Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
sviridov
30 August 2020mobile
У самого пробег перевалил за 100 ничего не делалось. Стиралки нету.
Не обольщайтесь, у меня тоже пробег 100к, проблем с коробкой не было пока не поехал с семьей на море. Успели проехать 500 км. и тут у меня неожиданно заклинило вилку А. Стоит ли говорить, что путь обратно домой с аварийной коробкой был незабываемым. Невозможно было даже завести мотор, благо взял с собой elm327, машина заводилась только после сброса ошибок по коробке. Две попытки из трех тронуться заканчивались перегревом трансмиссии и последующими прогулками моей семьи в бескрайних полях трассы М4 "Дон". Если удавалось таки тронуться и разогнаться без перегревов, двигаться приходилось ювелирно дозируя газ, чтобы коробка не вздумала скорости переключать. Любой торопыга на трассе или наоборот тихоход вынуждали менять режим движения, что неминуемо приводило к перегреву трансмиссии, коробка врубала нейтралку и предлагала мне прогуляться на свежем воздухе. Про пробки я вобще молчу, но благо их было не так много.
aptypkaa
31 August 2020
а само сцепление и движок сколько ходит до капиталки если ездить в овощном режиме?
dzykm
1 September 2020mobile
sviridov:
Молодец!!! Терпеливый Вы, брат! Реально ценное сообщение про робота.
dzykm
aptypkaa:
Весь срок эксплуатации)
Sync77
1 September 2020
aptypkaa:
Вроде форд говорит о ресурсе в 200 или 240 тысяч, точно не помню.
dzykm
Sync77:
Форд точно такое не скажет. Это мнение.
Sync77
Форд
Не могу найти, возможно у гетрага такое указано, я про сцепление, естественно.
aptypkaa
2 September 2020
ну я тоже думаю 200-250 в зависимости от манеры езды... а что входит в капиталку павершифта? замена сцепления и гидроблока/соленойдов? или еще что-то
Kostya2013
2 September 2020mobile
aptypkaa
В том то её плюс, там нет никакого гидроблока с Солинойдами, там голая механика и ТСМ.
St4riC
Kostya2013
Для ремонта которой нет официальных железок, это не плюс)))
Kostya2013
St4riC
Ну так она не ломается!!!))) а то что ломается с лихвой покрывается б/у с разбора!))
Antowke
2 September 2020
K
Kostya2013:
St4riC
механика тоже свойственна ломаться, Костя. Например вилки клинят. Или ТСМу конец приходит.
Fodik
Kostya2013
Ну как не ломается?Даже у тебя сломалась.
St4riC
Antowke
Если Б на неё можно былобы новые шестерни синхроны и тд купить этой коробке наверно цены бы не было
romasmetyhov
3 September 2020mobile
В общем проблема такова: по городу катаюсь все нормально при чем в самых лютых пробках, но когда еду по трассе через 20 минут выскакивает ошибка о перегреве трансмиссии, по началу останавливался на 5 мин, но потом забил, машина едет все норм передачи переключает. Иногда ошибка о перегреве сама пропадает без остановки. Несколько раз при загоревшейся ошибке коробка скидывала с 6 на 5 передачу, потом снова подкидывала 6 и все норм. Один раз на ходу вовсе скинула в нейтраль, при перегазовке подкинула нужную передачу и поехал дальше. Помогите советом куда копать. Адаптацию на «Форд Сервисе» делали, прошла не с первого раза, но прошла, ничего не изменилось.
Kostya2013
Fodik
Что у меня сломалось? Была ошибка по не включению 1 передачи, теперь опять все ровно, едем дальше!))
Fodik
Kostya2013
Сама починилась?
Kostya2013
Fodik
Так и не ломалась, говорю же, дерготня и ошибка ушли, но это не "сломалось"!))) Адаптировалась и все прошло!)
Vitek_mos
romasmetyhov
Ошибки читайте... Потёки масла смотрите. Год, пробег?
cbetomip01
Всем доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался, в режиме D последнее время начались дергания при переключении, довключения какие-то, на прогретую, переклчаю в S при автопереключениях таких проблем нет. В апреле делал адаптацию, блок TCM менял в прошлом году, проехал 17000~, в середине июля, 2 раза отказывал вентилятор, машина глохла, как и должна, сильного перегрева не было, что может быть, поможет ли адаптация или нет, сцепу менял прошлый хозяин, накладки норм сказали на диагностике
romasmetyhov
Vitek_mos
Потеков масла нет, год 2015, пробег 101т.км. Машина с Америки. TCM видно что меняли на б/у до моего владения, барыжка у которого покупал машину «ничего не знает» говорит что со штатов так пришла.
Fodik
Kostya2013
А почему у меня в ошибки не валится?За 5 лет ни разу.Адаптированая?)
Kostya2013
Fodik
Нет, у тебя дергается, а у меня нет, видимо у меня теперь наоборот момента больше чем расчетного, по этому и торопится переключить передачи, это как оборотная сторона медали, по этому пришлось отключить клапан, чтобы не мешал работать дмрв. При чем тут клапан и дмрв?... Ну по моей теории виной изменения расчетного момента, это связка питания датчика и клапана, время будет разнесу на разные преды, а там будет видно. Но пока теория работает, хотя и с чек-ом езжу))
Fodik
Kostya2013
У меня не дергается,ошибок не выдает и момента хватает.И все разъемы при этом на месте.
Момент откуда у тебя лишний появился?
smis
3 September 2020
может дополнительный педальный привод активирован?
Kostya2013
Fodik
А ну да, ты же сцепление как перчатки меняешь, я забыл!!)))
Kostya2013
smis
Ну не знаю, но так он раньше точно не ехал, свободно, нажал и поехал, хз что это!
Fodik
K
Kostya2013:
Только по мере необходимости и не более.
Так откуда лишний момент взялся?
Kostya2013
4 September 2020mobile
Fodik
Где ты прочитал что лишний? Хоть новое ставишь, или б/у после клиентов?
Fodik
Kostya2013
Т.е. ты только вернул тот момент который у моего форда всегда был?Тогда точно не понимаю связи,почему у тебя первая не включается и стиралка вернулась.
В общем готовь деньги на синхрон,за одно и комплект люка, заклинания на проводах не работают.
K
Kostya2013:
Типа подкалол?Прекрасно знаешь что новое.
4 people online
4 people online
