Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
kotsubamv
29 September 2020mobile
Товарищи Фордоводы ))
У меня ряд проблем и думаю они все связанные .
1- загорелся знак аккумулятора на панели ( аккумулятор новый ему 5 месяцев )
2- стали Моргать фары и освещение салоны( ног , лампы салонные )
3 - при торможение сильно падают обороты иногда прям критично.
4- Прыгают обороты не сильно прям еле заметно( я про стрелку , на холостых) , но чувствуется вибрация .
Напряжение на аккумулятор проверял все в норме !
Свечи новые , фильтра все новые ( это я заранее говорю ) .
Грешу на регулятор напряжения !
Теперь вопрос товарищи знатоки , может быть регулятор напряжения или генератор полностью менять( естественно можно и вскрыть но перед этими хочу выше мнение услышать ) , если не одно и не другое , что проверять ?
kotsubamv
Я бы зашёл в тестовый режим БК и понаблюдал за напряжением во время работы двигателя при различных режимах. Как-то странно, что есть такой набор проблем и нет проблем с напряжением. Ну и ошибку стоит считать, для порядка.
kotsubamv
Ошибки искали ошибок нет
Завтра ещё раз поеду.
fixxer
29 September 2020
kotsubamv
При подобных скачках у меня проблема решилась
1. заменой диодного моста на генераторе
2. пропайкой силового плюсового провода подходящего к плюсовой клемме аккумулятора(сильно грелась под нагрузкой и была просадка напряжения)
kotsubamv
fixxer
Скачках чего ? Напряжения или оборотов ?
serega836
kotsubamv
В тестовом режиме посмотри напряжение в бортсети.ну и пробег пиши.
kotsubamv
serega836
Пробег 210 тысяч
Golden-21
kotsubamv
Проверь ещё на всякий случай работу обогрева лобового стекла. У меня тупо не включался обогрев. Симптомы были такие же. В итоге нашёл- отгнил средний (из трёх проводов) провод на фишке генератора. Начни смотреть оттуда, придётся снять левую фару.
fixxer
kotsubamv
Напряжения, мигали приборы
kotsubamv
Golden-21
Спасибо . Гляну . Но обогрева нет лобового
Malish
3 October 2020
Добрый вечер, коллеги!
К сожалению, при попытке поменять щётки не получилось отпаять провода идущие от щеток.
У меня паяльник 25 Вт. Неужели мало?
Кто каким паяльником отпаивал провода щеток?
4honte
3 October 2020
Malish
Если на гене 105А, то в чём проблема их оторвать и новые припаять?
3 October 2020mobile
Malish
Мало, теплоотвод провода щетки не даст.
Malish
3 October 2020
4honte
4honte:
150A
М
Мишуха:
Мало
Сколько надо?
Malish
Ватт 40 хотя бы.
Malish
3 October 2020
М
Мишуха:
Ватт 40 хотя бы.
Понял, спасибо.
А припой тоже надо специальный использовать?
Docke
Malish
Совсем недавно паял щетки на 105А генераторе...
Паяльник был 40Вт, старые срезал ножом канцелярским новые спокойно припаял самым обычным припоем (как проволока такой)
AndreyChinc
4 October 2020mobile
Malish
Я товарищу перепаивал.
Отпаять с первого подхода не получилось, боялся испортить узел.
В итоге оторвал щетки и просверлил отверстие на сквозь.
Новые припаял.
Паяльник был или 60 или 100 ватт.
Malish
4 October 2020
AndreyChinc
AndreyChinc:
Вот у меня такая же идея возникла.
Если даже такой аппарат
AndreyChinc:
не помог, то наверное только сверлить.
Ruslan-102
16 October 2020
Ruslan-102:
Нашёл приличную потерю в 0,2 В на 30 см проводе.
Надо будет почистить контакты в этом блоке.
Снял силовой провод
Концы вскрыл от заводской термоусадки, полирнул и пропаял оловом с обеих сторон
Затем запаял клеевой термоусадкой Rexant диаметром 18 мм
Так же полирнул площади контактов на клемме и проводе на стартер/генератор
Теперь имеем потерю 0,02 В без нагрузки и 0,04 со всеми включенными потребителями
P.S Это не мой мотор так тарахтит, на первом видео подъехал дизельный автобус, при съемке второго запустили дизельный SsangYoung, съемка видео прям магнит какой то 😂
AL-DL
16 October 2020
Ruslan-102
Т.е. в блоке предохранителей напряжение не изменилось. Так у фф сделана система стабилизации напряжения в блоке предохранителей. Ей не важны потери в проводах. Главное, чтобы не было потерь в контактах 31 предохранителя.
Ruslan-102
16 October 2020
AL-DL
Было 14 В на аккумуляторе и 13,8 в блоке.
Теперь напряжение на аккумуляторе равно напряжению в блоке.
Нагрузка на 150 А генератор снизилась до 26-30% на холостом ходу со всеми выключенными потребителями.
А уж когда работают мощные потребители (свет, ЭПВС, обогревы стекол, ЭГУР) и 100%-я загрузка на генератора, при 150 А, которые будут идти через этот провод, потери напряжения в 0,2-0,3 Вольта это выделение 30 - 45 Вт тепла, которые идут на разогрев плохих контактов, что не очень хорошо с учетом малой их площади (попробуйте подержать в руках лампочку аналогичной мощности).
Как пример таких потерь
В Forscan есть такой параметр как «Желаемое напряжение генератора», в данных условиях значение было 13,7 вольт, на клеммах акб и блока предохранителей было аналогичное напряжение. Просто как это заснять я не знаю 🤷
Malish
18 October 2020
electromexanik
electromexanik:
это прописать в РСМ (блок управления двигателем) что на машине стоит генератор на 150А. Потому как РСМ управляет системой "умной" зарядки, т.е. принимает участие в регулировке напряжения выдаваемого генератором.
Сделать это можно своими силами с помощью программы ELMConfig и адаптера ELM 327.
А я правильно понимаю, что алгоритм следующий?
1. Прочитать из PCM.
2. Поставить значение Генератор 150 А.
3. Записать в PCM?
sam1509
18 October 2020mobile
Malish
Прописывать этот параметр не обязательно. Больше года опыты ставлю, и так и так езжу, абсолютно ничего не меняется.
Malish
18 October 2020
sam1509
Я все таки пропишу и проверю, может и замечу разницу.
Как корректно прописать?
Malish
Обычно алгоритм такой: считываете VID, корректируете VID, прошиваете PCM заранее считанной прошивкой вместе с вашим откорректированным VID.
Подробнее (см. п. 3):
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
Malish
19 October 2020
Спасибо, вот я помню, что там не так всё просто. Поэтому и уточнил.
technics1
19 October 2020mobile
Приветствую,подскажите что может быть,фф2 2.0 рест ат denso 120a,сломался генератор,на дефектовке сказали сгорел диодный мост и регулятор напряжения,все поменяли,установили генератор,свет моргает,напруга скачит,говорят,наверное регулятор бракованный,поменяли на такое же,тоже самое, теперь говорят нужно на диагностику,знаю,что регулятор фирмы Tesla,можно ли ездить так пару дней до диагностики?
19 October 2020
technics1
рр живучие, поставь назад старый родной.
technics1
352
Сказали оно нерабочее,регулятор IN6343
Установка АКПП на ФФ2
