284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
22 December 2020
Pixel.357
У меня универсал, в смысле. Речь не о подпружинном рычаге, а о нижнем поперечном - подруливающем. На него цена.
alickaps
22 December 2020mobile
Pixel.357:
Закручивая муфту поднял рычаг и тем самым сжал Пружину.
Спасибо, то то ты самое главное то не указал. В мтоге 113 мм тянешь?)
Pixel.357
Так в шапке же есть от Мацды.
И вроде как инженерник соответствует 1061668.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742)
На FF2 седане эти 'кости' оказались идентичны оригиналу.
И на седане/универсале они одни.
В шапке FF3 указаны подходящими к FF2.
Ну то есть и наоборот должно быть так же.
Ценник 1700-1850 в зависимости от магазина..
alickaps
На седане - 113, на универсале 184.
22 December 2020
Pixel.357:
Ну, у ФФ2 и ФФ3 сайлент по разному запресован - 60/40 и 50/50. Слышал, что допрессовывают сайленты на рычагах от ФФ3. Что там у Мазды тоже не понятно. Надо смотреть. Да и на универсал вообще свой кон на этот рычаг. В чем отличние х.з. От седана ставят, просто он дешевле. И на ФФ3 одинаковые рычаги на седан и универсал. Я не сам буду делать, а в сервисе разбираться не будут, что привезешь, то и прикрутят. А как оно потом будет. Придется детально вникать. Я просто немного в шоке от таких скачков цен. Собирал заказ. Вчера пара стоила 5700, сегодня 6300 один.
Loco23
22 December 2020
От мазды кости и есть оригинал форд, они с клеймом ФоМоКо идут.
Не думаю, что положение сайлента на что-то сильно влияет. Сейчас езжу на всей подвеске от фф3, кроме подрамника, проблем не испытываю.
22 December 2020
L
Loco23:
Ключевое, наверное, на всей подвеске? Рычаг то разный на изгиб получается у рычага. Фиг знает.
Loco23
22 December 2020
О чём вопрос? Не понял.
Все рычаги от фф3, кроме подрамника, что тут не понятно?
22 December 2020
L
Loco23:
Понятно. Соответственно и вся кинематика другая. А не один рычаг от ФФ3 в подвеске от ФФ2 со смещенным сайлентом.
Loco23
22 December 2020
Другой человек с этого форума наоборот поставил подрамник от фф3, а остальное от фф2, тоже о проблемах не писал.
Loco23
22 December 2020
Какая кинематика? Серпы 1в1, кости 1в1, продольные по точкам крепления рычагов 1в1, подпружинные тоже 1в1 по точкам крепления.
22 December 2020
L
Loco23:
Да я смотрю, тут чего только не вытворяют и проблем не испытывают. Каждый ... как хочет.
Loco23
22 December 2020
Не, ну если так хочется кости от фф3, то вон они по 5к продаются, какие проблемы.
22 December 2020
Да? Давай сравним заднюю подвеску универсала ФФ3 и ФФ2.
Loco23
22 December 2020
Vortex, сравнивай.
Да, ты похоже темой ошибся, тут подвеска фф2 обсуждается.
22 December 2020
L
Loco23:
, сравнивай.
Да, похоже ты с головой не дружишь. Я на ФФ2 универсал собираю заднюю подвеску. Покажи мне серпы на задней подвеске универсала фф2?
Loco23
22 December 2020
Это не ты выше писал? Разве не у тебя фф3 универсал? В теме сход\развал ты разве не с фф3 носился с кривым рулём?
22 December 2020
L
Loco23:
И что? У меня есть и ФФ3 универсал. Да, на нем носился с кривым развалом. Да на нем недавно частично перебирал заднюю подвеску. Здесь-то это причем? А еще у меня есть хэтбек ФФ3. И что? Здесь я собираю подвеску на ФФ2. Который тоже есть во владении.
З.Ы. Так где там серпы у универсала ФФ2? Нашел?
Pixel.357
По сути то... Эта перемычка (рычаг) между сайлентами будь как угодно прикреплена к сайлентам - свяжет она их одинаково. Если запрессовка симметрична между 2мя сайлентами рычага, с одинаковой глубиной.
Главное - её жёсткость и длина.
Ну то есть если 2 рычага будет с запрессовкой 10/90 и 50/50 - одинаково.
На рычаге привалочная поверхность имеет ширину, которая не даёт вращаться сайленту кроме как вокруг оси болта.
Почему запрессовка разная - я не понимаю... Возможно, просто изменили техпроцесс и делают посередине.
Elcats.ru выдаёт одинаковые на седан и универсал. Почему и написал об этом...
А вооооооо туууууут я бы не на рычаги думал уже, а на сервис.
И как по мне если и будет выявлен в последствии косяк - его вероятность одинакова при рычагах FF3 и Mazda.
Loco23
22 December 2020
Vortex, ну сколько у тебя машин я знать не могу, ты уже не первый раз в темах по фф2 пишешь про фф3, отсюда и показалось, что зч нужны на фф3 универсал.
Что меняет, что там не серп, а почти ровный рычаг?
22 December 2020
L
Loco23:
Наверное, они по разному работают. Совершенно разные траектории точки крепления описывают при перемещении рычага.
Pixel.357:
Он в двух плоскостях работает.
Pixel.357:
Вот это ключевое... Не понимать, но думать и решать, что это не важно.
Loco23
22 December 2020
Ты шутишь?)) Серпом сделан рычаг только для того, чтобы огибать балку.
Какая разница какой он формы, расстояние между сайлентами не меняется при движении.
22 December 2020
L
Loco23:
А на универсале ФФ2 не надо балку огибать? Тогда зачем на универсале ФФ3 - серп?
Pixel.357
Потому что кузов мешает прямому. Потому там гнутый серп.
и?
Глубина посадки сайлента вообще ни при чем. В какой плоскости не крути его.
Ключевое как раз думать. Очень развивает.
А иначе можно все дерьмо принимать за чистую монету и слепо верить соловью в телевизоре.
Loco23
22 December 2020
А на ФФ2 не надо балку огибать?
Всё смешалось, люди, кони.
Я говорю сейчас о фф2 универсале и седане\хэтче. Серпом рычаг сделан только для огибания балки, его даже если другой стороной поставить, то он бьёт по балке.
Но теперь я не пойму зачем мы о нём вообще говорим, до этого я думал, что тебе на фф3 надо кости и ты переживаешь за другую запрессовку сайлентов, но тебе то на фф2 надо, купи от мазды, какие проблемы? Приедут кости с клеймом форд.
Да, там по номеру и на СТ другие кости, но что-то с маздовскими я никаких отличий не заметил.
Не, ну может на универсале кости другой длины, но тогда это просто проверить линейкой.
22 December 2020
L
Loco23:
Да, буду смотреть Маздовские. Просто пару дней назад не было такого смысла. А еще очень интересно, в чем особенность именно рычага на фф2 универсал 1105524. Зачем он существует под отдельным кодом? Цена вообще космос.
З.Ы. Ну, и так, ради поддержки разговора - зачем на ФФ3 универсале серпы, если огибать не чего? И можно ли вместо них поставить прямые маслы рычаги от ФФ2?
Loco23
22 December 2020
Унификация?
Для СТ тоже свой номер кости и переднего рычага, хотя хз чего там может отличаться. Ходят легенды, что на СТ жёстче сайленты, но как-то сомнительно.
Так на фф3 универсал хоть и серп, но номер другой и если расстояние между отверстиями одинаковое, то кроме разных сайлентов, типа усиленные, я хз что там может быть другое.
22 December 2020
L
Loco23:
Унификация?
С одной стороны да. Но почему-то в паре с маслом у фф2 и нижний свой. А на ФФ3 нижний тоже унифицированный. Т.е. унифицирована полностью пара получается. Но, это уже чисто спортивный интерес. С такими ценами не до феншуя.
alickaps
Pixel.357
Да я знаю сколько, ты то лично тянул 113??))
22 December 2020
Сделал заказ:
12 people online
12 people online
