3 года
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.5л EcoBoost?
Да, на 1.5 150лс АКПП178
27,6%
Да, на 1.5 180лс АКПП20
3,1%
Нет239
37%
У меня другой двигатель209
32,4%
Всего 647 голосов, последний 6 марта.
Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 июня 2019
1,5M
просмотров
316
участников
7,4K
сообщений
Slllam
6 сентября 2020mobile
SergeyFox01
А вот не факт, что это жор связанный с маслом, а не с деградацией ЦПГ.
Случаи повышения аппетита у нашего мотора сплошь и рядом, а вот об излечении от этой напасти подбором масла я не слышал. Это наводит на мысли, что волшебного масла может не существовать (но это и не делает дилерское масло хорошим, прошу не менять тему в этом направлении 🙂 ).
Скоро у меня будет 4.5к на Yacco GDI 5-30 с правильным допуском и я проверю сколько его скопилось в ВК. По щупу сейчас примерно между min и max, до 3к уровень был на max.
SergeyFox01
Slllam
Только за) ждем
Deniskin
6 сентября 2020
Простите но прям печаль какая то. Имею 1.6 сигму на роботе. Хотел настоящий автомат а тут, как я понял, с мотором подвох. Теперь вот не знаю что уж лучше, брякающая сигма + робот или гидро но с экобустом. Подскажите свое мнение, владельцы данного двигла. Спасибо.
svenk
7 сентября 2020
Slllam
Не удивительно, что не слышали.
Как допуски помогут от залегания тончайших колец - загадка.
svenk
7 сентября 2020
Deniskin
Ремонт павершифта давно налажен. Ремонт павершифта - 30-60к (не ручаюсь за точность, насколько я видел), ремонт 1.5т - 150-200к. Вот и думайте.
max_470
7 сентября 2020mobile
Deniskin
Бери Кугу 2.5 на автомате. Прилипалово только на автомат остается))
fx000
7 сентября 2020
Тут ещё один главный фактор слома поршня это температура ,зимой ещё не разу не было этого.
так может дело в грязном радиаторе интеркулера? температура движка-то что летом, что зимой одинакова. А вот температура впуска кардинально отличается.
ну как ремонт, 150-200 это новый шортблок, то бишь новый двигатель. ремонт от 20к, если это замена поршня.
mic21
fenixlz
Интеркулер есть на 1.6 экобуст. На 1.5 воздушно водяной радиатор во впуске
Slllam
fenixlz
Было бы дело в производительности интеркулера, форд не выкатывал бы новую ревизию шортблока и впускного коллектора. А мыл бы всем кульки по TSB.
svenk
Одно другому не мешает.
Допуски для снижения вероятности LSPi, а не для снижения масложора. Цена масла одинаковая, почему бы не перестраховаться и не взять вариант с этим, пусть даже в словно мифическим допуском?
Не уводите разговор в другую сторону 😉
svenk
7 сентября 2020
Slllam
1. Масло, не закладывающее кольца, существует.
2. Масло - это техническая, а не чудодейственная жидкость. В этой теме почему-то с таким упорством долбятся лбом в бетонную стену подбора масла.
3. Но когда у Вас 2 грамма кальция ломают поршень, то увы.
Risk
7 сентября 2020
Люди, у кого коллектор на руках есть в снятом состоянии, померьте плиз посадочное место под охладитель CAC. Больше всего интересует его глубина (по направляющему пазу с внутренней стороны).
vlad1966
Risk
Какая толщина стенки в коллекторе,которую сверлили под штуцер? Может штуцер под шланг сделать по короче немного?
Risk
7 сентября 2020
vlad1966
не мерил, на вскидку - миллиметра 2,5 - 3. Учитывая что гайка самоконтрящаяся использовалась, то хвост резьбы составил около 5 мм. Просто чем короче хвост тем проблематичнее будет удерживать и закручивать, если работать без демонтажа. И что ВАЖНО - необходимо резьбу промазать герметиком для обеспечения герметичности. Также рекомендую использовать для удобства монтажа гайку с фланцем типа DIN6923 (можно заказать например через каталог автопитера) с соответствующим размером резьбы. Суммарно можно тогда по 5 мм с каждой части убрать (5 мм резьбы и 5 мм наконечника итого 10 мм).
vlad1966
Risk
Ок,спасибо. Если штуцер длинный, то шланг может петлю вниз сделать,когда к штуцеру маслоотделителя подойдёт. Там все рядом.
Risk
vlad1966
В ближайшее время смогу точно сказать размеры оригинального штуцера.
d3vil.st
8 сентября 2020mobile
https://youtu.be/tMhA_ek0Awk
Интересное видео с камерой установленной во впускной коллектор Toyota Supra, для понимания процессов что происходит внутри.
sk2000
10 сентября 2020
Всем спасибо за участие в ремонте )
SergeyFox01 Да, из Краснодара, обзвонил много шараг, но никто доверия не вызвал.
Заказал из Зеленограда под заводской размер, были в наличии. К пятнице должны прийти. Вроде как приезжал специально обученный человек и померил цилиндры, все в норме, ничего не раздуло.
Еще раз пересмотрел авторынок, цена космос. Подумываю ездить, пока еще раз не навернется, а если навернется, купить модернизированный блок, но пока не уверен
vlad1966
10 сентября 2020mobile
Risk
Добрый день. Как масло в отстойнике,скапливается? Интересно проверить в коллекторе,там теперь масло присутствует?
D98RUS
Сегодня откачал второй раз масло из коллектора.
Пробег после первого раза ~8 тыс. Из них 5 тыс. трасса.
Масло Кастрол 5/30
По виду около 100 грамм
Для сравнения когда первый раз откачивали на пробеге 63 тыс было значительно больше
Тут вперемешку 5/20 и 5/30
Risk
10 сентября 2020
D98RUS
А как насчет наличия масла в патрубке перед дросселем и обмасливания самого дросселя.
D98RUS
Risk
Масло в патрубке есть, стенки дросселя с наружной стороны где надевается патрубок от турбины в масле, но совсем чуть чуть.
kov-777
11 сентября 2020mobile
sk2000
На мой взгляд правильное решение.
Пожалуйста, отпишись по результатам ремонта и сделай подробные сравнительный фото поршней с оригиналом.
Очень интересуют размеры (толщина) поясов между канавками колец.
kov-777
11 сентября 2020
Ммм хз с чего начать...
В общем исходные данные:
1. Сомнительная причина некоторых дилеров в отказе ремонта по гарантии в связи с поломкой из-за плохого качества топлива.
2. Расхождение в показаниях расхода бензина по полному баку, т.е. по факту расход составляет на 1-1,5 литра больше чем показывает БК. Тут может быть три причины:
а) Недолив на заправках
б) Вранье БК
в) Некорректная работа форсунок (плохой распыл, не полное сгорание топлива - богатая смесь по лямбде)
На все причины, кроме последней никак повлиять нет возможности. + В пользу последней причины намекали растущие в минус показания долговременной коррекции (иногда доходило до -8, -7%, до недавнего времени было -4,5%), т.е. это говорит о том что лямбда видит мало О2 (много топлива-богатая смесь) и пытается сократить время открытия форсунок.
Короче, решил снять и посмотреть состояние форсунок (пробег 45т.км, фото по порядку цилиндров 1,2,3,4):
Распылительные сопла забиты, их просто не видно.
Не являюсь сторонником применения Димексида в качестве раскоксовки двигателя и поршневых колец, но на снятых деталях считаю его разумное применение вполне допустимо.
Результат себя не заставил долго ждать, нагар слез уже через несколько десятков минут, оставил киснуть на ночь.
На следующий день помыл форсунки бензином, поставил на место, пол дня покатался, но изменения в топливной коррекции не случились.
Задумался о промывке форсунок. К “дяде Васе в гараж” везти их мыть не решился по нескольким причинам: промывочных станций способных создать давление как наш ТНВД я не встречал, у наших двигателей давление 60-150 бар, на холостых может быть порядка 35-45 бар, следующая причина: я не уверен что напряжение открытия электромагнитного клапана у нас составляет 12В, + есть мнение что не верное длительное время открытия форсунок может так же повредить их, наверняка это ерунда, но на себе проверять не хочется. Ультразвуковую очистку даже не рассматривал, т.к. есть подтвержденные факты того что форсунки начинают лить в закрытом состоянии.
Поэтому решил промыть форсунки ЛАВРом ML101 anticoks при работающем двигателе. Неоспоримым преимуществом для меня стало то что промывка осуществляется при рабочей температуре ( в отличии от стенда) и при рабочем давлении создаваемым ТНВД.
Собирается всё достаточно просто.
Давление в бутылке поддерживал до 4 бар. Промывал по инструкции: сначала 15 минут на холостых, потом на 15 минут заглушил, остальное выработал с перегазовками до 2500 об. в мин.
Результатом очень доволен, т.к. коррекция практически сразу упала до -0,78%, иногда поднимается до -3%, но это уже скорее влияние качества топлива.
Забыл сказать, что мои выводы выше могут быть спорными, но положительным однозначным результатом стало то что излечились лёгкие подрагивания двигателя на холостом ходу, которые ощущались в салоне (СОВСЕМ ПРОШЛИ 🙂 )
Всем бобра).
mic21
kov-777
Плюс минус такой же эффект : заливаем в бак lm7554 и вперёд в дорогу с обгонами и поджаривания километров на 300 без лстановок
fx000
11 сентября 2020
mic21 либо просто переодически заливать бензин типа g-drive 🙂
k-jfk
kov-777
Пробег 45, а год выпуска? Одни руки? Картинка пугающая. Где заправляетесь, каким бензином?
saipras
11 сентября 2020
После lm7554 патрубок был чернейший, расход заметно начал падать уже после первой половины банки. Сейчас средний точно на литр меньше чем было - чудеса, эта штука работает)
kov-777
mic21
Возможно, но думаю эффективность такой промывки будет меньше, т.к. концентрация моющих присадок в баке на порядок меньше, но это в теории:), похорошему надо сверять показания до и после программно и визуально.
k-jfk
Машина выпущена в конце 2015, предыдущий хозяин заливал только 98 gdrive в Москве, мой пробег составляет около 3тыс.км, т.е. весь нагар это его на "премиумном" топливе.
Думаю тут дело всё в непосредственном впрыске.
На фф1 за 16 лет ни разу не было причин мыть форсунки, а тут вон как всё интересно 🙂
nevidimij
11 сентября 2020
kov-777
коррекция то на каком режиме? на ХХ?
plgrm44
11 сентября 2020
То, что дилер на ТО предлагает мыть форсунки ультразвуком, поможет? Вибрация после длительных пробегов(300-400 км) реально становится другой в лучшую сторону. Похоже, форсунки реально на это влияют.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
