Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
firesanek
22 September 2019mobile
Vitek_mos
Не один раз приходилось, все хорошо. Это не везение, а понимание процесса
firesanek
St4riC
Комплект от 40 и выше
АНДРЕЙ1973
22 September 2019
firesanek:
Vitek_mos
Ты пробовал? Угробил?
Трогается с газом, переключается с толчком, далее сама адаптируется. Ничего не ломается.
Конечно это крайний вариант, когда например на 2.0 на чипе адаптация никак не проходит - срыв крутящего момента.
не всегда так, меняли люди тсм, вообще не ехала, писала сообщение "трансмиссия перегрета", приехал, сделал адаптацию, сразу все ок.
Ink34
22 September 2019
firesanek:
Vitek_mos
Я ехать не собираюсь) Завести прогреть можно?
АНДРЕЙ1973
22 September 2019
можно.
St4riC
firesanek
А где от 40?
firesanek
22 September 2019
St4riC
это опт
becool
St4riC:
p.dmitriev1707
Во оказывается и синхроны и муфты синхронизатора и шестерни в наличии есть...
Это с разборки скорее всего поставили. И по цене как раз как за бу кпп примерно посчитали)
firesanek
22 September 2019
АНДРЕЙ1973
согласен, написанное мной относится к ситуации, когда адаптация не проходит на последнем шаге из-за нестабильности двс или каких еще проблем
Kostya2013
St4riC
Эх, ничего! С завода как прикрутили...)) Мне вообще жалко коробки когда их мучают люди, а не наоборот!)) Сам больше двух лет свою мучил.
Рен
Сегодня заметит на "мехатронике" ( или как там он называется) отверстие, ничем не заглушенное.. раньше как то не замечал. Это так и должно быть?
Рен
Шланг вентиляции там должен быть.
Рен
А куда он идёт?
Рен
В атмосферу.
Просто шланг воткнут.
Рен
Странно..куда я его потерял и как..
Рен
Ну он же все равно, вторым концом куда то крепится, что бы не болтался
Поищи.
Рен
Понял, спасибо. Значит там где то лежит
Kostya2013
Рен
Из коробки не шланг а гусак металлический, чтобы коробка дышала, скажем так, у меня так. Фотку завтра если нужно сделаю.
Рен
Kostya2013
Ну вон как на фото сверху?
Рен
Это же не сама коробка, а модуль там, как я понимаю..куда ей дышать..
Или , все таки коробка..если не найду шланг, может пластиковой пробкой заглушить, и проколоть шилом отверстие?
danilss2
22 September 2019
comp25
эко спорт с ПШ, там такая же коробка как на фф3? Прошивки теже? ТСМ тотже прошивается темиже прошивками? По фокусы инфы много, а вот по экоспорту весьма скудно.
у меня на экосе 20017 года прошивка FN1P-7J104-DE
molmixa
K
Kostya2013:
Рен
Шланг, гусак, как угодно, но это сапун он пластиковый 😜
Рен
А тсм под аккумулятором что ли? То есть это из коробки отверстие, похоже
Нашел кое как) это я когда до заслонки добирался, сдёрнул случайно..а в этом сплетении проводов и шлангов чёрт ногу сломит. Минут 10 искал сзади двигателя, а он перед глазами висел
Пластиковый, конечно
Рен
23 September 2019
Поеду в субботу к официалам менять масло, стоит ли залить актуальные прошивки на двигатель и коробку? Машина едет нормально, нареканий нет...ну в пробках, конечно, начинает подпинывать
Antowke
23 September 2019
дайте автомобилю поработать уже как положено пожалуйста )))
Ездите как ездили до этого на обычной - не боясь дать газку когда можно. стиралка - это нехватка момента при переключении с 1 на 2 особенно. когда коробка думает что уже пора а тачка еле едет - отсюда "неуверенное" включение и дерготня.
Поэтому посмелее газку ей и будет гуд. А то один раз дернулась, хозяин поменял стиль езды - коробка "растерялась" )))
Рен
23 September 2019
Antowke
смелее газку не позволяет обстановка) машина резкая, трудно в потоке ехать, приходится держать дистанцию. Или я уже постарел. Вообще, кто то может на 2 литровом фокусе ехать вплотную с передней машиной? мне как то не комфортно.
Fodik
23 September 2019mobile
Еще один ездюк специалист по избеганию стиралки,решил всех жизни научить.Как избежать стиралку я допустим знаю,но это когда передо мной нет машин.А когда в потоке?Подталкивать их,да?
YYYYY
Рен
Вчера обновлял у официалов для 2х литров. Официалы обновляют всегда обе прошивки, двигателя и коробки плюс адаптация. Обновлять и адаптировать всегда стоит. Чтобы ездила хорошо, главное при старте никогда не бросать резко газ, не играть им. Лучше при необходимости ползти или чуть продавливать, но не бросать. Залили ТСМ - GD, PCM-DJE
danilss2
23 September 2019
а что мешает на ручной включить первую и тащиться?
4 people online
4 people online
