Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
danilss2
13 April 2020
Вы все о вибрации, тут уже проблемы поинтереснее возникают:
какой пробег?
firesanek
13 April 2020
danilss2
машина таксиста, говорят 300...
все остальное цело, именно тут выработка - вилка 2-6 передачи, как раз 2-я по городу постоянно используется.
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
ну если реально триста, то еще более менее...
firesanek
13 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Главное с первого раза не заметил. Был уставший синхрон 2 передачи, заменил, собрал, поставил, а хрустит.
Пришлось еще раз разбирать 🙂
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
firesanek:
АНДРЕЙ1973
интересно конечно выработку на штоке замерить, твердость, да и синхрон скорее всего от этой хрени и устал, перестало нормально довключать, и ему конец пришел.
firesanek
13 April 2020
АНДРЕЙ1973
я думаю наоборот.. из-за уставшего синхрона сточило шток, т.к. усилие включения возрасло. в этом месте идет усилие не прямое, а на излом
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
хз. не знаю, но он должен был долго хрустеть, кряхтеть, пока к этому пришло, имхо.
sidugansk
14 April 2020
Подскажите комплект сцепления, какой номер в итоге свежий?
два года назад брала luk отъездила 30тыс и опять жесткая стиралка. номер был этот 602 0008 00
Fodik
14 April 2020mobile
sidugansk
По люку номер один на все времена.
sidugansk
14 April 2020
mixir:
Сцепления: 2056711
а это что? Сцепления: 2056711
Mikron56
14 April 2020mobile
sidugansk
Это просто корзина сцепления без выжимного и вилок. А LUK это полный комплект с вилками, крепежом и выжимным.
becool
14 April 2020mobile
sidugansk
В комплект лука входят помимо сцепления еще вилки и выжимной. А это только сцепление форд. Раз в 30 тысяч, менять полный комплект наверно не стоит. Вобще и сцепление менять так часто не простительная роскошь:) На ручнике газовать не пробовали?
Kostya2013
14 April 2020mobile
sidugansk
Уже? Так не жарко же ещё!))
sidugansk
14 April 2020
becool
на ручнике нет, это как? режим D и ручник?
стиралка уже достала, боюсь приставить что будет дальше. всякие там адаптации не помогают, выход один-менять снова сцепление
sidugansk
14 April 2020
Kostya2013
да, хватило его на 25 тыс, ужас какой то
becool
14 April 2020mobile
sidugansk
Ну если терять уже нечего...) Ручник на верх как можно выше, drive и плавно газ до 3000 оборотов, потом тоже самое в R. Я перед этим еще катаюсь минут 20 чтоб сцепление прогреть, не знаю правда нужно это или нет
sidugansk
14 April 2020
becool
и как помогает?
becool
14 April 2020mobile
sidugansk
Ну так.. я уже если честно смирился, когда клемму скину, когда ручник, иногда просто порезче поезжу какое то время, стиралит конечно, но не прям жестко
sidugansk
14 April 2020
а вибрация на ХХ может быть из за того что сцепление изношено?
P.S подушки меняла.
Fodik
14 April 2020mobile
Покупаете комплект Luk,распродаете вилки и подшипник на авито,себе остается корзина и крепеж за символическую сумму.
maguta
14 April 2020mobile
Fodik
Не больно то продашь на авито )))
такие вещи на авито стараются не брать, тем более новые ( вопрос цены конечно )
В свое время еле продал комплект luk по цене на 10т ниже региональной...
Fodik
14 April 2020mobile
maguta
Ещё как покупают.2 комплекта так распродал.Более того скажу и б/у покупают,вопрос цены.Я кстати свою б/у корзину уже тоже продал.
maguta
14 April 2020mobile
Fodik
Ты сам наверно и ставил с гарантией )😉или к тебе на работу приезжали... а ко мне со слесарями приезжали с оф центра 🤣 и еще говорили так : давай я поставлю если все норм то деньги отдам ... тут мне нечего добавить ...
Fodik
14 April 2020mobile
maguta
Нет,просто продал,без установки.
ромычъ
16 April 2020
Всем привет, подскажите по маркировке ТСМ, чем отличаются? или это всё оригинал, только разные производители, какой предпочтительнее?
tatarin78
16 April 2020
Тот что слева continental старого образца. У меня такой сдох. Они померают обычно из за перегрева. А тот что справа, я на нём и последней прошивке езжу год, брал б/у шный. До меня другой чел ездил 2 года. Говорит начались подёргивания "стиралка", думал из за TCM, купил и поставил новый. А потом выяснилось что старый TCM в порядке, и дело было в сцеплении. Поэтому продавал старый. Говорит что он нового образца с модернизацией от перегрева.
firesanek
16 April 2020
ромычъ
год левого не видно
ромычъ
16 April 2020
firesanek:
год левого не видно
150702_ первые цифры нижнего ряда.
АНДРЕЙ1973
16 April 2020
15 год
firesanek
16 April 2020mobile
ромычъ
Этот сдохнет
