Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Fodik
18 October 2019mobile
Kostya2013
Это не мы так узко смотрим,а ты прячешь голову в песок,открещиваясь от коробки.
Первый раз у меня стиралка появилась когда машине было пол года.Замена сцепления в год и 30т.км,тут же вылечилась вся электрика,топливная и мотор, аж на целых полгода и 15т.км.Потом опять стиралка.2 года 60т.км замена сцепления,опять вылечилась вся электрика и топливная на пол года.Потом опять стиралка,не делал ничего,даже адаптацию,просто отжиг сцепления,и опять вылечилась электрика и топливная?
raul4eg
18 October 2019
Fodik:
Kostya2013
Все так! один в один. Замена блока сцепления решает проблему. На время. Но все работает сразу как новое из салона. Это не электрика.
А отжиг сцепления. это как? Думаю мне пригодится)
Kostya2013
19 October 2019mobile
raul4eg
Вот эту темку почитайте в описании коробки(в шапке темы), вот её как раз хватает на первое время, чтобы не дергалась, а потом диски ничего не подводит, только вилки.
Fodik
Kostya2013
Разбери уже и пощупай ручками сам,а то так и останешься теоретиком.На пробеге 150+ sac еще работает,а про 15тыс я вообще молчу.
Kostya2013
Fodik
Зачем разбирать рабочий узел, ты будешь менять сцепление чтобы не дергалась, а я буду так же ездить ничего не делая!)))
St4riC
Kostya2013
Почитав ветку можно понять что смысла нет менять на новое пока что-нибудь не выйдет из строя в виде ошибок и аварийного режима. Все остальное я так понимаю есть у всех даже после установки нового...
Fodik
Kostya2013
Ну ты же любишь эксперементировать,посмотришь в живую что как,за одно узнаешь как должен работать PowerShift.
Я тоже не буду менять сцепление,пока жена не скажет сто ее достало,но и как ты исправные детали на новые тоже не буду менять.
Уже решил что когда буду продавать,новому владельцу поставлю новое сцепление,или обговорю с ним скидку на это,что бы ко мне вопросов не было.
Kostya2013
Работает система компенсации износа и надо постараться ушатать диски,чтобы через 15-20 тысяч ей не хватало хода. Причём диски с запасом сделаны,когда системе не хватает хода и начинается пробуксовка,там толщина накладки вполне приличная,на сидах такой же блок сцепы 1в1
St4riC
Кстати катался недавно на хавале F7 на полтора литровом турбо и двухлитровом турбо, тоже ощущаются толчки при переключениях, стиралки только не заметил, но я мало проехал
Magnit654
St4riC:
И она есть "родимая", кум себе приобрел недавно сей аппарат, сначала даже испугался, что коробка дефектная))
Kostya2013
Самое интересное что эта фигня стоит на нажимном диске 2, т.е. четные передачи, а как известно проблемы с дёрганьем на 2 и у некоторых на 4-ю. С нечетными все нормально, я ошибаюсь?
Fodik
Kostya2013
Я же тебе говорю разбери,пощупай,много лишних мыслей отпадет,типа этой.На обоих дисках подводка есть.
Kostya2013
Fodik
Серёга, как только колом встанет, так точно разберу, а так смысла нет! Только начала радовать, и приносить удовольствие от езды!))
Fodik
Видел я твои графики,какое там удовольствие.
Kostya2013
Fodik
Я же писал что это из архива!))
19 October 2019
Kostya2013
Не трудно найти руководство по замене и переустановке блока сцепления,да и комплект приспособ для замены блока сцепы можете посмотреть,там есть две для перезарядки обоих корзин Если уж хотите разобраться изучите хотя бы то,что на поверхности
Kostya2013
Сергей, если понадобится то предпочту это доверить специалисту, в Сургуте есть, но конечно я буду при возможности при этом присутствовать однозначно!! Но сейчас в переборке нет необходимости!!! Спасибо за наставления!!!
Kostya2013
Я в плане общего развития по устройству данного узла,теории,а не практики,просто последние посты напоминают вопросы профана,хотя вы далеко не первый раз в теме
Kostya2013
Я просто езжу на данном аппарате каждый день!!))
семен1980
22 October 2019mobile
Скажите стоит ли бить тревогу, на шестой при ускорении сцепление стало буксовать, на пятой и других передачах не буксует, делал адаптацию не помогло, после адаптации точка схватывания диска А =11,диска В=14. Два месяца назад не буксовало, тоже делал адаптацию, точки схватывания обоих дисков были на 0,5 меньше. Также сегодня при запуске двигателя и включении передач машина стоит без движения, на третий раз запустил движог снова все нормально, такая же хрень была летом, при этом индикация на приборки горела соответственно включаемых передач.
St4riC
семен1980
На каком же пробеге ждать такой беды от сцепления?
семен1980
На машине катаюсь с лета, счас 120000, ремонт с заменой тсм был 25000 назад, я накатал около 3000
St4riC
А сцепление сколько км назад менялось?
семен1980
Со слов продавца также как и тсм
St4riC
Маловато както
семен1980
От чего может буксовать и как проверить не разбирая, можно ли ориентироваться на точки схватывания при адаптации на износ сцепления
Backuper
23 October 2019
семен1980 ошибки есть?
Silvice
23 October 2019
семен1980
Нужно закрепить в шапке. Цифры "точек схватывания", которые мы узнаем при адаптации никак не связаны с износом сцепления. Никак не проверите, снимайте коробку и сцепу. И открою вам "страшную" 🙂 тайну "точки схватывания" меняются в ходе эксплуатации авто. Это динамическая величина - сегодня +0.5, завтра -1.
Sync77
23 October 2019
Никак не проверите
Ну как же? Есть же чёткие показания к замене
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #15888443)
Соблюдать их или нет решает, конечно, каждый.
