Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
24 November 2019mobile
kapelenok3d
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО сюда обратитесь. Самому там меняли грм.
OlegArh70
24 November 2019
vavazi
интересовали как раз те части, которых нет: где место производства и год выпуска
vavazi
25 November 2019mobile
OlegArh70
Вечерком сфоткаю, оно дальше после этих номеров
pacific85
25 November 2019
vavazi
Тоже на 100 тык. первый раз когда менял ремень такое же состояние было. Я второй владелец. 1,6 100
vavazi
pacifist85
Оригинальный ремень?
kapelenok3d
25 November 2019
Понял, спасибо! А как думаете стоит париться где именно покупать комплект, чтобы не нарваться на подделку? Цены смущают на один и тот же комплект варьируются от 4000 до 7500 в среднем
pacific85
25 November 2019
vavazi
Да. Я брал авто у знакомой с пробегом 25 тыс. Ремень еще заводской.
Веталь76
K
kapelenok3d:
Это уже как вам захочется, как покупать. Тут у всех мнения разные, все зависит от вашего кошелька. Где покупать, тоже не дадут конкретики. Меня допустим лично все устраивает покупать в экзист, кому то в автодоке и т.д.
12345qwert
25 November 2019
kapelenok3d
не советую брать самую дешевую !! на подделку обычно цена самая дешевая в любом магазине . и еще самая низкая цена на " залежалый " товар - лежал на складе (да еще и в неотапливаемом ) несколько лет. поэтому надо брать в средней цене или подороже .
kapelenok3d
25 November 2019
Еще раз спасибо!
Я решил взять аналогичные комплекты как ниже, так как вижу мотор 115, но кажется напутал, в шапке указан болт М8х47-финис 1406293 и получается размер отличный от указанного ниже 1 406 755 - 44.5. У меня мотор 1.6, рестайл 115 сил, правильно ли я заказал все остальные запчасти и где промахнулся?
цитата (Веталь76)
serg1983
на свой 115 мотор
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый 1 шт. 430 р.
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора 1 шт. 467 р.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" 1 шт. 367 р.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт. 1 479 р - за такую цену,качество отличное
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт. 2 067 р
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний 1 шт. 498,83 р - покупал в том году,еще по такой цене.
ГРМ оригинал- сделан качественно,понравился как сделан стыковочный шов,без накреканий) ремень качественный!
Натяжной ролик SKF - сделан во Франции,качество на лицо,не чего лишнего чтоб вызвало сомнения!
приводные ремни Contitech - Германия,все так же ,как и с роликом и ремнем ГРМ,вс отлично!
болт КВ и сальник КВ - оригинал Форд
Веталь76
kapelenok3d
Всё так. Но... По болту кв смотря какой у вас год выпуска
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
По ролику скф сейчас много Нариканий, приходит не то что у меня Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19179042) ну и Почитайте ниже.
Я бы все таки взял оригинал комплект грм Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика), остальное как у меня.
Вот здесь были мучения с роликом. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19208821)
Смотрите чтоб сальник был в пакете форд Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19181725)
kapelenok3d
25 November 2019
Спасибо за предостережение, а я уж думал штуку получится сэкономить).
По 2 045 356 не стал заказывать, там идет болт М8х47-финис 1406293, а у меня год выпуска 2008 + выгоднее получилось брать отдельно, если ремень от фф3 взять.
Получилось следующее:
Год в птс и ТС указан 2008, тогда болт Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" , так?
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм фф3
Ford 1 376 164 Ролик натяжной ремня
Contitech5PK868 ELAST Ремень приводной компрессора кондиционера
Contitech6PK1059 ELASTРемень приводной генератора
Отдельное спасибо за ссылки, ознакомился, буду бдительным.
Profi68
25 November 2019
kapelenok3d
если я ничего не путаю - в комплекте ГРМ идёт болт для натяжного ролика, а для коленвала в любом случае покупаешь отдельно
Веталь76
kapelenok3d
Да, болт кв Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5", этот.
Profi68
Да, совершенно верно.
Веталь76
26 November 2019mobile
kapelenok3d
Болт ролика можно смело оставить тот что стоит сейчас,нет смысла его менять вообще. Я его не менял. Никакой нагрузки он не несёт.
serg1983
1 December 2019
Вот Вам и оригинальны ремешок ГРМ
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19217942)
1 December 2019mobile
serg1983:
Фотки ремня, упаковки остались?
Upd: это он?
Веталь76
serg1983
Не фига себе, вот это номер 😔😔😔
Надо будет на ТО, сделать ревизию своего, 57500 км ему будет
Веталь76
Да, он. Ремень ГРМ (сообщение #17751591) там другого не было. Просто грм устанавливался самостоятельно.
Такой же грм, как у меня сейчас стоит.
serg1983
При вскрытии внимательно осмотрите все на момент утечек масла и т.п. ремень не бумажный просто так срезать зубья.
СынТерминатора
1 December 2019
Судя по всему, не стоит ставить оригинальный ремень с неоригинальным роликом. Все у кого порвался оригинальный ремень ставили, именно такую связку. За 10 лет ни разу не встречал, чтобы оригинальный ремень в комплекте с оригинальным роликом до пробега 120 000 порвался.
1 December 2019
serg1983
Блин, всё тяну до последнего, у самого ремень в масле уже несколько десятков тыщ км, и уже 120 ккм отбегал. Правда ремень Contitech. Сегодня закуплю запчасти, надо менять. Конечно, опять буду ставить Contitech. Оригинал, если это реально оригинал, что-то расстраивает. Не думаю, что ты как-то воздействовал на ремень при замене, раз сам менял. И по совету СынТерминатора ролик тоже стоит проверить на крутимость.
Веталь76
СынТерминатора:
С роликом полная чушь, ролик скф лучше по качеству чем сам оригинал. Дело не в ролике. Где вы нашли инфо что с этим роликом рвался оригинал грм? Если скф китайское фуфло, то да, но тот что стоит у меня или у автора. Кстати сейчас поддельный ролик скф, как норма везде. Пишите точную и инфо и уточняйте про какой именно ролик сфк идёт речь.
Про ролик сфк Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18543617) который идёт в комплекты грм скф, что ставится в оригинал концерна ВАГ.
СынТерминатора
1 December 2019
Веталь76
Просто полистайте эту тему. У всех у кого порвался оригинальный ремень, стоял неоригинальный ролик. Я уж не знмю подделка у них была, или нет, но факт есть факт. И я не говорил, что именно ролик скф.
Веталь76
СынТерминатора:
Веталь76
Про остальные не оригинал ролики мне не интересно. Тему я знаю очень давно. Самая большая проблема, это с роликом Дайсо, только не тот что идёт в комплекте, а не попятно каким, про это я знаю не больше вашего. Единственный ролик который идёт в оригинал это Снр, то и тот сейчас продают не выдавая за то что нужно, а именно китайский Дайсо, с не понятной обоймой.
В нужным ролике SNR GT35223, стоит обойма KOYO/NTN, что идёт в оригинал и это и есть оригинал, только его практически не купить. Внутри коробке лежит ролик Дайсо и совсем не Италия. http://ffclub.ru/search/posts/?q=GT35223
Так что из всех неоригинальных роликов, Скф, самый качественный, если не покупать подделку Ремень ГРМ (сообщение #19179041) в таком варианте обрыв ремня грм возможен.
СынТерминатора:
Веталь76
Ремней вариантов исполнения тоже много и все отличаются от заводского или это все подделки, как вариант с южных рынков и не расчитаны на наши морозы, кроме ремня от 1.6 экобуста.
Сам поменял ремни на отцовском авто, а с родным старым было более спокойно.
Ewoo
1 December 2019
Вот что беспокоит более всего из поста при установке :
ставил скф.
"...Что сильно удивило мой родной ролик я руками сжать не могу чтоб чеку вставить, на скф е я сжимаю его и ставил чеку обратно Старый ролик крутился с трудом..."
СынТерминатора
1 December 2019
Веталь76
Я не спорю, что есть хорошие неоригинальные ролики. Просто ремень оригинальный в комплекте с роликом не рвётся, а с неоригинальным рвётся. Что как бы намекает, что дело не в ремне.
СынТерминатора
Так и никто не спорит, как бы в дополнение. Поддельных ремней отдельных больше, чем китовых. А еще больше смущает, когда на коробке кит, а там только ремень.
Веталь76
СынТерминатора
Так то оно так, но это все наши разговоры не о чем. Ждём поста от serg1983, он скажет все таки в чем причина.
Установка АКПП на ФФ2
