Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
al.rain
28 December 2019
Всем привет! На FF2 1.6 АКПП порвался внешний пыльник. Подвернулось по-дешевке взять внешний пыльник Motorcraft 2011488, в шапке темы данный номер не указан в разделе для 1.6 АКПП, он указан для 2.0 АКПП, но бегло прочитав тему, я так понял они одинаковые, да и у 1.6 и 2.0 в шапке темы другие кат. номера пыльников совпадают (внешних) и ориг. и аналоги. Подойдет же? Интернет кроссами и размерами 2011488 вообще в заблуждения вводит...
-Ал-
28 December 2019
al.rain:
... Подойдет же? ...
Вот когда поставишь, тогда и отчитаешься.
Веталь76
29 December 2019mobile
al.rain
Инфо по Моторкрафт Пыльнику, только за 2.0 акпп было Про пыльники ШРУСов (сообщение #17749284)
Про 1.6 акпп не знаю. Поэтому и нет его в подборке. Возможно и подойдёт.
mixpetroff
Здравствуйте коллеги! Думаю надо откорректировать шапку. По коду 24928.
Смазок 2 плюс стопорное кольцо.
Веталь76
29 December 2019
mixpetroff
а что не так то?
я его лично покупал,вот Про пыльники ШРУСов (сообщение #18263085) все тоже самое, смазка,болт,стопорное и хомуты! Смотрите внимательно ссылки справочника,все там есть.
mixpetroff
Дополнить, 2 смазки, стопорное кольцо.
Это как предложение. Тем кто первый раз читает, будет полезно.
Веталь76
29 December 2019
mixpetroff:
зачем? это стандарт для комплектов Лоебро/ЖКН,всегда так и было.
mixpetroff
Веталь76
Это мы с тобой теперь знаем об этом! После того как заказали и увидели живьём! А тот кто первый раз с этим вопросом сталкивается, хочет получить максимум информации!
mixpetroff
И в чем сложность то?
Веталь76
29 December 2019
mixpetroff:
было так
Пыльники шрусов комплектуется: сам пыльник+хомуты пыльника, смазка, стопорные кольца, болт ступицы
стало теперь.
Пыльники шрусов Loebro/GKN комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
Это было написано ,я просто обновил сейчас. Тем кому трудно поднять глаза,это уже не мои трудности.
Веталь76
29 December 2019
mixpetroff:
для этого есть справочник,где про все пыльники можно посмотреть!
ford2008-2
3 January 2020
Всех с Новым годом!!! Потрескались 2 пыльника внутр. шрусов. фф2+ коробка мтх75 может взять комплект 1552959 (2 шт), кто чего скажет комплект 3700, а за 1 внутр цена 3600. Может кто другие ставил на мтх75 подскажите.
Веталь76
3 January 2020mobile
ford2008-2
На каком валу будете менять? И родные стоят?
Если менять на валу слева, то вот так
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят. Вот такие докопить Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760)
Если с правой стороны, то лучше оригинальный комплект с резиновым наружный пыльником Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,наружный пыльник не тот,резина, потому что наружный пыльник термопласт не поставите из за утолщения вала. На левом валу этого нет. Про пыльники ШРУСов (сообщение #18250795)
Так же купить сальники, если будете вынимать привода. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
Веталь76
ford2008-2
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16929362)
На 1.8/2.0 мкпп, пыльники одинаковые.
ford2008-2
4 January 2020mobile
Спасибо за объяснение, говорят что оба внутренних пыльника с обеих сторон, (сальники и масло кастрол fe 75w заказал)
Веталь76
F
ford2008-2:
Пыльники со всех сторон одинаковые.
ford2008-2
Да уточню, стоят оригиналы всё,ни разу не меняли, привода будем вынимать,масло поменяю. Пробег 186.
Веталь76
F
ford2008-2:
Тогда проблем с установкой купленных лоебро или оригинал, не будет.
ford2008-2
9 January 2020
Всем привет, как я понял из шапки и пояснений Веталь76 на мой ФФ2+ 2008г. коробка МТХ75 подойдут Loebro 305177 и Loebro 304175+хомуты. В оригинале наружние резина а мне нужен термопласт.
Веталь76
9 January 2020mobile
F
ford2008-2:
Если меняете с правой стороны, то не поставите наружный термоплпст, на вал не на лезет, поэтому ставить только резину, либо с заменой наружнего шруса. С левой стороны, без проблем.
ford2008-2
9 January 2020
Да буду менять и наружние и внутренние с обеих сторон.
а понял надо шрус менять а пыльник не поменять
Веталь76
ford2008-2
Не правильно поняли. Чтоб поставить на правый вал наружный термопласт Пыльник , надо менять шрус, там сразу идёт в комплекте Пыльник термопласт. Поменять шрус не так просто, его надо пилить, чтоб снять. Поэтому придётся покупать новый шрус. Остальные три пыльника меняются без проблем.
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект, все есть.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16616571)
ford2008-2
9 January 2020
теперь понял но уже заказал это Loebro 305177 и Loebro 304175+хомуты 1 пыльник в запас, а наружние оригинал может и не надо менять) я их до кучи заказал, мастер говорил только про внутренние пыльники)
Веталь76
ford2008-2
Если с наружными все ок. Не трогайте их. Они не убиваемые если что. Меняются редко. Так что закажите два внутренних и все и их замените.
ford2008-2
9 January 2020
понял но уже заказал и оплатил))) отдам малоимущим
Snilsinn
27 January 2020
Друзья, какой хомут лучше использовать ib5 1.6 внешний малый?! Стало давить немного смазку, попробовал подтянуть пока, но хочу купить на всякий. Oetiker 25-50(15900002) подойдет?
Веталь76
27 January 2020mobile
Snilsinn:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
ford2008-2
31 January 2020
Всё поменяли всё подошло.
XXmaxx
28 February 2020mobile
Помогите со смазкой во внутренний трипоид, в шапке не нашел. Если есть артикулы для заказа в автодоке или экзисте ? А то обычным поиском не могу найти.
Веталь76
XXmaxx
Всё есть, Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5 - (250 188 642)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) 6я ссылка сверху в справочнике темы.
