S St4riC: |
Fodik Они хотя бы знают про эту проблему, мои дилеры ответили: стиралка? Не не слышали... |
Надо было другую терминологию применить
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K Kostya2013: |
Fodik Вот как раз ни разу никто не написал что поменяв сцепление, спустя ~15000 не менял повторно, или она не вернулась!!!))) мне нечего с себя начинать, я не меняя сцепление за 128000, и избавился от дерготни!))) это форум Серёга, и я имею право на доведение моей информации. П. С. Предъяви своих клиентов кто после дерготни, поменяли у тебя сцепление и проехали больше 15000 до появления дерготни! Не с твоих слов, а сами напишут!!! Как и ты сам. |
