Fodik
Не, живёт в Тульской области, и работает там же... Видно просто без пробок...
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
A arkhypov.alex: |
Почему хочу проверить вилки - полетел TCM. Летом долго ездил на 1-2 передаче в жару по бездорожью, видимо, перегрелась коробка и сам TCM, машина выдала "Трансмиссия неисправна" "Двиг неисправен" срочно сервис. Клеммы скинул, чуть остыла, поехала. Потом периодически появлялась "стиральная доска" с 1 на 2ую. Еще пару раз выскочило что "Селектор не в положении P" когда включал заднюю - тут на форуме описывали этот симптом умирающей TCM. Ну и неделю назад не завелась утром. Нет связи с Tcm. Вывели на связь - показывает ошибку по процу. Сгорел. Сейчас поменяю TCM и хотел бы узнать у знающих, что стоит проверить, что бы снова TCM не полетел |
I Iceman90: |
в такие моменты еще глянь, может индикатор выбранного режима движения (PRNDS) на приборке пропадать. Авто будто не видит какой режим включен |
A arkhypov.alex: |
Пишут везде что средний ресурс TCM около 70к. А это может быть как и 150к так и 10к, читал про такие |
N nemami: |
Съездил на ремонт, поменяли заклинившую вилку и сцепление в повершифт, но на холостых появилась не сильная вибрация, сказали опора двигателя, но до этого не было никаких вибраций, кто в курсе почему так? До этого заезжал на замену ремней ничего про опору не сказали... |
K Krakoz9Ibr: |
Кому-то еще давали такой интересный совет? |
