Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
АНДРЕЙ1973
26 August 2020
dzykm
нет у меня принципиальной схемы, да и вряд ли у кого есть.
Ashurik
27 August 2020
K
Kostya2013:
При повороте колес усилия тратится побольше, в отличии если они прямо стоят.
это я понимаю, просто в этом случае коробка будто не знает на какой передаче ей быть и прыгает с первой на вторую и обратно, и всю машину начинает дергать и звук будто кувалдой под капотом бьют.
dzykm
27 August 2020mobile
Я считаю, что мы решим проблему если форд откроет исходный код прошивки. Если в ней все таки есть "самообучение" по педали газа или манере езды, то ошибки образуются там. Но скорее не описаны алгоритмы смены передач в особых условиях...
dosipv1987
dzykm
Вот кстати с алгоритмами беда, если ты ездиешь по городу пробки и т.д. и при резкой смене движения, например быстро хочешь перестроиться. Коробка тупит и дергается на первых передачах.
Если все плавно - то и коробка работапт идеально.
dzykm
Я для себя выбрал стратегию - в пробке еду на ползучем режиме... пофиг на хвост и увеличиваюшийся разрыв дистанции впереди... все равно приедем в одно время... при остановке включаю нейтраль... стараюсь миновать пробки... планиурю жизнь благодаря ПШ)))
Я бы с удовольствием внес в прошивку ПШ режим" пробки" и выкручивал бы двигатель как на S и увеличил бы время торможения мотором итп
Antowke
27 August 2020
коллеги. Вы усложняете жизнь себе, автомобилю, и всем остальным )))
Ездите как обычно. Не надо нейтралей, режима "пробки", "тошниловки" и прочих прелестей. Может тогда не будет у вас коробка дергаться и тупить. Чтобы избежать стиралки пробке - просто чуть реще или чуть плавнее трогайтесь. Найдите положение педали газа когда авто имеет наибольшую плавность. В пробке мотор греется, ему сложнее тронуться - отсюда нехватка мощности и небольшая стиралка. Просто более мягкое и спокойное нажатие на газ. Плюс не забываем нагрузку которую дает тот же климат контроль. Давайте и его отключать - лишь бы машинке было хорошо ))) но не вам )
Я всегда провожу аналогию с механикой. Мотор в жару греется, начинает дергаться или тупить, тут та же песня. Также не забываем, что форсунки засраны, дроссель тоже, электрич.провода окислились, сцепление подстерто, ТСМ сдыхает, масло жидкое, воздух горячий. Что то забыл? Короче меньше обращать внимание и больше следить за исправностью мотора и электрики
dzykm
27 August 2020
Собрал все PIDs TCM которые смог найти.
Ссылка на файл в гугле https://docs.google.com/document/d/1T7ovbBWmb3CN...sharing
Если кто хочет поправить ошибки или дополнить пишите в комментариях гугла к этому файлу и я исправлю
dzykm
Напишите тут,закрепили пост в FAQ
aptypkaa
28 August 2020
Господа, а кто снимал нижнюю плату TCM?
у меня машина начала дергаться в пробке, режим S не включается, вкл выкл не помогает, передачи не переключает... я снял ТСМ и разобрал... смыл лак с верхней платы и пропаял все верхние контакты(около 100 штук).. по идее надо было бы верхнюю плату снять и пропаять нижние контакты, но я побоялся т.к. запасного тсм под рукой не было... всех этих действий хватило на месяц нормальной езды, потом опять все по новой. я думаю от перегрева в этом тсм просто уже умирают чипы...
так вот кто снимал верхнюю плату тсм и как снимали?
и какие еще резиновые кольца подходят на ТСМ. 5059118 чето форд сильно загибает цену за 2 резиновых колечка аж по 250 рублей за одно
Fodik
28 August 2020mobile
aptypkaa
Кольцо сателлита на 450-й ПШ 900р/шт,по 250 это просто подарок от форда)
aptypkaa
28 August 2020
купил аналог колечка по 99р/шт.
а кто-нибудь пробовал колхозить тепловой экран между двигло и тсм, чтоб облегчить ему жизнь хотябы чуть чуть?
Antowke
28 August 2020
aptypkaa:
вот кстати перегрев я не в одной машине не помню чтобы открываю капот а оттуда как из духовки - я даже палочку взять в руки не могу на которой капот держится. Мож у меня че не так работает но там адское пекло!!! Мож у меня обдув хреновый? подскажите куда посмотреть?
Deniskin
28 August 2020
Antowke:
Мне прошлым летом продували и промывали радиаторы. Когда я это увидел, был в легком шоке. Между радиаторов просто пробка из пыли и грязи. До этого мотор на холостых в жару грелся до 100-102 градусов а после промывки радиатором 90-91градус. Это в жару 32-36градусов.
Попробуй проиыть и продуть радиаторы.
Vit76
28 August 2020
aptypkaa:
... 5059118 чето форд сильно загибает цену за 2 резиновых колечка аж по 250 рублей за одно
Что то высокая цена у вас. В Белгороде гораздо дешевле. Только что глянул.
aptypkaa
28 August 2020
Antowke:
у меня тоже пекло. машине 7 лет, антифриз менял но радиаторы не чистил... вот думаю заняться этим, но вряд ли проблема только в этом. под капотом реально жарко
Mikron56
Antowke
Защиту двигателя сними, и всё нормально будет.
dzykm
Mikron56:
Antowke
С нашими дорогами нельзя снимать защиту!!! Хочу заказать анемометр и проверить скорость воздуха возле ТСМ
АНДРЕЙ1973
28 August 2020
Приезжал человек, делали адаптацию, сказал, что делает ее каждые 10-15тыс, пробег 205000км, фф3 2,0 , 2012г, он первый владелец, по коробке не делалось ничего, тсм не менялся, сказал, что все устраивает.
Mikron56
dzykm
Именно из за глухой защиты и грязи под капотом, температура в подкапотном пространстве большая. Горячему воздуху просто некуда выходить. Это не только на фордах. На всех так
aptypkaa
28 August 2020
У меня на Suzuki swift 3 не так. стоит защита но машина не может прогреться зимой вообще)) антифриз и тд все впорядке.
я есть может какие-либо тюнинг капоты по дешевке, с жабрами и дырками чтоб воздух выходил?
я купил ТСМ
али
и шнур
али
как прошью/адаптирую отпишусь. идти еще месяц будет небось
Fodik
АНДРЕЙ1973:
Был и у меня такой человек,пробег 180,говорит что все супер.Спрашиваю,мол и с первой на вторую не стиралит,говорит стиралит,это же робот, так и должно быть.Так что" устраивает" у каждого своё.
dzykm
aptypkaa:
я купил ТСМ
али
и шнур
али
А сможете сделать фото микросхем и плат в высоком разрешении?
Fodik
dzykm
Он заклеен на герметосе конкретно так,плюс конденсатор убьешь при располовинивании.Думаешь кто то будет рабочий ТСМ разбирать что бы сфоткать?Давай отсыплю тебе нерабочих несколько,сегодня только 2 в металолом выкинул.
dzykm
Fodik:
Ага. От фото не откажусь.
Vitek_mos
А может защиту сварить из прутков?
aptypkaa
28 August 2020
dzykm:
я разбирать не буду. уже разбирал. продам просто рабочий тсм за те же деньги и выду в 0. на форуме тут есть гдето фотки тсм микросхемы
aptypkaa
28 August 2020
Fodik:
dzykm
я половинил не убил. главное потихоньку. я часа 2 вскрывал дома. по периметру вбивал клинья из монеток... от 1 рубля до 5.. потом биты начал вбивать от отвертки.. норм ниче не погнулось
dzykm
29 August 2020
Vitek_mos:
если глухая защита нужно вентилятор ставить на обдув. а идея хорошая - водичкой холодной с луж омывать ТСМ - водяное охлаждение получается, сейчас все ломанутся защиты менять)))
VanTex
29 August 2020mobile
Mikron56
Тебя ждать то когда?
evgkolesniko
30 August 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Охотно верю. У самого пробег перевалил за 100 ничего не делалось. Стиралки нету. Иногда жесткие переключения как будто не понимает что я от него хочу. У знакомого 250 пробег по коробке ничего не делал.
4 people online
4 people online
