Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
LSD36RUS
18 February 2021mobile
Всем добрейшего дня. Почитав тему появился вопрос про внутренний пыльник с правой стороны на 2.0 АКПП. Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) ставиться он но если привода родные. А если не родные что он не подойдет? Привод менял в сборе года три назад и я не помню что мы ставили ориг. Или не ориг. Вот отсюда и вопрос?
18 February 2021
LSD36RUS
если не родной, то не подойдет. даже на оригинал с механики не подойдет.
LSD36RUS
352
У меня АКПП я на механику и не собирался ничего впихивать. Получается надо мерить пыльник в районе
Хомутов что бы понять
runerr1303
18 February 2021
LSD36RUS
Дело не в том, что вы собирались впихивать, а в том, что на 2.0 акпп легко встают привода от 2.0 мкпп. И зачастую, в магазинах под видом привода от акпп, продают привод от механики, чаще всего это левый привод- короткий.
С правым приводом такого не встречалось, но в любом случае надо смотреть.
Диаметр пыльников мало что даст, нужно смотреть на форму самого стакана привода, какие отливы под пыльник.
LSD36RUS
runerr1303
Попробую сегодня подлезть в гараже
18 February 2021
LSD36RUS
ежели второй родной стоит, вот и сравни стаканы.
LSD36RUS
352
Было бы с чем сравнивать. Первого привода нет в наличии
18 February 2021
LSD36RUS
ежели уверен, что левый стоит родной, то и сравни чашку с правым.
LSD36RUS
19 February 2021mobile
отливы вот такие
runerr1303
352
Уважаемые, доброе утро полазил вечером под машиной.,только расстроился сальник потек один. А так привода по виду одинаковые .
Вот такие отливы
19 February 2021
LSD36RUS
раз родные, значит ставь тот топран и свежий сальник.
LSD36RUS
Вот Как-то так
Не хватает смазки . Все по месту покупки что будет.
19 February 2021
LSD36RUS
хомуты в комплекте с пыльником идут нормальные, а смазку надо отдельно.
LSD36RUS
LSD36RUSсмазку надо будет искать в наличии. Под заказ везут от недели, это много по времени а там посмотрим следующую неделю на другом коне двигаемся
Serya82
24 February 2021mobile
На пробеге 274 000 заметил, что пыльник левого трипода сбрасывает смазку. Заказал CD51001. Типа японский. На вид резина-посмотрим сколько проходит. Мотор 1,8.КПП ib5. Пыльник сел хорошо, хомуты в комплекте подходят идеально. Можно в шапку.
Cep3ICaHT
27 February 2021mobile
Всем доброго дня, хочу поменять внешний хомут на наружнем левом пыльнике, фокус 2 мтх75 1.8tdci, нужен артикул или универсального или оригинального хомута или хотя бы размеры, чтоб по рынкам поискал, кто знает, подскажите пожалуйста). P.S. по теме лазил, видел список хомутов по наименованию моторов и МКПП, но на 1.8 tdci mtx75 115 л.с., ничего не нашел.
RFC-59
1 March 2021
C
Cep3ICaHT:
Поддержу. Подскажите какой диаметр внутреннего и внешнего хомутов на пыльнике у ФФ2 рест. МКПП 1.8 125л.с.
pav.kurochkin
7 March 2021mobile
Добрый день. Только что поменял пыльники на внутренних шруса ФФ2 125л.с. дорест. Брал хомуты Oetiker 15900002 - 2шт, Oetiker 15900004-2шт, пыльник - Malo 230573, смазка какая не знаю в сервисе для трипоидов была.
wingedawe
19 April 2021
ФФ2 рестайл, 2008 год, 1.8, коробка IB5.
Внутренний пыльник GKN 304175 не подошел (нету буртика на внутренний кромке, который заходит в паз на стакане).
Более-менее подошел Seinsa Autofren D8331.
Подозреваю, что подходит GKN 304966.
Rivendell
19 April 2021
wingedawe
GKN 304175 это пыльник от Ровера. Хотя умельцы здесь как-то надевают.
На 1.8 должен быть 306567.
sser-pan
19 April 2021
wingedawe
Lbro305177
Rivendell
19 April 2021
sser-pan:
305177
Это внешний.
sser-pan
19 April 2021
Rivendell
Внутренний ставил Japan Parts KB-122 - нормально.
JohnnyK
19 April 2021
W
wingedawe:
Был печальный опыт на предыдущей машине лет 7-8 назад. Через 1.5 года покрылся трещинами. Может сейчас качество поправили.
wingedawe
21 April 2021
JohnnyK
Это еще хорошо. Я такой поставил взамен того гомна, который мне перед Новым Годом поставили, уже порвался. Теперь вот выясняю, что это было за гомно.
slavaleninsk
23 April 2021
добрый день дайте пожалуйста номер внутреннего пыльника 1.8 мех 2010г. пыльник с прямыми бортами внутри GKN-Spidan/Loebro заказал с по номерам из шапки они не такие
Serya82
23 April 2021mobile
slavaleninsk
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19422898)
slavaleninsk
23 April 2021
Serya82:
это как раз который не такой Мой выглядит так
Serya82
23 April 2021mobile
slavaleninsk
Ну у меня мотор 1,8...
slavaleninsk
23 April 2021
Serya82:
И у меня тоже 1.8
24 April 2021
slavaleninsk
это форма пыльника на автомат два литра.
4 people online
4 people online
