Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Vitek_mos
28 November 2019mobile
evgeniyvil
Нет такой запчасти. Блок, это вообще все.
Скорее всего корзина сцепления. Смотрите в шапке номера.
planov6ik
28 November 2019
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Диагностика выдала ошибки: P07A3 (заедание во включенном состоянии фрикционного элемента А коробки передач) На СТО сказали сразу менять, полностью сцепу и блок ТСМ. Толкают свою зап.части б/у. Живу в Алмате (Казахстан) од тут уже год как закрылись. Машина ведет себя странно, то едет нормально то пропадает S и словно она не видит передачи. День, два постоит и снова всё нормально... Кто нить сталкивался с таким? Что лучше менять? Всё сразу или начать с блока ТСМ? Спасибо за ответ
evgeniyvil
28 November 2019
Ребята, прошу прощение за тупость:
в комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00 уже есть вилки переключений передач (А и В). А то один магазин утверждает что есть, а второй - что нужно их отдельно докупать...
СынТерминатора
28 November 2019
planov6ik
Лучше начать с замены TCM. Он точно неисправен, если пропадает режим s
Vitek_mos
planov6ik
Начинать с проверка акумулятора, потом проверить вилки, потом тсм, ну и после уже разбирать. Первые два пункта можно сделать самому легко.
Vitek_mos
evgeniyvil
Там все кроме сальников.
СынТерминатора
28 November 2019
evgeniyvil
Там есть всё: сцепление, вилки, выжимной, кое какой крепёж.
FICUS 1
Vitek_mos
ТСМ тоже можно блоком сцепления назвать.
evgeniyvil
Узнай по конкретнее что дилер имел ввиду: само сцепление или модуль управления (ТСМ).
Kostya2013
planov6ik
А при чем тут ТСМ. Ошибка по сцеплению, наверно вилка А заедает! Поменяйте СТО, если есть возможность.
evgeniyvil
FICUS 1
Сцепление и 2 вилки переключения передач. Набор подойдёт?
FICUS 1
evgeniyvil
Комплект от LUK тебе и нужен, там сцепа, вилки, выжимной и крепёж, можно в добавок сальники прикупить, если не разу не менялись.
planov6ik
28 November 2019
Kostya2013
Да вот в этом и проблема, месяц уже ищу СТО, тут у нас Фокусы только стали появляться и мастеров по ним нету
planov6ik
28 November 2019
Vitek_mos
Аккум в порядке, а как вилки проверить?
Kostya2013
planov6ik
А масляного пятна нет на стыке коробки и двигателя?
Vitek_mos
planov6ik
Местами поменять.
planov6ik
28 November 2019
Kostya2013
не знаю... Завтра, залезу, гляну...
valeo379
28 November 2019
В моем случае замена ТСМ помогла, хотя на вилку ругалось.
evgeniyvil
FICUS 1
Цена 2х вилок дороже комлекта) что покупать то ?)
СынТерминатора
29 November 2019
Vitek_mos
Что за бред? Как можно вилки местами поменять, если они разные?
maguta
29 November 2019mobile
ромычъ
Адаптация елм'кой проходит без проблем и проводной и радио... прошивку ей лить ни в коем случае...
Vitek_mos
СынТерминатора
Я имел ввиду моторчики поменять местами...
СынТерминатора
29 November 2019
Vitek_mos:
СынТерминатора
И что это даст? Сами моторчики, никогда не ломаются.
Vit76
29 November 2019
E
evgeniyvil:
Вилок переключения передач нет в комплекте. Только вилки сцепления. Магазины по-разному вас поняли, поэтому по-разному ответили. Вы наверно имели в виду вилки сцепления.
evgeniyvil
29 November 2019
Vit76:
Да скорей всего нужны вилки переключения передач ( т.к. скрежет металический идёт от них)
Vit76
29 November 2019
evgeniyvil
А как это определили? Мож синхронизаторы износились и из-за них скрежет при включении передачи?
evgeniyvil
Сделали диагностику, написали рекомендацию и заключение: пробуксовка блока сцепления 460об/мин. Заменить блок сцепления.
Потом парень ещё сказал что возможно потребуются и замена 1 или 2х вилок, но это будет точно видно когда разберут коробку.
Дайте совет что делать и как с экономить
Vit76
29 November 2019
evgeniyvil
Пока не разберут, не узнают на 100%. Наверно он про вилки сцепления говорил, а не коробки. Уточните у него.
Vitek_mos
29 November 2019
mixir:
5295832
Бери комплект - по отдельности больше 50к стоить будет. А комплект 40к.
Выжимной в любом случае менять. Вилки тоже имеют ограниченный ресурс.
А лезть потом в коробку еще раз удовольствие недешевое...
Kostya2013
evgeniyvil
Так сцепление всегда скользит, если не дожимает вилкой!))) Тот же принцип как и в механике, не до конца отпускаете педаль сцепления, идёт пробуксовка диска, отсюда и разность в оборотах.
Тут на моей памяти разбирали коробку только в двух случаях, или "летят" синхронизаторы или "сыпятся" сдвоенные цилиндрические шестерни, и то и то перезагрузкой ПО не лечится. И то это нужно иметь на мой взгляд очень прямые руки(чтобы собрать обратно), да и запчасти в коробку я так понял только б/у(могу ошибаться), отсюда для себя сделал вывод, что если сломается сам коробас, то взять с разборки, выйдет на много дешевле. Это первое как сэкономить, и второе как писал выше Виктор, взять комплект LUK плюс все сальники, и разом все поменять.
Vitek_mos
29 November 2019
Kostya2013
Блин, у меня синхронизатору карачун. Но все разборки "странные" - либо без сервиса, и гарантия чуть ли не неделя, либо условие оставить старую кпп у них, с такой же гарантией, максимум пара недель. Вот и фиг знает, что покупать. Пока мониторю рынок, ищу что-то поживее...
