. Люфтов продольных не должно быть. И конечно при малых пробегах КПП не должно быть следов масла на сальниках с грязью. Их конечно моют коробки , но отмыть все нельзя следы остаются в пазах сальника и около него. Косвенно все это говорит о большом пробеге коробки.
Андрей71
2 March 2021
Serg-84
Quman30
Всем спасибо!Учту.
vantestt
4 March 2021mobile
Господа , всем добрый вечер . Имеется фокус2 2006г 1.6 115 Всеволжск мкпп. Вой замучил как буд-то на Икарусе еду(( при сбросе газа. Хочу поменять все подшипники, в шапке видел тему подщипники для ib5 вопрос:арт. подщипников из шапки подходят для всех ib5? Можно смело заказывать?
Насчет переднего для первичного вала говорят китай(( может есть у кого арт. аналога хорошего?
mortred13
5 March 2021
всем привет.
Авто С-макс 2.0 MTX-75
При сбросе газа - накатом на передаче 3й, вой/гул идет жуткий.
Куда копать ребят? На 2й тоже есть чутка, на 4й не наблюдал
Maverick174
5 March 2021mobile
vantestt
Подшипники на всех ib5 по размерам одинаковые. Но не факт что после замены вой уйдет. Необходимо Разбирать и дефектовать. А если на примете есть бу ib5 в хорошем состоянии, то я бы отдал предпочтение ей, тем более что для 1.6 они не востребованы и стоят в разы дешевле чем для 1.8. Удачи.
