Starper
У каждой машины плюс/минус свои данные, это начальные, дальше все равно адаптация "на колёсах".
Про датчики холла в моторчиках вроде на последней странице руководства на ПШ, в шапке темы есть.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
N Nidls: |
День добрый. При включении задней и отпускании тормоза машина не едет. Немного придавливаю газ и она с заметным толчком трогается. Такое поведение нормально или чем-то может грозить? Впервые заметил на пробеге 3к. Сейчас пробег 5к, встречалось от силы раз 10. Просто вроде про такое поведение ничего не слышал. |
М макс1974: |
Вечер добрый.Появилась проблемка,может у кого так было?После того как завел машину и пытаюсь тронуться,обороты растут,а машина не едет.Передача включается чуть позже 10-20 секунд(не засекал).Больше ничего подозрительного не произошло(печальный опыт был).Сегодня произошло второй раз.Пробег 140000,сцепление с ТСМ менялось на 80000.Кто нибудь сталкивался с этим?(2012 год 2 литра) |
