Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
rauol
23 July 2020mobile
gajdamak1990
Да тоже склоняюсь к модулю. Брал у чела, с хорошей репутацией. Ну если это блок, а 99% блок, репутацию мы ему подпортим, чтоб не впаривал.
Спасибо.
P.S. Шутку заценил😂😂😂
rauol
23 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Просто спросил. Возможно у кого то было, и как то решил. Понятно, что 99% блок. За ссылку на сервисы спасибо. К ним приедешь на роботе, сразу нахлобучат по полной.
gajdamak1990
23 July 2020mobile
rauol
Сам недавно модуль брал себе, взял оригинал, вся замена с прошивкой и обучением заняла 2 часа.немного стиралит когда очень жарко, думаю обучение провести вжару, может поможет)
rauol
23 July 2020mobile
gajdamak1990
Есть мыслишка. Вот какой момент, 1% косяка, закладываю на неправильно установленную сцепу. Потому как, ее тоже меняли. Для начала, скину новый блок, затру ошибки, если они вновь не выскочат, то ставить старый блок. Если на нем, будут эти же ошибки, то, съем коробаса и пусть смотрят, что не так собрали.
Bip_bipp
24 July 2020mobile
Antowke
Vit76
bombaster88
Как оказалось проблема с ручником, плохо держал. Подтянули на сто. Теперь никаких проблем. Но Вашими советами буду пользоваться!
Спасибо за помощь!
Vit76
24 July 2020mobile
Bip_bipp
Не за что.
dzykm
29 July 2020
K
Kostya2013:
С коробки можно взять только три датчика положение валов и диффа, и положение моторчиков вилок(передач и сцепления), что вы ещё хотите?
Константин, а в каком приложении возможно на ходу снимать эти показания?
Kostya2013
29 July 2020mobile
dzykm
Я пользуюсь только форсканом на андроид, платной версией(169р один раз заплатил и все). В разделе ТСМ, там все что он использует в расчетах при работе робота, в целом это показания и расчеты по мотору, и эти показания по вилкам и валам, непосредственно коробки.
dzykm
29 July 2020mobile
Спасибо за ответ, Константин. Заказал из китая елмку блутуз. Отпишусь когда получится. Понятно много вопросов будет.
Kostya2013
29 July 2020mobile
dzykm
Пока своими глазами не посмотрите, бесполезно слушать и меня и кого либо еще, чтобы понимать что происходит!) т. К. Сколько людей, столько и мнений.
dosipv1987
3 August 2020mobile
Привет! Хочу стать счастливым(а может и не очень 😁)
обладателем ff3 2.0 powershift. Пробег 143 тысячи.
Дайте совет, стоит ли связываться?
Читаю, про коробку и понимаю, что нужно быть всегда готовым потратить 50тр...
rinker555
3 August 2020
Подскажите номер сальника первичного вала коробки, малый
PapaJohnson
3 August 2020mobile
dosipv1987
143 тыс не приговор машине. У меня есть пару знакомых с таким пробегом. Даже резинки в подвеске не меняли. Вся машина живая.
ТСМ скорее всего будет меняный на твоем варианте. На сцепление деньги лучше иметь в кармане. Но опять же, может его уже меняли.
Вообще выбирая бу авто 12-13 годов всегда нужно иметь полтинник в запасе. Хотя бы на первое время. Но это лично мое мнение.
Хорошо обсмотреть тачку, и если мотор не разбирался, проводка в порядке, ничего лишнего с ней не вытворяли, то можно брать.
Но никогда нельзя торопиться с покупкой - я считаю, что именно автомобиль выбирает водителя, так что твой авто всегда тебя найдет и ты его узнаешь))) я только так свои машины находил!
Antowke
3 August 2020
dosipv1987:
да. а лучше 70, тк ТСМ стоит 20 но ставится вроде не сложно. а сцепа 40 + поставить 10. Итого при самом плохом варианте - 70 тыс. надо вложить.
Так что насколько счастливым ты станешь за эти деньги - решать тебе
Kostya2013
3 August 2020mobile
dosipv1987
А что собственно смущает? У всех машин есть свои технические проблемы, где-то затраты меньше, где-то на много больше, дело даже не в предыдущем хозяеве, может просто "время прийдет именно у Вас"!! В первую очередь проверка документов, состояния кузова, чтобы на "Тотал" не нарваться... Ну и сравнение цены на "одноклассники", форд явно выигрывает, тем самым компесируя возможные будущие затраты.
dosipv1987
3 August 2020mobile
Всем спасибо за ответы!
В своем бюджеты 500-550 focus единственная живая машина.
Солярисы, рио, поло и т.д. сплошной хлам, либо смотреть машины от восьмого года. А хочется, что - современное и актуальным дизайном
А этот фокус зацепил цветом Deep impact blue. Родной окрас, единственное локально дверь красилась и косяки на стыке бампера и крыла.
Просто все запугали роботом, хотя некоторые из них ездят на dsg🤦‍♂️
Сцепление менялось на 100 тысячах, насчет блока не уточнял.
И извиняюсь за сообщения не по теме если, что.
smis
3 August 2020
dosipv1987:
тебе правильно написали - нужно иметь 50-70 на сцепу и тсм, если они приплывут.
во остальном там ломаться нечему.
dosipv1987
5 August 2020mobile
Ребят, и еще такой вопрос.
Правда ли для того, чтобы продлить жизнь сцеплению необходимо в пробках/на светофорах переводить в нейтраль? Ну и использовать ручной или режим спорт при двежение в пробке?
Antowke
5 August 2020
dosipv1987:
я для себя понял следующее- если меньше 3 минут стоишь - то можно не ставить. Вапще не принципиально - можешь хоть на тормозе держать, просто нога устает. Поэтому если пробка движется - я не ставлю. Если прям стояк - то ставлю и отдыхаю.
gajdamak1990
5 August 2020mobile
-5
Hidden post
dosipv1987
Педаль не размыкает диски сцепы полностью и при включенной передачи они скользят и греются, от перегрева потом бока лезут
Kostya2013
5 August 2020mobile
dosipv1987
Дерготня от этого вообще не зависит!! В остальном как душе угодно, хоть на ручнике стой! Что бы там выше не писали, ТСМ точно знает когда сцепление не задействовать а когда включать...
gajdamak1990
5 August 2020mobile
Kostya2013
Машину как раз и дергает когда сцепа перегрета
Kostya2013
5 August 2020mobile
gajdamak1990
Нет такого понятия "перегрева"!!)))
skyrat
5 August 2020
Это лишнее телодвижение. Ничего там не третья иначе бы мгновенный расход топлива был высоким.
Не нужно стоять с еле выжатым тормозом, тогда действительно будет проскальзывать думая что ты собираешься тронуться.
Sync77
6 August 2020
Размыкает. Смотрите по мгновенному расходу.
dzykm
6 August 2020
Мне в форде сказали, что в последней прошивке ПШ диски размыкает через 5 секунд удержания тормоза. По мгновенному расходу не совсем понятно так ли это. Иногда он снижается на 100мл, иногда нет.
Antowke
6 August 2020
K
Kostya2013:
dosipv1987
Костя, я же правильно понимаю что это можно увидеть в форскане по напряжению на вилках А и Б?
St4riC
6 August 2020mobile
Kostya2013
Почему если нет перегрева в жару сцепа стиралит и пинает а когда холодней все нормально)
Kostya2013
6 August 2020mobile
Antowke
По току!
Kostya2013
6 August 2020mobile
St4riC
У меня раньше даже в минус 30 дергалась, а тепер в +30 не дергается! А кроме сцепления под капотом больше нет ничего что-ли? Пока есть такое убеждение, вашу "стиралку" Не победить!))
12 people online
12 people online
