Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Vitek_mos
9 July 2020mobile
AUkkers
У меня так год мозги поласкал тсм. Раз в неделю-месяц либо клемму сбрасывал, либо при парковке за 25-20 мин уходило.
мерзавчик88
9 July 2020mobile
AUkkers
По ошибкам и посмотрим... Может быть и сбой, АКБ норм?
Vit76
9 July 2020mobile
AUkkers
Пока всё нормально. Правда я защиту двигателя снял, мож так лучше охлаждение.
Fodik
Согласен. Стоит родной с 2012 года. Давно готов, что он в любой момент накроется, запасной ещё год назад купил.
AUkkers
9 July 2020
мерзавчик88
АКБ норм !
ТСМ стоит еще родной с 2012 года, не менялся.
Vit76
Защиты нету, кроме родного валенка 🙂
Vit76
9 July 2020mobile
AUkkers
У меня сейчас и валенка нет 🙂. Сброс клеммы пробовали?
В любом случае готовьтесь к покупке нового ТСМ. Летом они обычно дороже. Сейчас почти 27 т.р. в Белгороде. В Москве наверно дешевле можно найти.
AUkkers
9 July 2020
Vit76
Пока нет, минут на 15 ее скидывать надо ?
Vit76
9 July 2020mobile
AUkkers
Мне 5 минут хватило. Но лучше не затягивать с этим. Езда в аварийном режиме на одном сцеплении, убивает коробку.
Чирковоз
9 July 2020mobile
AUkkers
"На сколько стремительно он помирает обычно?". У меня первый глюк был в 14 г., затем в 16 м, затем зимой 18 го. Помер (как и у вас, только чётные) в 20 м году при пробеге 189000 км. Авто 12 года.
AUkkers
9 July 2020
М
мерзавчик88:
По итогу после диагностики:
Р2831 - 2 шт.
Р2832 - 2 шт.
Р287В - 2 шт.
После сброса ошибки остались по 1:
Р2831 - 1 шт.
Р2832 - 1 шт.
Р287В - 1 шт.
Я так понимаю ТСМ привет ?
AUkkers
9 July 2020mobile
Vit76
9 July 2020mobile
AUkkers
У меня была только одна: P0902:00-EC
У меня по сцеплению была проблема, у вас по переключению передач.
Если у меня есть небольшая вероятность, что вдруг или моторчик вилки сцепления или проводка к нему. То у вас всё внутри.
По-моему ТСМ 99,9%.
AUkkers
10 July 2020mobile
Доброе утро !
А кто подскажет где взять прошивку FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017 что бы при замене ТСМ залить ?
мерзавчик88
10 July 2020mobile
AUkkers
В шапку темы хоть иногда подглядывайте))) https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
мерзавчик88
10 July 2020mobile
Номер прошивки у вас есть, вбивайте и скачивайте...
AUkkers
10 July 2020
М
мерзавчик88:
Блин, а слона то я и не заметил 🙂
Спасибо, я правильно понял что последняя актуальная версия прошивки это FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017 ?
мерзавчик88
10 July 2020mobile
AUkkers
Тут не подскажу, надо смотреть на компе... После 12 напиши, гляну...
ANTOXAFORDAVOD
10 July 2020mobile
Уважаемые подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Холодная машина едет без пинков переключается как часики 40-50 минут машина едет высвечивается ошибка чек!!! Коробас переключается как ему вздумается пропадает спорт режим , машину заглушил постояла мин 10 , все нормально только чек горит , а потом да же и чек пропадает ,после этого проишествия хоть целый день катайся , думал сама починилась , а нет ,повторяется сново и сново эта же ситуация ,помогите советом.!!!
Vitek_mos
10 July 2020mobile
ANTOXAFORDAVOD
Ошибки читай
nrbme
12 July 2020
AUkkers:
Р2831 - 2 шт.
Р2832 - 2 шт.
Р287В - 2 шт.
Р2831 - 1 шт.
Р2832 - 1 шт.
Р287В - 1 шт.
Все тоже самое по ошибкам и ещё хруст из коробки при включении зажигания, только не тсм и не сцепление. Шестерни от тсм к вилкам те что в масляной части коробки в труху. И там все от такой работы подизношенное. Кто-то менял коробку целиком, какие подводные? По цене чуть дороже чем заменить комплект сцепления на реплику люк. Если сюда ещё добавить замену тсм и ремонт механической части, все уплотнители, масло, по цене выходит как половина машины.
ФрозенУайт
12 July 2020mobile
Всем доброго дня! Вот и мне привелось столкнуться с проблемой PS. ФФ3 2012 года 2.0 бензин. Вылез чек, похоже пропали какие то передачи, не видит S режим и нет задней скорости. С помощью ELM выявлены кодыР087А, Р287А, Р2877, Р090D. Все сбрасываются но Р090D стабильно возвращается. Один раз возвратились Р087А и Р287А но потом сбросились. Ничего по этим кодам не нашел что они значат.
Вот теперь думаю начать с аккума и дальше разбираться. Оф. диллера в городе нет.
gajdamak1990
12 July 2020mobile
Добрый день, фокусники! Начались пинки при переключении передач, ford focus 3, 2014 год, 2.0, отключение акб не помгло, еще слышен хруст при торможении в раёне tcm. Что можно попробывать по малому для начала? Спасибо.
gajdamak1990
12 July 2020mobile
Еще вопрос, tcm c 2015 года пойдет на 2014 год?2.0 америка там и там
АНДРЕЙ1973
12 July 2020
нормальную диагностику. это для начала.
gajdamak1990
12 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
низкое напряжение в электрической цепи исполнительного устройства сцепления p0902
АНДРЕЙ1973
12 July 2020
G
gajdamak1990:
актуатор А (верхний), разъемы, проводка, но скорее всего конец ТСМ.
gajdamak1990
13 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Еще при попытке провести адаптивное обучение(калиброаку сцепления) выбивает на 'адаптивное обучение барабана механизма переключения err" остальное все нормально проходит и да машина перестала заводится
gajdamak1990
13 July 2020mobile
Ошибок в тсм стало намного больше
andreigurlev
13 July 2020mobile
Здравствуйте. Скажите, какая на сегодняшний день самая оптимальная и рабочая прошивка для модуля ТСМ? Форд фокус 3 объём 2.0
Vit76
13 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
А если обратиться к статистике, как часто выходит из строя актуатор или проводка?
gajdamak1990
13 July 2020mobile
Vit76:
Умер tcm?
5 people online
5 people online
