Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 315 | 28,6% | |
120000-150000 км | 179 | 16,3% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
проехал только 600 км |
S serganovs: |
Так вот к чему это я все может быть действительно старые прошивки лечили эти симптомы. Шился в 2015 и почти уверен на самые последние прошивки, может как то поискать по датам прошивки и попробывать прошивками типа года 2014 или 2015 прошиться?! |
Подскажите куда копать. Со сфетофора нажимаю газ, ручка в D мотор раскручивается до 4000 и нечего, повторяю газ опять 4000 и удар как будто сцепление бросили. Дольше еду как обычно передачи все по порядку щелкают. Мин через 15 ловлю на ходу пробуксовку сцепления ещё пару раз. Паркуюсь и нет задней. Ошибок на приборе нет. На след день снимаю ошибки forscan, чищу ошибки и катаюсь как не в чем не бывало, даже стиралка не беспокоит, S и ручной режим работают. Что посоветуете. Машина 12 года ремонтов не было. |
